Приветствую всех. буду благодарен советам по практической конструкции такой антенны. Буду делать на даче. трубки из леруа 24/22/16/10 Фоточки готовой антенны обязуюсь выложить здесь
Прошу другие антенны не советовать.
Ну и зачем Вы это приписали?.. Купите тогда на вторичке СиБишную антенну и возрадуйтесь...
У меня вот прямо сейчас на даче работает 5\8 на 28,5 (заметьте, строго по теме), которая попутно является ГП 1\4 на 20м, причём строго из указанных трубок, купленных строго в Леруа. Строгая единица на двух диапазонах.
Это вредный совет? :D
Игорь! Так и продемонстрируйте Ваш вариант.
С полной геометрией.
Многим интересно...
Опубликован год назад...
Геометрия по ссылке.
В этом районе.
Кстати, в казанском Леруа есть трубка 28х1,2. Завидую синей завистью, рекомендую зачинать телескоп с неё. Ф28\25\22\18.
Думаю, СиБишники с Вами не согласились бы... А уж они в антеннах этого диапазона искушены значительно больше хэмов - вследствие монодиапазонности хобби.
ИМХО, J-, 0,5ля и 5\8ля ЗАМЕТНО лучше ГП1\4. Просто у хэмов не распространены на ВЧ ввиду громоздкости и однодиапазонности.
Игорь, очень много общался с СВшниками.
Там, нет понятия Ga... dBd...
Длиннее антенна - дальше слышно. Это всё... что надо знать про антенны. :s10:
В реальности, сравнивал 1/4 и 5/8 антенны. Ну минимальная разница.... А заморочек с размерами и согласованием....
В 70-е годы сравнивали 5/8 с двумя квадратами. На ближних трассах (Европа-Азия) квадраты выигрывали.На дальних трассах (Ю.Америка) были равны. Оно и понятно-5/8 прижимает диаграмму к земле. Но проблемы с согласованием при настройке будут... Можно самому элементарно посчитать на калькуляторе или в Мамане... Да их и везде полно.
Только на вскидку:
GP 5/8 on 28 MHZ.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...на-28-мгц
Не один год использую GP 5/8 лямбда на 28 МГц с СУ в основании, от 7-ми до 28-ми МГц. Штырь - 6,5 метров, лёгкие дюралевые трубки диаметром 18-20 мм. На 7 и 10 МГц по два изогнутых четвертьволновых радиала (больше не поместилось на крыше), на остальных диапазонах по четыре. СУ - LC звенья, на каждый диапазон своё звено. При наличии векторного анализатора измерение входных импедансов, расчёт LC-звеньев и их настройка не составляют особого труда. На 28 МГц антенна на дальних трассах работает заметно лучше, чем четвертьволновый штырь. Всего подтверждено чуть больше 300 стран по списку DXCC. Установить что-то более серьёзное не имею возможности, довольствуюсь тем, что есть. Работаю только на поиск.
Ну был опыт.
Были антенны 1/4 и 5/8 и 3х5/8.
Правда, это было на УКВ, где прижатая ДН к горизонту, лучше чувствуется на ближних трассах.
Очень сомнительная разница. Скажем... не глобальная.
На трассах 5000 + км 5\8 выигрывает два балла железно у четвертушки .
Проверено сто раз)
На 20 метров на 5 метровую четвертушку PY в шумах,на 12.5 метровую 5\8 отлично слышно.
Если на ближнем ходе работать ,то да ,разницы нет,может и хуже даже быть)
