22.01.2021, 11:23 #1Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
Здравствуйте всем!
Кто то может сказать стоит установить такую антенну и будет ли она эффективна?
Мой чердак имеет деревянные перекрытия и крыша шиферная.
22.01.2021, 11:54 #2Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Данные катушки явно менее информативны, относительно занавесок на окне..) в любом случае работать будет - плоховато
Андрей (RA0SA)
22.01.2021, 12:31 #3Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Без катушки резонанс петли в районе 29 мГц. Но с 280 ом активного, что потребует согласования либо на чердаке, либо у трансивера. C катушкой 24 мкГ получим 50 Ом в районе 17м диапазона. Смысла в петле нет. Лучше обычный диполь с ЕН на концах. 2м рулетки. При длине ЕН 4х1,85м КСВ=1,3 на 20м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.01.2021 в 12:36.
Игорь (RW4HFN)
22.01.2021, 12:38 #4Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Почему?
У меня все данные есть на эту антенну. Один американец сделал такую антенну и очень доволен.
Антенна по многим ссылкам известна в интернете.
Цитирую:
Антенна представляет собой укороченный петлевой вибратор, выполненный из 2-миллиметрового провода в ПВХ-изоляции. Общая длина провода — 50 м ( включая катушку ), длина каждого плеча вибратора — 2x2,4 м, расстояние между проводами — 0,33 м (определяется высотой пластиковых 5-литровых контейнеров для воды, которые используются в качестве опорных изоляторов). Остальная часть провода (39,7 м) намотана на цилиндрическом каркасе диаметром 55 мм (длина намотки — 0,8 м).
22.01.2021, 13:11 #5
22.01.2021, 13:26 #6Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
22.01.2021, 13:34 #7
22.01.2021, 14:03 #8Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
А почему просто не взято 40 метров провода и протянуть по всему периметру чердака, с заходом не разные горизонты. Рамка она и есть рамка, как работает многие знают (одни поругают, другие похвалят). Ни те пятилитрашек, ни катушек. В последнем Казахстанским QTH использовал такую боялся выходить на крышу, но потом привык - надо, а рамка так и осталась на экстренный случай.. А дельный совет уже был (я тут опоздал немного) - надо брать и делать! без разницу что (точнее на что хватит у.) Не получиться, ещё раз и ещё. "Не бойтесь делать что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник".
Тюнер наверное будет нужен. А в трансивере встроенный есть ( картинка то крутая!). Тогда без вопросов.Последний раз редактировалось R9LV; 22.01.2021 в 14:08.
22.01.2021, 14:16 #9Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Хреново инженеры построили Титаник.
На первой ледышке пошёл ко дну.
Поэтому спрашиваю у бывалых.
Я сам радиоинженер и знаю что такое АФУ не по наслышке, но иногда компромиссы работают намного круче, чем инженерские расчёты.
Вариант с диполем не подходит.
К сожклению длинной стороной дом смотрит на Юг -- Север. Да и дом сам сравнительно не большой. Всего 33 метра в длину.
22.01.2021, 14:25 #10Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Без тюнера точно работать не будет. С тюнером - будет, с соседом можно будет поговорить.
Но моя Вам рекомендация другая: если у Вас частный дом и нет возможности что то нормальное поставить - купите пластиковую удочку (чем выше- тем больше диапазонов будет), ставите ее около окна дома, по ней пускаете провод, плюс провод по земле - получаете GP. Реально будет работать, тюнера трансивера хватит. Если тюнера у трансивера нет - в основании катушки или кондеры в зависимости от диапазона. Это на порядок лучше будет работать и делать не проблема.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.01.2021, 14:26 #11Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Я не сторонник всяких катушек, считаю незачем для работы сматывать антенну на рогульку, лучше подвесить её на ёлку. Минимизация здесь не товарищ. На лужу лучше уронить кирпич, чем стрельнуть из калаша - энергия ОДИНАКОВАЯ, а волны РАЗНЫЕ.
22.01.2021, 14:35 #12Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
У меня НЕ частный дом, а 10-ти квартирный дом.
Судя по ЕХ позывным я бывший москвич, но оставил всё бывшей жене и детям и уехал в Тверскую губернию.
Здесь хоть можно жить без нервов.
Трансивер Yaesu FT757SXII появился у меня буквально на этой неделе. Вот и призадумался, а к чему его подключить.....
Зацепится не к чему и тем более повесить на улице что либо, тем более, что я на первом этаже, но могу установить что нибудь на чердаке и задействовать кабель от бывшей коллективной антенны с чердака до меня.
На крыше что либо делать из антенн исключено -- кого то зальёт, а будешь виноват, да и никто не разрешит что либо делать на шиферной наклонной крыше.
Надо только искать какие то компромиссные решения.Последний раз редактировалось Дедушка Саша; 22.01.2021 в 14:39.
22.01.2021, 14:43 #13Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Так у меня был, всего частный 9х9, Два этажа правда и рамка (дельта, квадрат, круг) как получилось, уложил провод под шифером и не болел где север-юг, всё по кругу. Цеплял провод за обрешётку.
И ещё про удовольствие американца. Я, много раз писал здесь на форумах, , что от ситуации работаю на случайные антенны. Нет возможностей, так я доволен если ответит Хабаровск или испанец, доволен, как пацан с удочкой из талинки что поймал пескаря. (уж чего ловил xxxx не знаю). Сегодня я очень доволен полёвке на тополе под окном (тополь не ракета). Вместо китайской удочки, что получилось пока сам не пойму: GP или LW - не знаю - работает.
Так там рамку и 80 метров можно впихнуть!!!
Успеха!!
22.01.2021, 14:51 #14Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
22.01.2021, 14:52 #15Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Забудьте об этом. Точно нормального ничего не получится. В Вашем случае - "оконные" антенны есть вариант попробовать. Варианты думаю Вам тут предложат.
В этой теме посмотрите:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...-v-gorode.html
В данном случае это не важно - главное что в эфире работать можно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
67Спасибо
