Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Взаимное влияние антенн 40 и 15 метров
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Всем привет!
    Прошу совета из практического опыта - имеет ли смысл пытаться установить антенну, скажем, дуалбендер на 15 и 10 метров выше укороченной 3-элементной яги на 40 метров (на одной мачте) с разносом по высоте 2.5 метра? Если это бесперспективно в силу взаимного влияния элементов 15 и 40 метров, исправит ли ситуацию логопериодик, установленный вместо предполагаемого дуалбендера? Или наверх ставить Варсы, а для 10 и 15 метров пытаться найти место на участке, чтобы как-то воткнуть минимально короткую трубостойку или свободностоящую мачту для этих диапазонов? Или может все-таки есть другие варианты конструктивного решения на одной мачте?
    Заранее спасибо!
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,408
    1018
    927
    Добрый день!
    Павел, влияние будет очень сильным в случае одинаковой поляризации антенн, в Вашем случае - горизонтальной. В результате Вы испортите параметры антенны на 40м и не получите хороших от антенны 15м.
    Так как менять что-либо в имеющейся антенне 40м Вы не собираетесь, то можно попробовать антенны поляризационно развязанные ( пример UM8FZ- Б. Мещевцев - SK) , поставить на имеющемся буме вертикальные яги.
    Конечно, параметры антенны 15м будут похуже, но смотря, что Вы хотите получить.
    Такой вариант желательно проверить в моделировщике (MMANA например), внести соответствующие коррективы.
    Удачи!
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,630
    478
    24
    А как выполнено укорочение?
    И размеры, высота и разорваны ли элементы в середине?
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    241
    781
    741
    Попробуйте такой вариант:
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Блин, вОт фото настоящего ХАМа, жить еще негде, а антенна... ужЕ!!!
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ...имеет ли смысл пытаться установить антенну, скажем, дуалбендер на 15 и 10 метров выше укороченной 3-элементной яги на 40 метров (на одной мачте) с разносом по высоте 2.5 метра? Если это бесперспективно в силу взаимного влияния элементов 15 и 40 метров...
    IMHO стоит использовать это влияние, подключив кабель к антенне 40м, работать на всех диапазонах. Рабочий УКВ вариант тут: RA6FOO и работает просто отлично. Использую для спутников. На КВ тоже делают. "Open sleeve" называется. Делают и на бОльшее количество диапазонов.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 05.06.2020 в 10:42.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
    14.05.2003
    1,408
    1018
    927
    Ага.
    Покажите вариант такого использования на этих частотах.
    Пр УКВ не надо. Там тоже антенна весьма ущербная, как простой, вариант использования антенны на необходимых частотах.
    15.12.2006
    1,651
    542
    175
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Ага.
    Пр УКВ не надо. Там тоже антенна весьма ущербная...
    Что, кому и когда показывать, я как нибудь сам решу.
    Если есть интерес, есть гугл и яндекс. Про ущербность не стоит вообще, хоть на УКВ, хоть где, и абсолютно для любой антенны. Тем более, что это лишь один из множества вариантов подобных конструкций. У каждого свои хотелки. Что одному плохо, другому супер. Каждый сам может для себя определить ценность того или иного варианта.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 05.06.2020 в 15:59.
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Добрый день!
    Удачи!
    Здравствуйте, Сергей! Спасибо за информацию. Действительно, мои коллеги именно с этими проблемами и сталкивались, но, например, в Калиниграде UA2FZ разработал шек из 2-антенн (40 м - внизу, 20м - вверху) без взаимного влияния. Правда, разнос по высоте 4 метра. Кстати, на таком разносе любая 15-ка влиять не станет и без расчетов. А у меня маст только 3 метра, да и еще поворотка без опорного подшипника (П-12). В конечном итоге, мои установочные данные предполагают выбор антенны из весьма ограниченных параметров по парусности. Да и хотелось бы "закрыть" на этой мачте не только 15-ку, но и 10-ку тоже. Это как минимум. А как максимум - соглашусь на логопериодик.
    Здравствуйте, коллега! Укорочение самое неблагоприятное в плане совместимости - шлейфовое. Элементы изолированы от бума. Вибратор - "разорван".
    Спасибо, Дмитрий! Коллеги пробовали. Эффекта почти нет, правда - это было при 2-метровом разносе антенн по высоте. Возможно, 3 метра уже кардинально поменяют ситуацию.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Такая же антенна на 40 у меня , выше 3м - трайбендер TH3 от хайгейн . Влияние на 15 большое , сильно страдает подавление назад . КСВ трайбендера по диапазонам не пострадало от такого совмещения . До этого он стоял отдельно и по ощущениям работал лучше , на всех диапазонах . Вообщем , не лучший вариант , но пока вот так .
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Михаил, вот это я и хотел уточнить, чтобы не обрекать себя на заведомо провальные эксперименты с 15-кой. А логопериодик как ведет себя с этой антенной, Вы, случайно, не в курсе? Ведь резонанс ЛПА выражен достаточно слабо.
    Евгений, мне уже 43 года - хочется еще успеть и в эфире поработать...
  12. #12
    15.12.2006
    1,651
    542
    175
    Так что мешает? Я это делаю при каждом удобном случае, дома, на даче, в походе. Мне 57 через неделю. Собрался на Ладогу под парусами, и там тоже буду.
  13. #13
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Евгений, Вы не поняли, что я хотел Вам это сказать. :-) Скажу иначе - Вы при каждом удобном случае используете эффект паразитного влияния антенн? :-)
  14. #14
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    К сожалению не считаю себя хорошим антенщиком , за то что есть рассказал . А рассуждать о чём не знаеш , лучше воздержаться !
    Моделировщики , говорят хорошо работают , попросите просчитать .
  15. #15
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Опыт моделирования известен - свыше 4 метров влияния нет. Решение напрашивается следующее - поставить наверх SAYT 2-3W, поскольку моя антенна благополучно работала с Варсами, а докупить к ним трапы для работы на 10 и 15 метров я всегда успею.
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 01:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. где найти описание траповой антенны на 20, 15, 10м
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 00:02
