05.03.2020, 23:23 #1High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
80 метров яги на одной мачте
Подскажите может быть есть модель построения направленной, переключаемой вперед назад яги(80 метрового диапазона) на основе двух инверторов на одной мачте (21 метр) в качестве опоры. Естественно на мачте крепим перекладину нужной длинны для разнесения инверторов.
Такой в принципе возможно?Последний раз редактировалось RO4I; 05.03.2020 в 23:29.
ex. UB4HAP
06.03.2020, 00:15 #2Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
06.03.2020, 05:43 #3Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
06.03.2020, 06:28 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,771
- 1933
- 2409
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
06.03.2020, 07:26 #5Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,918
- 1207
- 1572
В средине 90 у меня было 3 эл IV на 80 метров ,преключаемые.
Высота мачт 25 метров -3 шт.(Сухие ели)
Переключение за счет шлейфов на 1 и 3 элементе.
НО!
расстояние между элементами 12,5 метра.
Угол излучения антенны высок.
Работала-удовлетворительно.Хорошо не скажешь .
Низка высота расположения,эта (20м) высота от диапазона 40 м и выше.
Оптимальный вариант -при отсутствии места
при наличии места -4 Square73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
06.03.2020, 08:12 #6Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,203
- 707
- 157
Запросто.
Делал ещё в 80-х годах на 40м, на мачте 8м от конька шиферной крыши пятиэтажки.
Бум 6м был, два элемента одинаковых размеров (как у директора), от каждого элемента кабель одинаковой длины вдоль бума и вниз по мачте к блоку реле. Реле переключало настроечную ёмкость, которая кабелем трансформировалась в индуктивность на клеммах элемента, который таким образом превращался в рефлектор. другой элемент "изображал" директор, при переключении - наоборот. Имел балл вперёд против диполя, перед-назад пару баллов . Немного, но этого хватало, чтоб возникало ощущение "небо и земля" по отношению к диполю. Это было в до MMANA- эпоху. КСВ был 2, но ламповый РА это не смущало... полоса неширокая была, только в CW.
Потом делал на 20м на мачте 6м ( за полчаса поставил, пока была возможность попасть на крышу при ремонте, уже на другом доме) , эффект тот же против вертикала. Очень давно было, не уверен, что когда попаду домой, файл удастся найти.
И почему не должно работать? Любые два правильно используемых провода всегда будут работать лучше, чем один. Два кабеля вниз- и всё можно спокойно настроить без проблем, у основания мачты.Виктор R2BT, ex UA9OC
06.03.2020, 08:56 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,398
- 5800
- 7741
Не совсем на 80
, и мачта посолиднее ...
HOOL 3 80 r.maa73! Владимир, RJ3FF.
06.03.2020, 09:03 #8Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
06.03.2020, 10:04 #9
06.03.2020, 11:43 #10TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
06.03.2020, 13:43 #11
21 метр - мало, для inv-v элементов нужно порядка 40 метров. Вертикальный moxon можно сделать при высоте порядка 30 метров, это если не укороченный. Соответственно с удлиняющими катушками можете уместится в 21. Либо использовать вертикальные элементы, но тогда соответственно нужно порядка 100 радиалов на каждый чтобы антенна была эффективна, и минимум две мачты с веревкой между ними. Либо рамки, минимум 24 метров если полноразмерные. Для дельт понадобится также от двух мачт, зато без радиалов.
eax.me
06.03.2020, 14:13 #12High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Как раз с радиалами и есть проблема, не куда их размещать. Была идея что можно будет обойтись инверторами, они как раз они цепляются к забору по краям участка и никому не мешают. Жаль что работать будет на такой высоте не так хорошо как хотелось бы. Хотя сейчас использую один инвертор - работает нормально. У меня получилось что угол между лучами примерно 90 градусов но один луч, идет более вертикально к земле а другой ближе к горизонтали примерно один 30 другой 60.
ex. UB4HAP
06.03.2020, 14:21 #13Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,771
- 1933
- 2409
Никого не слушайте - уже делайте! Эфир вообще другой станет. Столкнетесь только с тем, что придется подумать о согласовании, если перфекционизм давит)
К тому же, принимайте во внимание, что на 80, в отличие от 20м, например, нет необходимости делать антенну с излучением прям с 2 градусов элевации.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
06.03.2020, 14:25 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
06.03.2020, 14:30 #15
14Спасибо
