Кроме потерь земля принимает участие в формировании ДН. А здесь как карта ляжет: может усилить, а может наоборот.
Вот что может получиться в полосе 20 кгц.из старенькой "дворняжки".
Подобие IV 2 луча по 55 м. Без учета мачты.
Успел только это перенести, если интересно, то завтра надеюсь что восстановлю.
Тут моих прог нет. Мне модель не понравилась, а по этому не стал пока своим РС заниматься.
Пришлось сделать новую.
В "Н" будет по лучше, но переделлывать не стал. Желающие справятся сами.
Параметры антенны для данного случая. В "н" будет получше усиление и шире полоса.
Но от таких антенн я отказался. И это уже не по теме.
https://forum.qrz.ru/images/smilies/mad.gif
В нижние провода включите вместо нагрузки и источника, 2 источника.
Меняйте фазу и напряжения и выбирайте нужную диаграмму и поляризацию.
На сколько позволит "земля", она будет меняться от одно направленной "V", "Свер" до "Юг", с похожей на ГП (при одинаковых "Ф" и "U") , и "Н" "пузырь в зенит, при фазах 0 и 180гр или одном источнике с отрывом среднего провода.
:mad:
