успехов. в процессе заметьте, сколько времени на это уходило в 23года и сколько теперь :) я с пятого класса "в теме", хотя после 21года был большой перерыв
В конце 90х использовал 5/8 на 28 , на дальних трасах четвертушку делает на 1-2бала а до 3000км и не поймёте
Вложение 307295
У меня выполнено из набора L C. с дискретным переключением, емкость шаг 5 pf, индуктивность 0.1
управления с помощью ардуинки из шека, данные по band забиты в памяти контроллера и включаются от частоты трансивера или в ручную.
10 метровый штырь, согласуется на band от 40-10 м.
r6ap
Сергей, интересно, как сделаны противовесы?
Конденсатор K15-У, один стоит на 5 пФ. самый первый,остальные марку уже не помню, RU6DX, где то находил завтра спрошу у него.
Ферриты не ставил,но ардуину развязал оптопарами от силовых ключей ULN2803, это обязательно надо сделать, иначе после 100 вт, контроллер начинает затыкаться.
1.5 квт, держит без проблем и наводок. Кабель управления UTP около 30м.
Автор исполнительной части, платы что я опубликовал Валера RU6DX, мой вклад это прошивка и сам контроллер.
и на прием такая же разница, A3S шумит меньше и слушать более комфортно.
Но A3S стоит на телескопе 12 м. да и траповая она, все таки потери есть, если ее поднять метров на 20м, то думаю может быть картина и поменяется.
Доброго здоровья всем присутствующим....Для RW6AMP Сергей,здравствуйте.....по поводу противовесов на 28......А Вы попробуйте концы этих противовесов задрать,ну примерно градусов на 40 примерно,от линии горизонта. Угол излучения антенны понизится и будет веселее работать....Ну хотя бы можно и в мманне....:s7: посмотреть. С уважением,Анатолий
