Фазированные слопера на 160м
Осенью собираюсь ставить 27м мачту для вращаемых 7-10MHz
Озадачился вопросом максимально возможной эффективной антенны на 1,8MHz с использованием этой мачты в моих условиях.
Мачта будет заземлена, станок уже стоит и капитально заземлен.
Противовесов не будет ни при каких условиях - это дача, а не контест позиция ))
Понимаю что мачта низкая для рамочных и дипольных антенн , но вариант с противовесами не рассматривается.
Остаются только фазированные полуволновые слопера с точкой питания сверху на 27метрах, где мачта выступает в качестве радиотехнической земли.
К сожалению на просторах инета не нашел похожих фазированных конструкций слоперов.
Переключаемых полно, но переключаемые это заведомо отстойный вариант из-за узкой резонансной полосы ( 20-30 кГц по ксв2).
Фазировка слоперов даст прижатие основного лепестка и значительно расширит полосу антенны.
Коаксиальный кабель и кабель управления при необходимости можно пропустить внутри мачты.
Если кто-то проектировал такие антенны или есть ссылки на проектирование таких антенн слезно прошу поделиться.
За советы типа - " фигня эти твои слопера" буду благодарен, но только в том случае, если совет будет в стиле
"я делал вот такую охренительную антенну без противовесов на 160 и она охренительно работает/работала и прикладываю модель или описание"
Варианты 100-120 метровых вэбимов предлагать не надо. Место под них есть , сосны тоже, однако 170 метровый вэбим работает однозначно хуже чем инвертед эль с вертикальной частью 20м ))
