18.09.2024, 13:15 #1201
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 189
- 91
- 193
Как протащили ( поймали ) кабель сквозь колено вентканала ? просовывали из квартиры в вентканал вниз , а потом сверху крючком выловили и вытянули наверх ?
Я сам работаю в эксплуатации ( пром. объект). И знаю про это. поэтому и за трассу по отведенному для этих целей каналу - слаботочному , а он на противоположном конце этажа. Не, ну можно ,конечно , 15 метров гофры или кабканала до квартиры провести....по МОПуПоследний раз редактировалось RX9CBS; 18.09.2024 в 13:21.
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-04
18.09.2024, 13:23 #1202
- 13.09.2006
- 71
- 1,021
- 266
Сверху в канал опускаю веревку с грузиком ( молоток или посатижи ) Внизу жена ловит, отвязывает груз и привязывает кабель. А я потом тяну кабель вверх. Недано так протянул кабель LCF-12-50. Пришлось сначала LCF 12-50 мотать на самодельный барабан, что б ровно заходило в канал. За то потерь очень мало...
73! Александр (R3BU)
18.09.2024, 13:26 #1203
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 189
- 91
- 193
Вы хотите сказать , что у вас в доме , открыв вент решетку санузла вы видите стояк вентиляции ? Без колена?
У меня , к сожалению, не так.ex RX9CBS Дмитрий
18.09.2024, 13:27 #1204
- 13.09.2006
- 71
- 1,021
- 266
Канал прямой,, без поворотов. Наверно повезло. Канал внизу проходит рядом,встаю на лестницу и рукой дотягиваюсь до веревку.
Последний раз редактировалось R3BU; 18.09.2024 в 13:36.
18.09.2024, 13:39 #1205
18.09.2024, 17:08 #1206
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 416
- 263
- 264
Дмитрий, а попробуйте подвесить антенну в виде Inverted V. Дорисовал расположение выше вашего балкона. Для диапазона 14 МГц, сопротивление близкое к 50 Ом, получилось при длине плеч 3.7 м и 5.72 м. Подключение кабеля через балун 1:1. Его можно вынести на 1 метр от стены. Но у вас будут совсем другие размеры и сопротивление. Все зависит от расположения антенны, расстояния до стен и металлических частей. Тут каждая мелочь влияет. Поднял алюминиевые жалюзи на балконном окне, и минимум КСВ сразу убежал. Надо экспериментировать с различными вариантами, а потом, проверять в эфире. Удачи!
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 18.09.2024 в 17:14.
Анатолий
18.09.2024, 17:52 #1207
18.09.2024, 21:33 #1208
- 08.10.2016
- 73
- 3,271
- 2215
- 4331
До 2018 года на прежнем QTH у меня была похожая ситуация. Описывал здесь раньше как подвешивал петлю из провода полёвки, периметр около 20 метров (не измерял, навскидку). Экспериментировал: к кабелю, без СУ, мог подключить как рамку, мог оставить со свободным концом (ломанная LW), мог конец "заземлить" на обрешётку балкона. На балконе это выполнить не сложно, всё под рукой. Тюнер в комнате, кабель советский РК-50-4-11 - для получения удовольствия хватало. Да, дом ЖБ, 10 этажей, я на шестом, балкон на север.
Про то, что лучше "рамка или лучи?" . Как физик знаю - "чем больше кирпич, тем больше от него волны", а резонанс только в помощь.
18.09.2024, 21:47 #1209
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 189
- 91
- 193
Вот только что именно так и разместил провод как у Вас на рисунке, только разрыв не стал делать в середине.
Получился LW длиной 6 метров с точкой питания в левом окне .противовес - батарея.
тюнером пробежался - все нужные диапазоны строятся... на 18085 не надеясь , ответил на CQ A61Q 5 ваттами - 599/599 сразу.
Начало хорошее.
Всем спасибо , кто откликнулся на мой вопрос.ex RX9CBS Дмитрий
19.09.2024, 07:08 #1210
22.09.2024, 10:32 #1211
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 416
- 263
- 264
Проверил антенну в тестах "Полярный радист" и "Кубок Арктики". В первом тесте, за час работы CW провел 20 связей. А во втором, за час работы SSB, провел всего 14 связей. Поднялся ветер, пошёл дождь. Антенна стала работать хуже. Возрос уровень помех, стали плохо слышать. Решил досрочно завершить участие в тесте, хотя, тоже планировал провести 20 связей.
Анатолий
