Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    5
    Простая антенна Ua6ca
    По всем сайтам одинаковая, криво отсканированная картинка, например http://rf.atnn.ru/s1/an_pr.htm
    Какой размер полотна?
    С какого журнала сканировали?
    С.И.
    15.01.2003
    38
    5
    из тех годов, что есть не нашел.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Судя по картинке, длина антенны не критична и определяется нижним бендом и местными условиями. Можете взять пол лямды, можете лямду. Трансфраматор 1:4, лучше 1:9. Количество витков трансформатора подбирается по ксв у трансивера.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Re: Простая антенна Ua6ca
    Первоначальное сообщение от RA3ADR
    С.И.
    Под увеличительным стеклом вроде просматривается 64 метра.
    Но надо помнить, что в описанном варианте - это QRP антенна (точнее - трансформатор не потянет). Да и "земля" нужна хорошая.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
    Боюсь, что длина критичная - на всех кроме одного диапазона работает один укорачивающий конденсатор. Это надо смотреть... С произвольным по длине проводом это маловероятно.
    15.01.2003
    38
    5
    Похоже придётся брать произвольный провод, а в качестве согласующего делать контур с отводами и с хорошим заземлением.
    С.И.
  1. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  2. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  3. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
