Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: 5/8 на 28,5мгц
  1. #46
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Ждём в подтверждение ГРАМОТНУЮ модель.
    По моделям вы - специалист.
    Я не Слава Зайцев.
    Я мерю в сантиметрах.
    И верю Ротхаммелю.
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    442
    349
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    буду благодарен советам
    дешевле и проще готовую купить )
    Может кто в мане посмотреть антенну сирио вектор 4000 ? интересный вариант.
    По поводу что лучше, у меня сейчас стоит полволны штырь и яга. Результаты не однозначные , бывает и штырь выигрывает.
    А в сказки с инв в что то верить уже не хочется , так как уже давно это пройдено.
    ИМХО, J-, 0,5ля и 5\8ля ЗАМЕТНО лучше ГП1\4.
    подтверждаю !
  3. #48
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Подозревать проще, чем самому нарисовать. Я же Вас просил - покажите на модели. Показали? То-то...
    Зачем? Выждал, и спецы выложили. А вам успехов в освоении ММАНА! И читайте, читайте классиков. Нюх появится. То- то!
  4. #49
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Выждал
    Выжидайте и созерцайте дальше. Вам-то MMANA никогда не освоить...
  5. #50
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    На 20 метров на 5 метровую четвертушку PY в шумах,на 12.5 метровую 5\8 отлично слышно.
    ОФФ\ Sorry, для подьёма темы...
    Модель прочного варианта GP 5\8 на 20м.
    R4PAB, Тимур, личку прочли?
  6. #51
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    А как они должны быть подключены к антенне?
    У вас так,
    а надо так
Название:	Нет контакта.jpg
ID:	306645   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Есть контакт.jpg
  7. #52
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    J-, она же 0.5ля лучше за счет высокого Rизл и соответственно лучшего КПД связанного с потерями в земле. С 5/8 не все так просто. Она к земле не ровно дышит, бывают моменты когда верхний лепесток диаграммы преобладает над нижним.
    задача была показать, что GP 5/8 лямбда ёмкостью не согласуешь, а если подогнать Ra к 50-ти Омам - это уже будет совсем другая антенна.
    Вообще 5/8wl это весьма условный и приблизительный размер, не обязательно это 0.625. Длина выбирается исходя из сопротивления фидера, 50, 75, 60 Ом (выпускался в ГДР такой кабель). Как то заинтересовался антенной на основе: http://dl2kq.de/ant/3-7.htm Она у меня, кстати есть в наличии, изготовленная из СБ-шного 5/8 штыря от Sirio. Но интересовал вариант на пониже, а именно 40/20. У Игоря есть так же статья на эту тему: http://dl2kq.de/ant/3-29.htm Он там чтобы прийти к 50 Ом-ам, укоротил это безобразие и снабдил ЕН. Как бы выход. Но есть другой. Сейчас быстро модель не найду, но суть проста: Не надо на обоих диапазонах получать именно 50 Ом. В результате получилась модель, в которой на 20-ке 50 Ом, а на 40-ке 112. Последовательная LC цепочка, компенсирующей на обоих диапазонах реактивность, а далее включается 1/4-волновый для 40-ки кусок 75 Омного кабеля, который приводит эти 112 Ом к 50-ти, а на 20-ке он является полуволновым повторителем, который независимо от своего волнового сопротивления, передает 50 Ом 1:1 на основной фидер.
  8. #53
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    подглядел картинку согласования 5/8 четвертьволновым шлейфом с отводом:
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31238 Полотно придётся удлинить до 6,5м и 3 четвертушных противовеса сделать
    возможно, кто-то повторял?
    автор Besim Birich T94IO
  9. #54
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    5\8 на сиби было 4шт,на работе в конце 90х использывали для связи между объектами.
    Главная их болячка,это лопается основа катушки и отваливается пайка витков.Ещё выпадают саморезы и антенна болтается в коленах и потом складывается.
    Антенны недешёвые и потом перешли на самодельные четвертушки.
    Потом появились другие виды обратной связи и антенны убрали.5\8 я конечно прихватизировал.Из 5\8 потом сделал ётку,вот это пушка была.
    На леруашных трубках конструкция будет жива до первого сильного ветра...Да и ещё будут танцы с бубном вокруг самодельной катушки...
    Не стоит 5\8 своих дених.Проще и лучше собрать x-beam(4х ногий паук) или малоэлем ягу.
    По мне лично ,золотая середина для 27-28мгц:эффективность-себестоимость-время\трудозатраты,иксбим рулит однозначно:бубна и танцев в настройке точно не будет.
  10. #55
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    To RN6L :Василий, вариантов построить много диапазонный вертикал существует много. Передо мной в своё время стояла задача сделать вертикал, работающий от 7-ми до 28-ми МГц, при этом использовать простейшее СУ с запиткой 50-ти Омным кабелем. Задача была решена просто - установлен вертикал 6,5 метров высотой, к нему радиалы, как писАл выше. Векторным анализатором были измерены входные импедансы на каждом диапазоне, по результатам сделано СУ на LC-элементах. Настройка проводилась с помощью того же анализатора. Антенна работает, меня её работа устраивает, т.е поставленная задача успешно решена. Думаю, получилось не сложнее, чем у DL2KQ...
  11. #56
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    442
    349
    поэтому лучше сирио вектор 4000 , там никаких катушек нету и штырь глухо заземлен на землю!
  12. #57
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Этот вектор не 5\8.
    Просто ТС и другие верующие гоняются за мифическими параметрами от палки.
    А теоретический один дохлый низкоприжатый лепесток диаграммы 5\8 может банально отсутствовать по месту установки и ещё непредсказуемо , куда это лепесток попадёт за горизонтом...просто случайность удачной дальней связи
  13. #58
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Можете выложить схему, Борис?
  14. #59
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    На трассах 5000 + км 5\8 выигрывает два балла железно у четвертушки .
    Проверено сто раз)
    Если на ближнем ходе работать ,то да ,разницы нет,может и хуже даже быть)
    Даже добавить нечего, всё так и есть, согласен полностью. Есть смысл ставить такую антенну.
    Самый простой и дешёвый вариант палка плюс удочка.
    Согласовывается очень просто, метод указал Борис RX6LQ, LC звенья решают все вопросы.
    Единственный ВОПРОС,это то ,что такая длинная палка будет работать только на одном бэнде...это совсем не рационально...
  15. #60
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Inverted Vee на десяти метровой мачте в диапазоне 10 м. ВСЕГДА работает лучше чем 5/8 лямбда вертикал. ...
    А диполь, при тех-же условиях подвеса, работает ещё лучше чем Inverted Vee.
  1. TS-940S на 28 МГц
    от RV9UP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 03:09
  2. Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
    от RN3ZF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 08:56
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. Проблема с таксистами на 28 MHz
    от UA0WL в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 23:06
  5. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
