07.06.2021, 17:42 #76High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
Тимур,судя по фото катушка получилась 7+10 витков? В работе пробовали?
Николай RA3QTT
07.06.2021, 17:51 #77Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
нижние 4 витка замкнуты на землю.в общем, как я понял. шаг намотки нужен немаленький и паяльник мощный - менее 100вт на улице обдувается и не работает.
сегодня по спорадику удалось на 5вт RN6C rs 5.9R4PAB Тимур
07.06.2021, 18:18 #78Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
По спорадику можно и на портативку с крысиным хвостом сработать
Алексей (RA3POY)
07.06.2021, 18:40 #79Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
да,попробуйте сегодня/завтра. потом отпишите здесь, буду ждать.
R4PAB Тимур
08.06.2021, 08:02 #80Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Из всех способов согласования больше всего понравился , как делает RX6LQ
есть ли отдельно программка расчёта LC звеньев, без mmana?
хотя mmana надо тоже освоить, очень полезно и позволит экономить кучу времени.R4PAB Тимур
08.06.2021, 10:54 #81High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Тимур, расчёт согласующих звеньев с помощью MMANA - самый простой. тут особо осваивать нечего: запускаете программу, левой кнопкой мыши щёлкаете по значку ВЧ компоненты, в открывшемся окне щёлкаете по закладке СУ на LC, устанавливаете частоту, на которой измеряли импеданс, в окошке Линия записываете волновое сопротивление своей линии передачи (кабеля), заносите в окошки R и jX полученные при измерении данные. Появляется схема согласующего звена,выбирая Конденсатор параллельно или Конденсатор последовательно можно выбрать одну из двух схем. Дальше просто - собираете звено, подключаете к антенне и настраиваете. Здесь надо знать одну особенность:если СУ получилось из двух катушек, можно их выполнить как одну на общем каркасе, но настроить будет немного сложнее. Лучше делать две катушки и располагать их перпендикулярно друг к другу, тогда настройка не составляет труда и занимает значительно меньше времени.
MMANA выдаёт расчёт только номиналов радиоэлементов согласующего звена. На сайте DL2KQ есть ещё программа GAL_ANA_Demo,она посложнее MMANA, но возможности её значительно шире. В частности. кроме расчёта номиналов элементов она выдаёт до 4-х возможных схем согласования, токи, напряжения, мощности и КПД. Можно выбрать наиболее предпочтительную схему, например по макс.КПД или из соображения имеющихся у вас р/элементов.
Там же на сайте есть и описания работы этих программ.
Желаю Вам удачи в освоении программ-моделировщиков, создании собственных моделей и их воплощени их "в железе".Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
10.06.2021, 15:25 #82Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
сегодня немного занимался подстройкой антенны, пока без LC звеньев. заметил , что подбор отвода на катушке нестабильный при противовесах 1.27м. стоит выкл/вкл паяльник из розетки(в тот же тройник включен адаптер анализатора). как хар-ки антенны меняются
сделал дополнительно 3 противовеса по 2,52м из проволоки 1,5мм, этот эффект пропал., чего и следовало ожидать. противовесы 1.27 оставил также на месте.
антенну запитал 75 ом кабелем(другого под рукой не было). длина 3х1/2волны. с учётом К укорочения, 10,41м.R4PAB Тимур
10.06.2021, 15:33 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.06.2021, 20:26 #84Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
это для жёсткости и компактности? на противовесы по 2,52 птички сядут и xxxxx
тема не для загадок, объясните уж, пожалуйста.R4PAB Тимур
10.06.2021, 22:29 #85Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
У меня был случай, когда для понижения угла излучения помогло удаление родных противовесов совсем... ИМХО, самое правильное, их выкинуть, а проволочные противовесы нормальной длины (2.52) если что использовать в качестве оттяжек. Еще добавил бы к ним штуки три-четыре на 20-ку, вдруг вздумается и там штырь согласовать... Но отмечу отдельно, если вздумается не скоро, и будете добавлять потом, очень возможно что после добавления и 10-ку перенастраивать придется. В вертикалах земля (противовесы, радиалы или еще что угодно это очень важный фактор, с него надо начинать. По крайней мере если они приподнятые и их немного.
Потому что рассчитывают на тупых (в смысле принадлежащих к "обществу потребителей") СБ-шников и удовлетворяют их хотелки не иметь паутины проводов вокруг антенны.73! Василий.
10.06.2021, 23:58 #86Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 116
Пишут разницы большой 1/4 - 5/8 нет
Испытывал обе антенны на 144 в одинаковых условиях расстояние было 50 км с автомобиля
1/4 прием не уверенный
5/8 уверенный прием = это Я про углы излучения .
11.06.2021, 06:09 #87
11.06.2021, 07:40 #88DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
к стати,..... я не просто закинул сюда эти картинки, по случаю снял в прошлом году в крыши без хозную 5\8 на 27, от таксистов которые давно съехали, а антенна болталась без одной оттяжки и УК компания, мне предложила её снять и забрать.
Так вот, лежит она у меня в гараже, а теперь появилось желание сделать из неё хотя бы двух диапазонную, для полей, если будет время попробую замутить на выходныхАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
11.06.2021, 09:20 #89Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Те противовесы что вы добавили по любому будут излучать ( а по идее для штыря нЕ должны) и портить диаграмму, не знаю какие именно ставите цели.. может вам все равно... тогда и разговора нет - сойдут любые...
Глядя на фото мне показалось... возможно... что вы сделали тУ антенну которая вписалась в мЕсто....?... я б не задумываясь в таких условиях сделал J-антенну,
это - и штырь...и прововесов "нет".. и паутины нет... и высоких углов нет.... и если труба не тонкая то и даже оттяжек делать нЕ надо, до 12 метров закреплённые тОлько в самом низу палки ветер не валит.
11.06.2021, 13:44 #90Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
59Спасибо
