Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: 5/8 на 28,5мгц
  1. #31
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    варианта только с одним, последовательно включенным конденсатором, нет почему-то...
    А мне не удалось заставить калькулятор LC согласующего звена в MMANA, при введении параметров R и Xj в любых комбинациях показать нулевую индуктивность или ёмкость, только вот не догадался ввести R=50 Ом, Xj=0. Минимум индуктивности которого добился 20nH.
  2. #32
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сравнивайте два файла GP на 28,4 МГц : первый - высота 0,625 лямбда и второй - высота увеличена до 0,679561 лямбда (для получения Ra=50 Ом). Во втором файле для полного согласования достаточно включить последовательно L=0,66 мкГн. Но это уже другая антенна, не 5/8 лямбда, она значительно выше и её диаграмма направленности в вертикальной плоскости заметно отличается от GP 5/8 лямбда.
    Вложения Вложения
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    купленных строго в Леруа.
    Скрытая реклама?
  4. #34
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Строго по запросу.
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    трубки из леруа 24/22/16/10
    ОФФ/ Этот хозмаг давно мне должен - все модели под его ассортимент...
  5. #35
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Покажите на модели, плиз...
    Вот, сами и показали.
    Чёт гложут смутные сомненья. Как так, ведь действующая высота практически не изменяется, а катушка значительно не излучает?
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Увы, модели "больные"... Смотрите на эпюры тока, как их колбасит... Поднимите на ОДИН см - резко изменяется расчёт. Нельзя размещать так низко (1см) противовесы.
    Изображения Изображения
  7. #37
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ... действующая высота практически не изменяется
    Ну как же не изменяется? Увеличивается почти на 9%, разве это мало? Вместе с этим уменьшается и емкостная составляющая входного импеданса. Поэтому и согласующая индуктивность уменьшается. А вот ДН заметно портится... Так что увеличивать высоту GP больше, чем 5/8 лямбда не стОит.
    To RW4HFM: Игорь, задача была показать, что GP 5/8 лямбда ёмкостью не согласуешь, а если подогнать Ra к 50-ти Омам - это уже будет совсем другая антенна. Спасибо за замечание.
  8. #38
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    И они (противовесы) не подключены к антенне, в обоих файлах
  9. #39
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Так что увеличивать высоту GP больше, чем 5/8 лямбда не стОит. ...
    Здесь Вы не правы.
    Прочтите статью В. Полякова (RA3AAE) "Об антенне "пять восьмых лямбда", или Франклин против Баллантайна".
    Особенно последнее предложение в этой статье.
  10. #40
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    А как они должны быть подключены к антенне?
  11. #41
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Inverted Vee на десяти метровой мачте в диапазоне 10 м. ВСЕГДА работает лучше чем 5/8 лямбда вертикал. При этом простота изготовления и расход материалов не сравнимо меньше.
  12. #42
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Вообще тема о вертикале 5/8 лямбда... Квадраты и Яги работают ещё лучше...
  13. #43
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    недаром подозревал...
  14. #44
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, сравнение некорректное... Поляризации разные, диаграммы...
    Но я не об этом. Выдайте-ка нам параметры трубок ДЕСЯТИ метровой мачты, которые несут, как минимум, пару оттяжек суммарной длиной 28м. Прикину стоимость и вес этих материалов в том же хозмаге... Думаю, в разы дороже и тяжелее будет. Напоминаю, высота ГП 5\8 с мачтой и с таким же углом излучения - 8,5м. И верхушка может быть тоооненькая... Так что, не надо ля-ля про расход материалов...
    А так да, IV на такой высоте пуляет под углом 14 градусов и помех наверняка меньше. Но... Провал 13дБ вбок... Аж 2 балла, однако... Короче, разные антенны, сравнивать нельзя. И почему ИНВЕРТЕД? Поверните самонесущие излучатели вверх - сэкономите на высоте мачты.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa IV10.maa (386 байт, Просмотров: 32)
  15. #45
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Подозревать проще, чем самому нарисовать. Я же Вас просил - покажите на модели. Показали? То-то...
    To RW4HFN : Игорь, прошу прощения за искажение Вашего позывного в посте #37, на клаве N и M расположены рядом -
    промахнулся... поздно заметил...
  1. TS-940S на 28 МГц
    от RV9UP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 03:09
  2. Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
    от RN3ZF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 08:56
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. Проблема с таксистами на 28 MHz
    от UA0WL в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 23:06
  5. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
