09.07.2020, 10:11 #1Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
Простая вседиапазонная КВ антенна
42 м антенный канатик диаметром 3мм
растянута с высоты 20 м на высоту 33 м
нижний конец подключен к антенному тюнеру (тюнер заземлен на арматуру балкона)
и дальше 50 Ом кабелем ( примерно 8 м) к трансиверу
Строится на 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 м с КСВ 1,0-1,1
И вот результат
Диаграмма направленности
Фаил для MMANAПоследний раз редактировалось RA1AFS; 09.07.2020 в 10:18.
RA1AFS, 73!
09.07.2020, 11:36 #2Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
И? Что-то оригинальное или просто поделились?
RX3ADU
09.07.2020, 11:41 #3Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
... просто поделился
RA1AFS, 73!
09.07.2020, 11:42 #4
09.07.2020, 11:45 #5Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
SSB и цыфра полных 100 W
10W работает нормально, как и 100W
Не совсем понял вопрос как ведет себя антенна на минимальных мощностях?Последний раз редактировалось RA1AFS; 09.07.2020 в 11:52.
RA1AFS, 73!
09.07.2020, 11:51 #6
09.07.2020, 11:57 #7Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
min мощностью работас с соседом (около 1 км) на 80 м
59+40 SSB
У этой веревки одно преимущество, что она заведена сразу на АТRA1AFS, 73!
09.07.2020, 12:03 #8
09.07.2020, 12:17 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
У этой "антенны" один минус.
Без второй половинки (земли/противовеса...) это просто кусок провода.
При этом, разницы между длиной 42 м или 38,5 или 56 м... делать из 3 мм тросика или провода 0.75 квадрата в изоляции - нет никакой.
Начинал радиолюбительскую жизнь с такой "антенны". Растягивал между 5 этажками горизонтально.
Даже... какие то успехи были... Связи проводил относительно дальние. Даже SSB а не в FT8!
Сейчас, смешно и стыдно.
Какой же я наивный и глупый был. Совал в антенный разъём всякую чепуху... и думал, что это антенна.
09.07.2020, 12:22 #10Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
RA1AFS, как влияет на уровень шума заземление на арматуру балкона? Мой опыт показывает, что отказ от заземления на арматуру здания и применение противовеса, приложенного с загибами и поворотами по тому же балкону, снижает помехи на несколько баллов в диапазонах 80 и 40 м при неизменном уровне станций.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 09.07.2020 в 12:27.
09.07.2020, 12:31 #11Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
RA1AFS, 73!
09.07.2020, 12:40 #12
А в чем еще плюсы, кроме простоты изготовления, этого LW по сравнению, например, с citywindom? Который прямо напрашивается на такой подвес.
09.07.2020, 12:41 #13Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Обратный эффект в чем?
У меня подобная антенна, то есть за окном "веревка", подключена к СУ непосредственно (без фидера), противовес по балкону без контакта с арматурой. Арматуру (заземлена, проверено) использую только для заземления отключеной антенны. Пробовал использовать заземление для работы антенны, результат на передачу хороший, на приём собирает помехи при том же уровне станций. В любом случае настаивал по анализатору.
09.07.2020, 12:42 #14High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 894
- 712
- 289
09.07.2020, 12:58 #15
104Спасибо
