Штырь 6,31 м крепите на деревянной мачте длиной не менее 4 метра и радиальные проводники по 3,91 м
Фидер 50 или 75 Ом
На 14,2 мГц тоже будет работать как полуволновый несимметричный диполь.
Фидер 50 или 75 Ом
Да не нужно никак.
Вложение 306690
Для этого в программе есть функция "Параметры".
Схему СУ? Так в этом нет смысла - она будет своя для каждой антенны, в зависимости от диаметра и длины трубы, места и высоты установки, от окружающих предметов... Поэтому надо сначала сделать антенну из того, что есть, радиалы, потом векторником измерить получившиеся входные импедансы по диапазонам. По результатам измерений рассчитать LC-звенья и собрать СУ. Потом настройка... В файле несколько фото для общего представления.
Спасибо всем! Дело в том, что я уже несколько лет MMANA "в руках не держал", что-то подзабылось, да и рисовал файлики впопыхах, отсюда и досадные ошибки. Всё подправил, но выкладывать уже не вижу смысла.
Вообще считаю MMANA хорошим инструментом, не более того. Сам я разработкой антенн не занимаюсь, а вот измерениями, настройкой иногда помогаю другим. В этом мне хорошо помогает SARK-110-й. Всем здоровья и удачи !
Привет любителям высоких вертикалов.
Народ понимает почти все в буквальном стиле: штырь 5/8 длины волны не имеет резонанса на желаемой частоте, однако. Согласовать сложно, да это и не нужно.
Можно удлинить немного и получить 50 ом и согласовать одной катушкой. Имел штырь 5/8 на 7 и 3,5.
Можно 1,2,3 или 4. Должно быть под кабель 50 или 75 Ом. Какой есть кабель,такой и ставь,небольшой длины.
Еще "нипель" установи. Это дюралевая труба диаметром 15-25см,длиной
1,2-1,6 метра,крепится к мачте,кабель в трубе,сверху трубы ,на ней крепится оплетка кабеля и радиальные,а центральная жила к штырю 6,31м. Вся рассогласовки и обратка будет затекать на эту трубу-нипель и
в трансивер ничего не попадет.
Надеюсь популярно обьяснил
дюраль трубу диаметром 15-25 см тяжко найти. есть разные. 10-25мм, не сойдёт?
длина кабеля 13,5м - не большая?
противовесы обязательно перпендикулярно полотну антенны?
Тимур, делать можно из любых труб, и радиалы можно располагать под углом к GP. В любом случае измерение входного импеданса обязательно. Не зная импеданса замучаетесь согласовывать...
Ну, во-первых - согласовывать нужно, а во-вторых ничего сложного в этом нет.
Можно и удлинить (а вот сколько немного?) и получить 50 Ом. Удлинять/укорачивать просто в программе, а на месте установки антенны совсем другое дело. Да и удлинение способствует "задиранию'' ДН вверх.
Угол между радиалом и мачтой примерно 45 гр.
Работать будет и с одним радиалом,
Кабель любой длины.
Я сейчас на 3,711 мГц буду
Чтобы не выпадали, мы всегда не ставили пластиковые "закрывашки", а вместо них применяли "Синюю изоленту"
Борис, это не ко мне... У меня на 40м HB9CV. Так..., ляпнул насчет 5/8, на случай если любителям "без переключений и с одним кабелем" пригодится... я эту антенну если и поставлю, то в качестве вспомогательной...
c утречка рабочий вариант готов
Вложение 306724
Вложение 306725
полотно 6.3м, 3 противовеса 1,27м, катушка фарфор, провод 1,5, отвод подбирается
пока ксв 1.28 , без реактивки. 28,510
