Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 31717475767778798081
Показано с 1,201 по 1,213 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1201
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    семь кабелей идут через вентиляционный канал. С техэтажа вниз до (туалет+ ванная). А после по квартире. Канал размером 30 х 60 см примерно.
    Как протащили ( поймали ) кабель сквозь колено вентканала ? просовывали из квартиры в вентканал вниз , а потом сверху крючком выловили и вытянули наверх ?
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Мне в УК сказали не вздумай ничаго пихать в вент канал, будут чистить увидят, получишь и ты и мы за доступ на крышу
    Я сам работаю в эксплуатации ( пром. объект). И знаю про это. поэтому и за трассу по отведенному для этих целей каналу - слаботочному , а он на противоположном конце этажа. Не, ну можно ,конечно , 15 метров гофры или кабканала до квартиры провести....по МОПу
  2. #1202
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сверху в канал опускаю веревку с грузиком ( молоток или посатижи ) Внизу жена ловит, отвязывает груз и привязывает кабель. А я потом тяну кабель вверх. Недано так протянул кабель LCF-12-50. Пришлось сначала LCF 12-50 мотать на самодельный барабан, что б ровно заходило в канал. За то потерь очень мало...
  3. #1203
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Вы хотите сказать , что у вас в доме , открыв вент решетку санузла вы видите стояк вентиляции ? Без колена?
    У меня , к сожалению, не так.
  4. #1204
    13.09.2006
    1,030
    288
    Канал прямой,, без поворотов. Наверно повезло. Канал внизу проходит рядом,встаю на лестницу и рукой дотягиваюсь до веревку.
  5. #1205
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    А если вот так ?
    хвосты по 5,1 метра примерно. то есть 2,5 метра прямо,потом 1,2 метра вниз, и по 1,4 метра "обратно".Нажмите на изображение для увеличения.
    Даже нет нужды один из хвостов гнуть. Длины хватит.
  6. #1206
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Дмитрий, а попробуйте подвесить антенну в виде Inverted V. Дорисовал расположение выше вашего балкона. Для диапазона 14 МГц, сопротивление близкое к 50 Ом, получилось при длине плеч 3.7 м и 5.72 м. Подключение кабеля через балун 1:1. Его можно вынести на 1 метр от стены. Но у вас будут совсем другие размеры и сопротивление. Все зависит от расположения антенны, расстояния до стен и металлических частей. Тут каждая мелочь влияет. Поднял алюминиевые жалюзи на балконном окне, и минимум КСВ сразу убежал. Надо экспериментировать с различными вариантами, а потом, проверять в эфире. Удачи!
  7. #1207
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Как то теперь надо провести кабель с 17 до 7 этажа внутри слаботочных стояков?
    Когда то в прошлом веке мы с товарищами строили примитивное кабельное телевидение. В тех домах не было деления на слабо- и сильноточные стояки. Просто протягивали между этажами при помощи стальной проволоки длиной метра три.
  8. #1208
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Область доступной стены обозначена оранжевым.
    До 2018 года на прежнем QTH у меня была похожая ситуация. Описывал здесь раньше как подвешивал петлю из провода полёвки, периметр около 20 метров (не измерял, навскидку). Экспериментировал: к кабелю, без СУ, мог подключить как рамку, мог оставить со свободным концом (ломанная LW), мог конец "заземлить" на обрешётку балкона. На балконе это выполнить не сложно, всё под рукой. Тюнер в комнате, кабель советский РК-50-4-11 - для получения удовольствия хватало. Да, дом ЖБ, 10 этажей, я на шестом, балкон на север.
    Про то, что лучше "рамка или лучи?" . Как физик знаю - "чем больше кирпич, тем больше от него волны", а резонанс только в помощь.
  9. #1209
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Дмитрий... а попробуйте подвесить антенну в виде Inverted V.... Надо экспериментировать с различными вариантами, а потом, проверять в эфире. Удачи!
    Вот только что именно так и разместил провод как у Вас на рисунке, только разрыв не стал делать в середине.
    Получился LW длиной 6 метров с точкой питания в левом окне .противовес - батарея.
    тюнером пробежался - все нужные диапазоны строятся... на 18085 не надеясь , ответил на CQ A61Q 5 ваттами - 599/599 сразу.
    Начало хорошее.
    Всем спасибо , кто откликнулся на мой вопрос.
  10. #1210
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
Название:	скиммеры 5вт балкон.jpg
    Уже глубоко ночью не терпелось проверить что получилось.
    5 Ватт
  11. #1211
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Проверил антенну в тестах "Полярный радист" и "Кубок Арктики". В первом тесте, за час работы CW провел 20 связей. А во втором, за час работы SSB, провел всего 14 связей. Поднялся ветер, пошёл дождь. Антенна стала работать хуже. Возрос уровень помех, стали плохо слышать. Решил досрочно завершить участие в тесте, хотя, тоже планировал провести 20 связей.
  12. #1212
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Пока на УКВ "зимняя спячка", снял квадраты на 144 МГц. Установил КВ антенну. Убрал с балкона лишнее железо. Алюминиевые выносы заменил берёзовыми черенками, обработанными террасным льняным маслом с воском. Антенна стала лучше строиться. Будет теплей, растяну антенну получше.
ID:	365661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365663   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1213
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    изолятор-это правильно
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
