Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 83
Тема: Приёмные антенны с круговой диаграммой.
  1. #16
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    rj3ff
    Владимир, думаю ra6lbs сходу нарисует схему , как сложить сигнал от 2х источников, даже никаких сдвигов не понадобиться.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Нужна приёмная антенна для скиммера с круговой диаграммой.
    Мало информации по характеристикам. Предположу что из простых, тогда IV
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7832
    Владимир, что Вы имели ввиду. Пост в защиту LBS`а ? Вопрос, естественно, риторический - не отвечайте.
    Не о нём , собственно, речь.
    Если не понадобится никаких сдвигов - то что Вы имели ввиду?
    Какую антенну?
    Андрею нужна антенна со строго горизонтальной поляризацией по горизонту , чтобы не принимала вертикально поляризованное поле от местных источников шума. При этом ДН должна быть круговой.
  4. #19
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Мало информации
    Это точно.
    Если антенна на крыше многоквартирного дома, это одно, если имеется в виду "Домик в деревне", то совсем другое.
    Советы с Випами считаю зловредными, они нормально работают только ниже 10 МГц, по определению.
    А помехи из грязевого облака многоквартиорного дома имеют, в основном, горизонтальную поляризацию.
  5. #20
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера, поверьте мне, я имею дело с такими антеннами уже лет двадцать (по работе). Випы и дипы прекрасно работают. В вертикальной поляризации их можно размещать прямо на земле. В горизонтальной - надо поднимать повыше и питать два дипа в квадратуре через широкополосный фазовращатель, как и писал Владимир. Без фазовращателя ничего не выйдет, без него круговую диаграмму не получить.
    Ближнее поле у таких антенн мизерное, это плюс в смысле восприимчивости к местной помехе. Единственное, что надо хорошо запереть фидер.
    Сделать широкополосный фазовращатель на 90 градусов (на весь КВ диапазон с погрешностью порядка 2-3 градусов) - задача не тривиальная, но выполнимая.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 17:15.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7832
    Михаил, нам для этой цели и 10 градусах погрешности достаточно. Даже при 20 градусах отклонение от круга для наших ( любительских) целей не такое уж и существенное.
    Вот на схему бы взглянуть краем глаза хотя бы ...
  7. #22
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Схемой поделиться не могу (я не автор), но принцип такой. Есть два входа, которые надо просуммировать в квадратуре в широкой полосе частот.
    Первое, что может прийти в голову - это фильтр Гильберта в одном из каналов обработки, который в теории как раз и делает то, что нам нужно - все спектральные компоненты сигнала задерживает на 90 градусов, преобразуя косинус в синус (при этом другой канал остается без задержки). У такого фильтра ФЧХ во всем рабочем диапазоне частот равна константе минус 90 градусов. Но в практической реализации он выливается в LC цепь неприлично высокого порядка.
    Есть более простое решение. В каждый из каналов обработки ставим всепропускающую LC цепь более низкого порядка (где-то 5 - 7, как мне помнится) со своей фазочастотной характеристикой, которая более традиционна для LC фильтров и имеет отрицательный наклон. Поэтому с увеличением частоты фазовая задержка в обоих каналах достаточно сильно растет. Но фишка в том, что ФЧХ этих двух каналов отличаются между собой в рабочей полосе частот как раз на 90 градусов (плюс-минус погрешность).
    Таким образом, после этой обработки сигналы оказываются взаимно сдвинутыми по фазе на 90 градусов, и остается их просуммировать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 21:18.
  8. #23
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это домик, но не в деревне, а в посёлке ))
    Да, наверное, начальной информации маловато. Попробую более широко описать задачу и условия.
    Хочется сделать скиммер, который будет слушать постоянно все 6 диапазонов.
    Для этого хочу поставить отдельные RX антенны, которые будут находиться на расстоянии 50-70 метров от основных. Можно дальше попробовать, но это уже будет за пределами территории. Идеальный вариант уложиться в пару антенн, типа 160-40 и 20-10, ну или 160-80 и 40-10. Для 160-80 хочу вертикальную поляризацию, для остального горизонтальную. Азимутальная диаграмма максимально приближенная к круговой. Антенны будут располагаться в окружении сосен высотой 20-25 метров. Так что куда "подвязаться" есть
    Пока в голове folded dipoles для 20-10 (может и 40 тоже можно попытаться уложить). Когда-то делал CobWeb. На тот период времени очень был доволен. На высоте около 10м работала лучше всяких OCFD, Inverted V и вертикальных дельт. Сейчас пойду отрежу кусок провода и попробую послушать LOG (loop on the ground). В одной из тем тут упоминалась. MMANA показывает -3дб по сторонам, но на сколько ей можно верить я не знаю. Проще и быстрее сделать ))
    С местными помехами у меня пока всё хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), кроме 160м. Примерно месяц назад был несколько раз полный blackout посёлка. Ну я и посмотрел "как это". Кроме 160м повышения шума не увидел, а на 160м да, плюс 18 дб на вертикале было.
  9. #24
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В Ваших условиях для НЧ диапазонов 160..40м идеальным вариантом будет Минивип.
    Чем ниже частота, тем лучше он будет работать.
    А на сверхдлинных волнах будете слушать связь с подводными лодками
    Для антенн верхних диапазонов у Вас есть сосны, здесь нужно экспериментировать с проволочными антеннами.
  10. #25
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Далее про полевик немножко не ясно - что имелось в виду? Повторитель простой? Или усилитель?
    Истоковый повторитель.
    Вот полная рабочая схема:
    Но , по моему, можно и без него прицепить кабель напрямую к штырю и противовесам.
    Только вопрос, что на такую антенну принимать?
  11. #26
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Смотрите на входную емкость транзистора, она должна быть минимальной, порядка нескольких пик. Иначе на низах антенна будет тупая из-за шунтирования антенного луча большой входной емкостью транзистора.
    Здесь эквивалентная схема входной цепи - емкостный делитель. Наведенная ЭДС, емкость луча и входная емкость транзистора.
    По этой же причине кабель напрямую к штырю цеплять категорически нельзя. Антенна станет не просто тупой, а тупущей.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 22:27.
  12. #27
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Что вы подразумеваете под скиммером?
    Скиммеры - радиостанции, сканирующие радиолюбительский эфир в цифровом режиме, принимающие и декодирующие сигналы радиостанций и передающие их на интернет серверы, основным из которых является Reverse Beacon Network.
    Это так??
    Или что то я не догоняю???
  13. #28
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Советов по конструкции Минивипов предостаточно, но лучше ознакомиться с информацией от фанатов этого дела.
    По ссылке можете почитать сообщения участника wazzo, на своем Минивипе он соревновался с обладателями различных антенн.
    С классическим Минивипом он всегда входил в десятку, а одни сутки был даже чемпионом Мира
    Сообщений от wazzo много, думаю, что для Вас они будут небесполезны.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-379.html
  14. #29
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Коллега, а какая входная ёмкость у КП903А по моей схеме ???
    Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком C11и, С*12и, С*22и КП903А — ≤18 пФ
    Это очень много, не правда ЛИ???
    СОГЛАСЕН. Беру свои слова назад о прямом подключении. Потому и рабочую схему привёл, хотя сомневаюсь, что на прямую работать не будет,
    Не пробовал....
  15. #30
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Скиммер - это компьютерная программа, которая декодирует CW и сообщает мне частоту и позывной. Это коротко.
    Так же можно отправлять данные в RBN.
  1. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 16:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  5. Круговая диаграмма полных сопротивлений
    от josef в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:56
