Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
Тема: 5/8 на 28,5мгц
  1. #76
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Тимур,судя по фото катушка получилась 7+10 витков? В работе пробовали?
  2. #77
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    нижние 4 витка замкнуты на землю.в общем, как я понял. шаг намотки нужен немаленький и паяльник мощный - менее 100вт на улице обдувается и не работает.
    сегодня по спорадику удалось на 5вт RN6C rs 5.9
  3. #78
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    По спорадику можно и на портативку с крысиным хвостом сработать
  4. #79
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    да,попробуйте сегодня/завтра. потом отпишите здесь, буду ждать.
  5. #80
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Из всех способов согласования больше всего понравился , как делает RX6LQ
    есть ли отдельно программка расчёта LC звеньев, без mmana?
    хотя mmana надо тоже освоить, очень полезно и позволит экономить кучу времени.
  6. #81
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Тимур, расчёт согласующих звеньев с помощью MMANA - самый простой. тут особо осваивать нечего: запускаете программу, левой кнопкой мыши щёлкаете по значку ВЧ компоненты, в открывшемся окне щёлкаете по закладке СУ на LC, устанавливаете частоту, на которой измеряли импеданс, в окошке Линия записываете волновое сопротивление своей линии передачи (кабеля), заносите в окошки R и jX полученные при измерении данные. Появляется схема согласующего звена,выбирая Конденсатор параллельно или Конденсатор последовательно можно выбрать одну из двух схем. Дальше просто - собираете звено, подключаете к антенне и настраиваете. Здесь надо знать одну особенность:если СУ получилось из двух катушек, можно их выполнить как одну на общем каркасе, но настроить будет немного сложнее. Лучше делать две катушки и располагать их перпендикулярно друг к другу, тогда настройка не составляет труда и занимает значительно меньше времени.
    MMANA выдаёт расчёт только номиналов радиоэлементов согласующего звена. На сайте DL2KQ есть ещё программа GAL_ANA_Demo,она посложнее MMANA, но возможности её значительно шире. В частности. кроме расчёта номиналов элементов она выдаёт до 4-х возможных схем согласования, токи, напряжения, мощности и КПД. Можно выбрать наиболее предпочтительную схему, например по макс.КПД или из соображения имеющихся у вас р/элементов.
    Там же на сайте есть и описания работы этих программ.
    Желаю Вам удачи в освоении программ-моделировщиков, создании собственных моделей и их воплощени их "в железе".
  7. #82
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    сегодня немного занимался подстройкой антенны, пока без LC звеньев. заметил , что подбор отвода на катушке нестабильный при противовесах 1.27м. стоит выкл/вкл паяльник из розетки(в тот же тройник включен адаптер анализатора). как хар-ки антенны меняются
    сделал дополнительно 3 противовеса по 2,52м из проволоки 1,5мм, этот эффект пропал., чего и следовало ожидать. противовесы 1.27 оставил также на месте.
    антенну запитал 75 ом кабелем(другого под рукой не было). длина 3х1/2волны. с учётом К укорочения, 10,41м.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    сделал дополнительно 3 противовеса по 2,52м из проволоки 1,5мм, этот эффект пропал., чего и следовало ожидать..
    Да, действительно так для согласования как бы логичнее,проще и типа стабильнее...
    но вот попробуйте подумать
    почему тАк нЕ делают, а городят кучу коротких, жестких симметричных ( этоужеподсказка)...?...
  9. #84
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    это для жёсткости и компактности? на противовесы по 2,52 птички сядут и xxxxx ?
    тема не для загадок, объясните уж, пожалуйста.
  10. #85
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,799
    5847
    264
    У меня был случай, когда для понижения угла излучения помогло удаление родных противовесов совсем... ИМХО, самое правильное, их выкинуть, а проволочные противовесы нормальной длины (2.52) если что использовать в качестве оттяжек. Еще добавил бы к ним штуки три-четыре на 20-ку, вдруг вздумается и там штырь согласовать... Но отмечу отдельно, если вздумается не скоро, и будете добавлять потом, очень возможно что после добавления и 10-ку перенастраивать придется. В вертикалах земля (противовесы, радиалы или еще что угодно это очень важный фактор, с него надо начинать. По крайней мере если они приподнятые и их немного.
    Потому что рассчитывают на тупых (в смысле принадлежащих к "обществу потребителей") СБ-шников и удовлетворяют их хотелки не иметь паутины проводов вокруг антенны.
  11. #86
    01.03.2017
    469
    212
    116
    Пишут разницы большой 1/4 - 5/8 нет
    Испытывал обе антенны на 144 в одинаковых условиях расстояние было 50 км с автомобиля
    1/4 прием не уверенный
    5/8 уверенный прием = это Я про углы излучения .
  12. #87
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
ID:	306909Название: 5-8-28.jpg
    Первую на картинке двух диапазонную 14\28 , делал лет 30 назад студентом, работала нормально, а вторая картинка просто 5\8 на 27 для общего развития.
  13. #88
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    к стати,..... я не просто закинул сюда эти картинки, по случаю снял в прошлом году в крыши без хозную 5\8 на 27, от таксистов которые давно съехали, а антенна болталась без одной оттяжки и УК компания, мне предложила её снять и забрать.
    Так вот, лежит она у меня в гараже, а теперь появилось желание сделать из неё хотя бы двух диапазонную, для полей, если будет время попробую замутить на выходных
  14. #89
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Те противовесы что вы добавили по любому будут излучать ( а по идее для штыря нЕ должны) и портить диаграмму, не знаю какие именно ставите цели.. может вам все равно... тогда и разговора нет - сойдут любые...
    Глядя на фото мне показалось... возможно... что вы сделали тУ антенну которая вписалась в мЕсто....?... я б не задумываясь в таких условиях сделал J-антенну,
    это - и штырь...и прововесов "нет".. и паутины нет... и высоких углов нет.... и если труба не тонкая то и даже оттяжек делать нЕ надо, до 12 метров закреплённые тОлько в самом низу палки ветер не валит.
  15. #90
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1369071
  1. TS-940S на 28 МГц
    от RV9UP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 03:09
  2. Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
    от RN3ZF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 08:56
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. Проблема с таксистами на 28 MHz
    от UA0WL в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 23:06
  5. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
