07.02.2021, 15:48 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Форма концов диполя и стабильность
Давно была мысль, что если концы диполя делать тупыми, то будет лучше. А поэтому взял и попробовал на MMANA. Один диполь на 20 концы острые, второй - на концах петли диаметром около 10 см.
Резонансы подогнал одинаковые, 13,85. Если добавить к острому кончики по 4см, то резонанс уходит вниз на 110 кГц. Если к тупому добавить такие же кончики, то резонанс уходит на 50 кГц. Вывод - для стабильности надо делать тупые округлённые концы?
- - - Добавлено - - -I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
07.02.2021, 16:06 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Да, Николай, это интересное свойство. В зависимости от погодных условий и при вытяжке провода антенны, изменяется его резонансная частота. Ваше предложение в два раза стабилизирует характеристику диполя. Может быть попробовать вместо колец разместить по краям диполя метёлочки или вилки?
Борис
07.02.2021, 18:41 #3
07.02.2021, 20:08 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5851
- 7826
Николай, стабильность увеличивается только с точки зрения реакции на добавление кончиков.
Так получается потому, что blunt tips являют собой ёмкостную нагрузку. Если мы к ней добавляем кончик, ёмкость нагрузки увеличивается незначительно ( относительно того, что уже есть) , что приводит к небольшому сдвигу резонанса.
Когда же мы добавляем такой же кончик , не имея до этого никакой ЕН, он добавляется на фоне нулевой дополнительной ёмкости , что конечно же сильнее сказывается на изменении резонансной частоты.
Стабильность же относительно капель дождя, к примеру, остаётся неизменной при добавлении ЕН.
Если кончик при blunt tips наращивать всё больше и больше , резонанс начнёт сдвигаться всё быстрее и, в конце концов, догонит асимптоту - то есть линию изменения резонанса при отсутствии ЕН.73! Владимир, RJ3FF.
07.02.2021, 20:11 #5
08.02.2021, 06:25 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У меня мысль была такая, что на остром конце напряженность поля выше, поэтому расстраивающий агент в виде например намокшего концевого изолятора больше влияет. Если конец тупой, то поле меньше а расстраивающий агент тот же, но влияет меньше. Добавляя кончики по 4 см я имитировал расстраивающий агент.
Николай (UA3TW)
08.02.2021, 06:43 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот что ещё может интересно в экспериментах с MMANA:
- Если метёлку на конце вибраторов выполнить разной длины, чтобы каждый огрызок работал на расширение полосы резонанса.
- Если по всей длине проводов вибраторов диполя через какое-то расстояние (с шагом) закрепить проволочные усики, наподобие "колючей проволоки", как элементы утолщения вибраторов.Борис
08.02.2021, 09:38 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5851
- 7826
Заблуждаетесь , Борис!
Попробуйте сделать обычный диполь из двух пар проводов разной длины. Получите два резонанса. На 3.500, например , и на 3.800. Но антенна от этого широкополоснее не станет. Посмотрите, что будет на 3.650.
То же самое получим, если сделать у GP радиалы ( приподнятые) разной длины. Только ещё жёстче.73! Владимир, RJ3FF.
08.02.2021, 14:21 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.02.2021, 14:26 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
08.02.2021, 16:47 #11Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3382
Из метелки получится некая усредненная ёмкостная нагрузка, которая просто увеличит электрическую длину без расширения полосы. То же самое и с колючками, но в меньшей степени влияния.
Для расширения полосы нужно пускать параллельные провода с интервалом или делать хитрое СУ по методике настройки RJ3FFПоследний раз редактировалось UA4NE; 08.02.2021 в 16:43.
08.02.2021, 23:23 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5851
- 7826
Людей обсуждают бабушки на лавке у подъезда.
Если я написал, что Вы заблуждаетесь, это вовсе не означает, что я обсуждаю Вас. Мог бы написать "Борис, Вы не правы" - по сути высказывания разницы бы не было никакой.
Михаиил, прочитал эту строку и стал чесать затылок: а действительно ли эти СУ улучшают стабильность? В первом приближении, вроде бы улучшают, но точно не во столько же раз, во сколько расширяют полосу...
Надо бы на досуге исследовать этот вопрос.73! Владимир, RJ3FF.
09.02.2021, 06:57 #13Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Попробовал небольшие воронки на концах делать. Если оттяжку привязывать к концу провода внутри воронки, то расстраивающий агент в виде хвостика 4см вообще не сдвигает резонанс, как был на 14,02 так и остался. Если хвостики увеличить до 10см и они уже хорошо выглядывают из воронки, сдвиг резонанса вниз на 40 кГц (13,98). Так что возможно в прецизионных случаях надо концевой изолятор окружать воронкой а провод ставить изолированный, чтобы капли на проводе меньше влияли на резонанс. Проблема актуальна для яги с проволочными пассивными элементами, уходят от сырости параметры. Нужны конечно полевые испытания.
Если просто по 10см добавлять, без воронок, то сдвигает вниз на 270 кГц
Также как сама воронка себя поведёт при намокании, интересно. Поэтому увеличил диаметр проводов воронки с 1,6мм до 2,4мм, сдвиг вниз получился 20 кГц, невелик.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.02.2021, 07:32 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для: UA3TW
Николай, как Вы смотрите, если на конце вибратора подключить дополнительную провисающую петлю в обратном направлении изолированную от основного полотна или соединённого с ним другим концом в нужной точке?Последний раз редактировалось UN7CI; 09.02.2021 в 07:35.
Борис
09.02.2021, 11:00 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Борис, я не понял, как. Можете выложить рисунок, а я модель сделаю?
Николай (UA3TW)
13Спасибо
