Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
Тема: 5/8 на 28,5мгц
  1. #91
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    к стати,..... я не просто закинул сюда эти картинки, по случаю снял в прошлом году в крыши без хозную 5\8 на 27, от таксистов которые давно съехали, а антенна болталась без одной оттяжки и УК компания, мне предложила её снять и забрать.
    Так вот, лежит она у меня в гараже, а теперь появилось желание сделать из неё хотя бы двух диапазонную, для полей, если будет время попробую замутить на выходных
    успехов. в процессе заметьте, сколько времени на это уходило в 23года и сколько теперь я с пятого класса "в теме", хотя после 21года был большой перерыв
  2. #92
    02.01.2013
    УМАНЬ
    43
    223
    55
    343
    В конце 90х использовал 5/8 на 28 , на дальних трасах четвертушку делает на 1-2бала а до 3000км и не поймёте
  3. #93
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Я из такой палки замутил ua4pa. От 40 и выше. Работала не хужэ диапазонной четвертушки, а где то даже лучше.
    Обычный т-тюнер норм согласовывал.
  4. #94
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    У меня выполнено из набора L C. с дискретным переключением, емкость шаг 5 pf, индуктивность 0.1
    управления с помощью ардуинки из шека, данные по band забиты в памяти контроллера и включаются от частоты трансивера или в ручную.
    10 метровый штырь, согласуется на band от 40-10 м.
  5. #95
    13.03.2012
    1,265
    370
    135
    r6ap
    Сергей, интересно, как сделаны противовесы?
  6. #96
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    r6ap
    У меня 4 по 10 м. из полевки. На 20м хочу добавить, пока руки не доходят
  7. #97
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день! У меня очень похожий штырь,отдельные противовесы на каждый бэнд. Как работает на 28,24?По идее стреляет под высокими углами.
  8. #98
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Добрый день! Так оно и есть. Моделировщик то же это показывает. У меня 3 el Yaga еще есть(A3S), в сравнении на 28мГц, GP на 1-2 балла проигрывает. На 14, 21 отличаются не сильно, где то на трассах лучше A3S, где то GP.
  9. #99
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Тюнер сваяли - изумительный, у меня тоже подобным тюнером вертикал в основании согласуется, но исполнение....., стыдно даже показывать. Конденсаторы - К15-37?
    Какая длина кабеля управления? От наводок ферриты не одевали?
  10. #100
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    и на приём???
  11. #101
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    А я так и думал что лучше не показывать, все равно не которым не понравится
  12. #102
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сергей, я понял, что UT4UCM в восторге от Вашего СУ, а "стыдно даже показывать" он говорит о монтаже своего СУ.
    P.S. А по мне - так дело не столько в красоте монтажа, сколько в качестве работы. Мне Ваш монтаж нравится, думаю, и работает СУ нормально . Удачи Вам !!!
  13. #103
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Я имел в виду, что мой лучше не показывать, Ваш - прекрасно исполнен, буду свой переделывать по подобию Вашего. Так, а что насчет конденсаторов и феррита?
  14. #104
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Конденсатор K15-У, один стоит на 5 пФ. самый первый,остальные марку уже не помню, RU6DX, где то находил завтра спрошу у него.
    Ферриты не ставил,но ардуину развязал оптопарами от силовых ключей ULN2803, это обязательно надо сделать, иначе после 100 вт, контроллер начинает затыкаться.
    1.5 квт, держит без проблем и наводок. Кабель управления UTP около 30м.
    Автор исполнительной части, платы что я опубликовал Валера RU6DX, мой вклад это прошивка и сам контроллер.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    и на приём???
    и на прием такая же разница, A3S шумит меньше и слушать более комфортно.
    Но A3S стоит на телескопе 12 м. да и траповая она, все таки потери есть, если ее поднять метров на 20м, то думаю может быть картина и поменяется.
  15. #105
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Доброго здоровья всем присутствующим....Для RW6AMP Сергей,здравствуйте.....по поводу противовесов на 28......А Вы попробуйте концы этих противовесов задрать,ну примерно градусов на 40 примерно,от линии горизонта. Угол излучения антенны понизится и будет веселее работать....Ну хотя бы можно и в мманне.... посмотреть. С уважением,Анатолий
  1. TS-940S на 28 МГц
    от RV9UP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 03:09
  2. Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
    от RN3ZF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 08:56
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. Проблема с таксистами на 28 MHz
    от UA0WL в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 23:06
  5. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
