Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: 5/8 на 28,5мгц
  1. #16
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    буду благодарен советам по практической конструкции такой антенны.
    Вам в теме уже советовали купить Сибишную антенну ,например такую:Sirio 827 5/8. строится от 26.5 до 28.5МГц.Вся настройка изменением длины верхней трубы. Необходимо выше по диапазону ,подрезать следующую трубу. Делов на пол часа. Купить на вторичном рынке ....вообще нет проблем. Более настроек нет.
    Хотите "строить " сами ,также нет проблем. Но катушку ,которая обязательна в этой конструкции сами так качественно не изготовите.И вообще изготовите ли? Учтите она установлена в основании штыря.Это и параметры и прочность конструкции.
    Разница в работе по сравнению с 1/4 GP безусловно есть, что бы здесь не говорили. У GP одно преимущество, проще только "хозяйственное мыло"
    Катушки не требуются ,формула для расчета простейшая ,вся регулировка заключается изменением угла 3 противовесов, как раз они изменяют сопротивление "четвертушки" к необходимым вам 50Ом.
    Если уж совсем ничего не делать, а что бы ,как бы "само" то треугольник с вертикальной поляризацией и запиткой в 1/4 от нижнего угла. Ну тут требуется анализатор. И главный минус ,при ветрах,дождях,обледенениии частота настройки и КСВ будет изменятся значительно.
    Думайте сами.
    P.S. Да вот еще,как то парни с Юга позвонили и попросили проконсультировать по 5/8 антенне. Пошел в гараж и фотографировал фирменную катушку с указанием размеров и саму фирменную антенну.Позже звонили что все получилось и все успешно работает.
    Ранее применял для выездов на ВЧ диапазонах,хотя в теме написали что при тюнере в основании строится до 7,0МГц.
    Сейчас на выездах использую авиационный телескоп с "аварийного плотика" Длину можно установить любую до 5.0 м ,проблем нет.Естественно применяю векторный анализатор. С ним делов на 30минут.Ну вот пока так.
  2. #17
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...в теме написали что при тюнере в основании строится до 7,0МГц.
    Владимир, можно и на 3,5 МГц настроить, но Ra будет очень низкое, полоса пропускания узкая и КПД всего процентов 30-40 в лучшем случае...
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Согласен. Но можно и без неё.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1808190
  4. #19
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    6,3м полотно сделал из трубок. 3 противовеса какой длины лучше сделать? и,главное, у кого какая конструкция катушки?
    противовесы из трубки 10мм
  5. #20
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Никаких катушек вертикалу 5/8 лямбда на один диапазон 28 мГц не требуется от слова "вообще".
    В основании антенны в разрыв вертикальной части ставится прореженный "укорачивающий" конденсатор с хорошим зазором, которым антенна настраивается в резонанс в нужном участке.
    И не менее 4 противовесов длиной 1/4 лямбда.
    P.S. Си-Бишная антенна к сабжу - никаким образом.
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "...и брюки превращаются, превращаютсИ, преувращаютсия..." в четвертьволновые стринги!
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Мерьте стринги по длине "хозяйства".
    Чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
  8. #23
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    А это как прикажете понимать? Это один из 4-х возможных вариантов согласования , варианта только с одним, последовательно включенным конденсатором, нет почему-то...
Название:	GP на 28,4 МГц.png
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ответ простой - конденсатор укорачивает антенну, катушка - увеличивает.
    Остальное - от безграмотности.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ждём в подтверждение ГРАМОТНУЮ модель.
    Не исключено, что тупо недопонимаем друг друга...
    Заодно и этот перл поясните, пожалуйста...
  11. #26
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Обратите внимание на входной импеданс антенны - Ra значительно отличается от 50-ти Ом, а Xa является емкостной составляющей. И как Вы уберёте емкостное Xa с помощью ёмкости? Покажите свою грамотность...
  12. #27
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    Привет любителям длинных вертикалов.
    dl2kq написал, как нужно делать антенну 5/8 длины волны в моделировщике: длиной полотна делаем входное сопротивление 50 ом, потом последовательной индуктивностью убираем реактивность, конденсатор не нужен, от слова совсем.
  13. #28
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    dl2kq написал, как нужно делать антенну 5/8 длины волны: длиной полотна делаем входное сопротивление 50 ом...
    Такой вертикал уже не будет 5/8 лямбда...
  14. #29
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    будет
  15. #30
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    будет
    Покажите на модели, плиз...
  1. TS-940S на 28 МГц
    от RV9UP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 03:09
  2. Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
    от RN3ZF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 08:56
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. Проблема с таксистами на 28 MHz
    от UA0WL в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 23:06
  5. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
