03.06.2020, 16:22 #1
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Взаимное влияние антенн 40 и 15 метров
Всем привет!
Прошу совета из практического опыта - имеет ли смысл пытаться установить антенну, скажем, дуалбендер на 15 и 10 метров выше укороченной 3-элементной яги на 40 метров (на одной мачте) с разносом по высоте 2.5 метра? Если это бесперспективно в силу взаимного влияния элементов 15 и 40 метров, исправит ли ситуацию логопериодик, установленный вместо предполагаемого дуалбендера? Или наверх ставить Варсы, а для 10 и 15 метров пытаться найти место на участке, чтобы как-то воткнуть минимально короткую трубостойку или свободностоящую мачту для этих диапазонов? Или может все-таки есть другие варианты конструктивного решения на одной мачте?
Заранее спасибо!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павел, Новороссийск (UA6CN)
05.06.2020, 06:48 #2
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
Добрый день!
Павел, влияние будет очень сильным в случае одинаковой поляризации антенн, в Вашем случае - горизонтальной. В результате Вы испортите параметры антенны на 40м и не получите хороших от антенны 15м.
Так как менять что-либо в имеющейся антенне 40м Вы не собираетесь, то можно попробовать антенны поляризационно развязанные ( пример UM8FZ- Б. Мещевцев - SK) , поставить на имеющемся буме вертикальные яги.
Конечно, параметры антенны 15м будут похуже, но смотря, что Вы хотите получить.
Такой вариант желательно проверить в моделировщике (MMANA например), внести соответствующие коррективы.
Удачи!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
05.06.2020, 08:45 #3
А как выполнено укорочение?
И размеры, высота и разорваны ли элементы в середине?Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.06.2020, 09:44 #4
- 20.11.2007
- Липецк
- 194
- 648
- 684
Попробуйте такой вариант:
73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
05.06.2020, 10:22 #5
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Блин, вОт фото настоящего ХАМа, жить еще негде, а антенна... ужЕ!!!
Последний раз редактировалось R3DE; 05.06.2020 в 10:25.
05.06.2020, 10:37 #6
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,587
- 508
- 172
IMHO стоит использовать это влияние, подключив кабель к антенне 40м, работать на всех диапазонах. Рабочий УКВ вариант тут: RA6FOO и работает просто отлично. Использую для спутников. На КВ тоже делают. "Open sleeve" называется. Делают и на бОльшее количество диапазонов.
Последний раз редактировалось R1AIT; 05.06.2020 в 10:42.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
05.06.2020, 14:33 #7
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
05.06.2020, 15:56 #8
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
Что, кому и когда показывать, я как нибудь сам решу.
Если есть интерес, есть гугл и яндекс. Про ущербность не стоит вообще, хоть на УКВ, хоть где, и абсолютно для любой антенны. Тем более, что это лишь один из множества вариантов подобных конструкций. У каждого свои хотелки. Что одному плохо, другому супер. Каждый сам может для себя определить ценность того или иного варианта.Последний раз редактировалось R1AIT; 05.06.2020 в 15:59.
05.06.2020, 17:39 #9
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за информацию. Действительно, мои коллеги именно с этими проблемами и сталкивались, но, например, в Калиниграде UA2FZ разработал шек из 2-антенн (40 м - внизу, 20м - вверху) без взаимного влияния. Правда, разнос по высоте 4 метра. Кстати, на таком разносе любая 15-ка влиять не станет и без расчетов. А у меня маст только 3 метра, да и еще поворотка без опорного подшипника (П-12). В конечном итоге, мои установочные данные предполагают выбор антенны из весьма ограниченных параметров по парусности. Да и хотелось бы "закрыть" на этой мачте не только 15-ку, но и 10-ку тоже. Это как минимум. А как максимум - соглашусь на логопериодик.
Здравствуйте, коллега! Укорочение самое неблагоприятное в плане совместимости - шлейфовое. Элементы изолированы от бума. Вибратор - "разорван".
Спасибо, Дмитрий! Коллеги пробовали. Эффекта почти нет, правда - это было при 2-метровом разносе антенн по высоте. Возможно, 3 метра уже кардинально поменяют ситуацию.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.06.2020, 18:02 #10
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
Такая же антенна на 40 у меня , выше 3м - трайбендер TH3 от хайгейн . Влияние на 15 большое , сильно страдает подавление назад . КСВ трайбендера по диапазонам не пострадало от такого совмещения . До этого он стоял отдельно и по ощущениям работал лучше , на всех диапазонах . Вообщем , не лучший вариант , но пока вот так .
Михаил (ex RA3TFT)
05.06.2020, 19:27 #11
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Михаил, вот это я и хотел уточнить, чтобы не обрекать себя на заведомо провальные эксперименты с 15-кой. А логопериодик как ведет себя с этой антенной, Вы, случайно, не в курсе? Ведь резонанс ЛПА выражен достаточно слабо.
Евгений, мне уже 43 года - хочется еще успеть и в эфире поработать.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.06.2020, 21:26 #12
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
05.06.2020, 21:36 #13
05.06.2020, 21:43 #14
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
05.06.2020, 21:52 #15
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
