Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Форма концов диполя и стабильность
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Давно была мысль, что если концы диполя делать тупыми, то будет лучше. А поэтому взял и попробовал на MMANA. Один диполь на 20 концы острые, второй - на концах петли диаметром около 10 см.
    Резонансы подогнал одинаковые, 13,85. Если добавить к острому кончики по 4см, то резонанс уходит вниз на 110 кГц. Если к тупому добавить такие же кончики, то резонанс уходит на 50 кГц. Вывод - для стабильности надо делать тупые округлённые концы?
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Да, Николай, это интересное свойство. В зависимости от погодных условий и при вытяжке провода антенны, изменяется его резонансная частота. Ваше предложение в два раза стабилизирует характеристику диполя. Может быть попробовать вместо колец разместить по краям диполя метёлочки или вилки?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Давно была мысль,
    А на чём она базировалась?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Николай, стабильность увеличивается только с точки зрения реакции на добавление кончиков.
    Так получается потому, что blunt tips являют собой ёмкостную нагрузку. Если мы к ней добавляем кончик, ёмкость нагрузки увеличивается незначительно ( относительно того, что уже есть) , что приводит к небольшому сдвигу резонанса.
    Когда же мы добавляем такой же кончик , не имея до этого никакой ЕН, он добавляется на фоне нулевой дополнительной ёмкости , что конечно же сильнее сказывается на изменении резонансной частоты.
    Стабильность же относительно капель дождя, к примеру, остаётся неизменной при добавлении ЕН.
    Если кончик при blunt tips наращивать всё больше и больше , резонанс начнёт сдвигаться всё быстрее и, в конце концов, догонит асимптоту - то есть линию изменения резонанса при отсутствии ЕН.
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Слово "Резонанс" немного режет ухо, его здесь нет.
    А по согласованию полоса не увеличивается ни на килогерц.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня мысль была такая, что на остром конце напряженность поля выше, поэтому расстраивающий агент в виде например намокшего концевого изолятора больше влияет. Если конец тупой, то поле меньше а расстраивающий агент тот же, но влияет меньше. Добавляя кончики по 4 см я имитировал расстраивающий агент.
    Николай (UA3TW)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вот что ещё может интересно в экспериментах с MMANA:
    - Если метёлку на конце вибраторов выполнить разной длины, чтобы каждый огрызок работал на расширение полосы резонанса.
    - Если по всей длине проводов вибраторов диполя через какое-то расстояние (с шагом) закрепить проволочные усики, наподобие "колючей проволоки", как элементы утолщения вибраторов.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Заблуждаетесь , Борис!
    Попробуйте сделать обычный диполь из двух пар проводов разной длины. Получите два резонанса. На 3.500, например , и на 3.800. Но антенна от этого широкополоснее не станет. Посмотрите, что будет на 3.650.
    То же самое получим, если сделать у GP радиалы ( приподнятые) разной длины. Только ещё жёстче.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Не понял. Мы здесь обсуждаем Бориса или способы увеличения широкополосности вибраторов?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а где вы увидели обсуждение Бориса???
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Из метелки получится некая усредненная ёмкостная нагрузка, которая просто увеличит электрическую длину без расширения полосы. То же самое и с колючками, но в меньшей степени влияния.
    Для расширения полосы нужно пускать параллельные провода с интервалом или делать хитрое СУ по методике настройки RJ3FF
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.02.2021 в 16:43.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Людей обсуждают бабушки на лавке у подъезда.
    Если я написал, что Вы заблуждаетесь, это вовсе не означает, что я обсуждаю Вас. Мог бы написать "Борис, Вы не правы" - по сути высказывания разницы бы не было никакой.
    Михаиил, прочитал эту строку и стал чесать затылок: а действительно ли эти СУ улучшают стабильность? В первом приближении, вроде бы улучшают, но точно не во столько же раз, во сколько расширяют полосу...
    Надо бы на досуге исследовать этот вопрос.
  13. #13
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Попробовал небольшие воронки на концах делать. Если оттяжку привязывать к концу провода внутри воронки, то расстраивающий агент в виде хвостика 4см вообще не сдвигает резонанс, как был на 14,02 так и остался. Если хвостики увеличить до 10см и они уже хорошо выглядывают из воронки, сдвиг резонанса вниз на 40 кГц (13,98). Так что возможно в прецизионных случаях надо концевой изолятор окружать воронкой а провод ставить изолированный, чтобы капли на проводе меньше влияли на резонанс. Проблема актуальна для яги с проволочными пассивными элементами, уходят от сырости параметры. Нужны конечно полевые испытания.
    Если просто по 10см добавлять, без воронок, то сдвигает вниз на 270 кГц
    Также как сама воронка себя поведёт при намокании, интересно. Поэтому увеличил диаметр проводов воронки с 1,6мм до 2,4мм, сдвиг вниз получился 20 кГц, невелик.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для: UA3TW
    Николай, как Вы смотрите, если на конце вибратора подключить дополнительную провисающую петлю в обратном направлении изолированную от основного полотна или соединённого с ним другим концом в нужной точке?
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Борис, я не понял, как. Можете выложить рисунок, а я модель сделаю?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Стабильность частоты в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:58
  3. Стабильная частота из компьютера
    от RA9SVY в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 20:04
  4. Ещё раз о диполе на 160 м
    от UR5GAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:29
  5. Стабильность опорных генераторов
    от UA3MCH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:22
