Да нормальный слоперок... Только автору темы не подойдет. В Вашей модели на 40м мачта 16м высотой. Если это масштабировать на 160 то получится 64м. И радиус такой антенны на 40 14м, на 160 это 56м (ведь для фазирования слоперов их надо как минимум два). К тому же что значит заземлить мачту не используя радиалы? Сколько кольев и на какую глубину вбить надо? И как это заземление будет менять свои параметры летом в сушь, после дождя и зимой на морозе? К тому же в таком варианте питания (с нижнего конца) кабеля для нескольких слоперов уйдет мама не горюй.
Посему думаю что при мачте 27м сколь либо эффективная (с низким углом излучения) антенна на 160 это всего навсего укороченный вертикал в виде этой самой мачты и емкостной нагрузки из вращаемых на ней антенн. Что будет лучше, использование ее с таким заземлением как есть или все таки наступить на дачные хотелки и раскинуть на высоте пару-тройку метров приподнятые радиалы судить не берусь.
