Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: 5/8 на 28,5мгц
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Штырь 6,31 м крепите на деревянной мачте длиной не менее 4 метра и радиальные проводники по 3,91 м
    Фидер 50 или 75 Ом
    На 14,2 мГц тоже будет работать как полуволновый несимметричный диполь.
  2. #62
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    У вас так,
    а надо так
    Да не нужно никак.
    Для этого в программе есть функция "Параметры".
  3. #63
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Можете выложить схему
    Схему СУ? Так в этом нет смысла - она будет своя для каждой антенны, в зависимости от диаметра и длины трубы, места и высоты установки, от окружающих предметов... Поэтому надо сначала сделать антенну из того, что есть, радиалы, потом векторником измерить получившиеся входные импедансы по диапазонам. По результатам измерений рассчитать LC-звенья и собрать СУ. Потом настройка... В файле несколько фото для общего представления.
    Спасибо всем! Дело в том, что я уже несколько лет MMANA "в руках не держал", что-то подзабылось, да и рисовал файлики впопыхах, отсюда и досадные ошибки. Всё подправил, но выкладывать уже не вижу смысла.
    Вообще считаю MMANA хорошим инструментом, не более того. Сам я разработкой антенн не занимаюсь, а вот измерениями, настройкой иногда помогаю другим. В этом мне хорошо помогает SARK-110-й. Всем здоровья и удачи !
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar GP.rar (1.57 Мб, Просмотров: 86)
  4. #64
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Фидер 50 или 75 Ом
    по 3,91 2 или 3 противовеса? в точке запитки должно быть около 50 ом на 28,5?
  5. #65
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Привет любителям высоких вертикалов.
    Народ понимает почти все в буквальном стиле: штырь 5/8 длины волны не имеет резонанса на желаемой частоте, однако. Согласовать сложно, да это и не нужно.
    Можно удлинить немного и получить 50 ом и согласовать одной катушкой. Имел штырь 5/8 на 7 и 3,5.
  6. #66
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно 1,2,3 или 4. Должно быть под кабель 50 или 75 Ом. Какой есть кабель,такой и ставь,небольшой длины.
    Еще "нипель" установи. Это дюралевая труба диаметром 15-25см,длиной
    1,2-1,6 метра,крепится к мачте,кабель в трубе,сверху трубы ,на ней крепится оплетка кабеля и радиальные,а центральная жила к штырю 6,31м. Вся рассогласовки и обратка будет затекать на эту трубу-нипель и
    в трансивер ничего не попадет.
    Надеюсь популярно обьяснил
  7. #67
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    дюраль трубу диаметром 15-25 см тяжко найти. есть разные. 10-25мм, не сойдёт?
    длина кабеля 13,5м - не большая?
    противовесы обязательно перпендикулярно полотну антенны?
  8. #68
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Тимур, делать можно из любых труб, и радиалы можно располагать под углом к GP. В любом случае измерение входного импеданса обязательно. Не зная импеданса замучаетесь согласовывать...
    Ну, во-первых - согласовывать нужно, а во-вторых ничего сложного в этом нет.
    Можно и удлинить (а вот сколько немного?) и получить 50 Ом. Удлинять/укорачивать просто в программе, а на месте установки антенны совсем другое дело. Да и удлинение способствует "задиранию'' ДН вверх.
  9. #69
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Угол между радиалом и мачтой примерно 45 гр.
    Работать будет и с одним радиалом,
    Кабель любой длины.
    Я сейчас на 3,711 мГц буду
  10. #70
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Ещё выпадают саморезы и антенна болтается в коленах и потом складывается.
    Чтобы не выпадали, мы всегда не ставили пластиковые "закрывашки", а вместо них применяли "Синюю изоленту"
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    To RN6L :Василий, вариантов построить много диапазонный вертикал существует много. Передо мной в своё время стояла задача сделать вертикал, работающий от 7-ми до 28-ми МГц
    Борис, это не ко мне... У меня на 40м HB9CV. Так..., ляпнул насчет 5/8, на случай если любителям "без переключений и с одним кабелем" пригодится... я эту антенну если и поставлю, то в качестве вспомогательной...
  11. #71
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Радикально и навечно:пара разрезов ножовкой и потом стягивается автомобильными хомутами.
  12. #72
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Никаких катушек вертикалу 5/8 лямбда на один диапазон 28 мГц не требуется от слова "вообще".
    В основании антенны в разрыв вертикальной части ставится прореженный "укорачивающий" конденсатор с хорошим зазором, которым антенна настраивается в резонанс в нужном участке.
    И не менее 4 противовесов длиной 1/4 лямбда.
    P.S. Си-Бишная антенна к сабжу - никаким образом.
    Александр, Вы чуток напутали. кондюк ставится в штырь 0,28(50) -0,31 (75). они укорачивают штырь до 1/4. а в 5/8 ставится катушка. она доволит длину электрически до 3/4, где низкое (75) входное сопротивление антенны.
  13. #73
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смоделировано, как написано. Кроме "нипеля".
    Вложения Вложения
  14. #74
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Прощай 5/8, виват стрела!
  15. #75
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    c утречка рабочий вариант готов
    полотно 6.3м, 3 противовеса 1,27м, катушка фарфор, провод 1,5, отвод подбирается
    пока ксв 1.28 , без реактивки. 28,510
  1. TS-940S на 28 МГц
    от RV9UP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 03:09
  2. Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
    от RN3ZF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 08:56
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. Проблема с таксистами на 28 MHz
    от UA0WL в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 23:06
  5. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
