Показано с 31 по 41 из 41
Тема: 80 метров яги на одной мачте
  1. #31
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Возможно. Посчитал с высотой мачты 20 м. Активный эл. с плечами по 30 м. питание двухпроводкой, соответственно понадобится симметрирующее согл. устр. второй эл. такой же, снижение двухпроводка и на конце линии контур для настройки (в зависимости от длины линии может достаточно будет одной инд. или емкости, но это как получится, можно посмотреть в программе). Для упрощения расчета линию не делал, использовал параллельный контур включенный в середине элемента. По расчетам лучше пассивный эл. использовать в виде директора. Усиление относительно одного эл. около 3 дб. Подавление около 12 дб. В горизонтали трехлепестковая диаграмма, боковые лепестки слабее на 6 дб относительно основного. Задний фронт подавление 12 дб. Полоса рабочая около 40-50 кгц. если понадобится перестроить, то необходимо изменить емкость во втором эл. В качестве рефлектора результат хуже на 5-6 дб. по подавлению, а усиление такое же. Если использовать полуволновые элементы, то ничего путного не получится, их надо разносить в пространстве. Все это для мачты, которая установлена на земле, соответственно и углы излучения такие же как у обычного инвертора.
  2. #32
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Не думаю, что так просто получится с наклонными элементам - все таки влияние земли.
    Но суть не в том - недостаточно данных для того, что бы что-то посоветовать.
    У меня вот такая конструкция на 80м.3эл. работает с 2005г. Вибратор полноразмерный,разрезной,длиной 41.30м. Директор и рефлектор проволочный,уложены на капрон 10мм. Ширина резонанса 3486 - 1.5....3679-3755 - 1.1.,3810 - 1.8.
    Вот её фото в конструкции...
    Диаметры труб основного элемента см.фото.
    Каждый пассивный элемент настраивается шлейфом изготовленным из 3мм. медного провода ,с расстояниями между проводниками 21см. и длиной 2.6м. Вибратор разрезной с " бетто " согласованием,выполненным из 10мм. аллюминевого прутка,так-же настраивается шлейфом.
    Соотношение вперёд- назад 23db.Бок - чётко рисует О.
  3. #33
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    1. Если мачта типа Унжа, то на ней можно сделать бум длиной Л\4 и по его краям два инвертеда. В этом случае можно получить до 7.2 дБи усиления, но у узкой полосе частот (30 кГц на 80м)
    Доброго вечера
    ...можно и без бума, с наклонными элементами (излучают горизонтальные части наклонных элементов) с одной мачты (высокой) получить приличное усиление/подавление и согласование без дополнительных переключений тлгр тлф во всей полосе 3500 -3800...
    моделька не моя
    ex8a broadband 80m C tune2.maaНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усиление подавление.PNG
  4. #34
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RL4R Посмотреть сообщение
    ...можно и без бума, с наклонными элементами]
    Вроде ж речь шла про инвертеды.
    А так да - красиво !
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Особенно если учесть что верхняя точка антенны на высоте 45м...
  6. #36
    24.07.2006
    541
    530
    335
    да и даже 45м для 80ки маловато..
    тут верхняя точка двух подобных антенн на высоте 73м
    фото и антенны мои
    давно было
    работали лучше, чем с высоты 45м
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    моделька не моя
    Андрей, добрый день!
    В СУ в этой модели использована весьма интересная последовательная LC-цепочка.
    У такой схемы очень большой потенциал в плане расширения рабочей полосы различных антенн по согласованию.
    В особенности это касается перспективы расширения рабочей полосы укороченных антенн.
    Но есть и ряд нюансов.
    1. Она требует очень точной настройки. Если настраивать конденсатором, то отклонение ёмкости всего на несколько пФ ( а в некоторых случаях использования такого принципа согласования -- и на 1 пФ) существенно исказит картинку.
    2. На конденсаторе (впрочем, как и на индуктивности) при приличной ( контестовой) мощности присутствует весьма высокое напряжение.
    В частности , такая схема была реализована на практике в антенне, модель которой я представил в сообщении номер 7 в этой ветке. В качестве конденсатора при проектировании этой антенны предполагалось использовать отрезок коаксиала диаметром 11 мм. Увы, при той самой "приличной " мощности он пробился.
    Хочу Вас попросить поделиться опытом настройки и эксплуатации этой цепочки . Возможно есть какие-то идеи, о которых я не догадываюсь ... Заранее благодарен
  8. #38
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Володя, можно без "официоза",
    если помнишь работали как то в соревнованиях из Зеленограда, да и в прошлом году на ОЗЧР виделись ))
    Сразу разочарую, такое СУ я не применял и опыта настройки не имею.
    В моих антеннках настроено было всё в тлграф, а в телефон банально переключалось просто ёмкостью, так как активное сопротивление менялось в полосе не значительно.
    Диаграмма оставалась приличной и там и там.
  9. #39
    QRPP
    23.11.2015
    4
    Примерно в той же главе книги ON4UN (кажется чуть выше) нарисованы 2 треугольника с вертикальной поляризацией. Там еще проще. Элементы одинаковые, коммутация в центре бума (на мачте). Разомкнутый кусок кабеля до пассивной рамки служит индуктивностью, удлиняющей ее до рефлектора.
    Очень неплохо работают, делал такие для cqww lp. Проблема в узкой полоске, ну это ожидаемо. Потом делал для 160м с активным питанием и укорочением за счет емкостных нагрузок в виде 4-х проводов в вершине. Были отдельно стоящие мачты по 21 метру и расстоянием 0,25 между ними. Очень хорошее подавление вперед-назад, мало шумит и прием лучше, чем у станций, использовавших беверы, хотя место тихое и сказать точно сложно.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Что касается дельт и иже с ними.
    Посмотрите вот такой вариант:
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1677550
    ( сообщение 647)
    Перекрываем 200 кГц с отменным согласованием и удовлетворительными параметрами по ДН на краях поддиапазона.
    Элементарная коммутация: просто закорачиваем небольшой конденсатор ( 12 пФ) , если хотим сделать элемент рефлектором. Если это директор, то не закорачиваем.
    Если слегка модифицировать, можно перекрать примерно с теми же параметрами все 300 кГц.
    Антенна рассчитана на размещение между 2х мачт на натянутом фале.
    Лучше выполнить "нейтрализацию мачт". Если кому-либо будет интересно, пишите, опишу 2 способа.
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, нажимаете на номер поста, затем копируете адрес.
    Будет ссылка на конкретный пост.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1674795
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
