Сообщение от
RJ3FF
Андрей, добрый день!
В СУ в этой модели использована весьма интересная последовательная LC-цепочка.
У такой схемы очень большой потенциал в плане расширения рабочей полосы различных антенн по согласованию.
В особенности это касается перспективы расширения рабочей полосы укороченных антенн.
Но есть и ряд нюансов.
1. Она требует очень точной настройки. Если настраивать конденсатором, то отклонение ёмкости всего на несколько пФ ( а в некоторых случаях использования такого принципа согласования -- и на 1 пФ) существенно исказит картинку.
2. На конденсаторе (впрочем, как и на индуктивности) при приличной ( контестовой) мощности присутствует весьма высокое напряжение.
В частности , такая схема была реализована на практике в антенне, модель которой я представил в сообщении номер 7 в этой ветке. В качестве конденсатора при проектировании этой антенны предполагалось использовать отрезок коаксиала диаметром 11 мм. Увы, при той самой "приличной " мощности он пробился.
Хочу Вас попросить поделиться опытом настройки и эксплуатации этой цепочки . Возможно есть какие-то идеи, о которых я не догадываюсь ... Заранее благодарен :s7:
