Показано с 1 по 15 из 32
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Согласование для Дельты
    Уважаемые коллеги. Планирую поставить Дельту на 40-ку.
    Вершина будет на 9-ти этажке, нижняя сторона на 5-ти этажке. Угол примерно 45 градусов. Питать думаю в боковую сторону 0.25 лямбды от вершины. Имеется кабель 50 ом.
    Что поставить в качестве согласующего устройства? Просто ставить колечко и мотать на него кабель, думаю не достаточно.
    Спасибо.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,937
    17072
    1894
    А что Вы хотите - согласовать или симметрировать?
    Если просто симметрировать, то этого достаточно, если согласовать волновые сопротивления кабеля и антенны, то недостаточно.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Я думаю простого симметрирования будет не достаточно, т.к входное сопротивление дельты явно больше 50 ом. Что если применить коаксиальный четвертьволновый шлейф?
    Этот шлейф выполняет функцию симметрирования или просто согласует кабель с антенной по сопротивлению?
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Уж больно много кабеля надо на сороковку :-)
    Самое простое-два ферритовых кольца диаметром 8-10 см или феррит от отклоняйки, в два провода...... см Беньковский Липинский про антенны, стр. 143 - согласующий трансформатор 1:4. Если нет под рукой книги, главу "Питание антенн" в де жа вю можно скачать здесь:
    http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?gl2.djvu
    Удачи!
    73! бубуль-гум
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Ну Вам-то еще его в зад не запихнули?
    А жаль...
    Человек задал вопрос - Вы посчитали нужным дать совет.
    Так-же и я посчитал возможным дать свой совет, который не лучше и не хуже Вашего.
    И кто Вам сказал, что у ЕГО дельты R = 100 ом?
    И не факт, что получится 25, окружающие предметы какие?
    И как узнать реальное входное сопротивление антенны, не вдаваясь слишком глубоко в теорию?
    А хамить, парниша, не надо.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Кстати в этом варианте 200 Ом - вполне реальное сопротивление для дельты.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Читал, что применение согласования четвертьволновым шлейфом снижает шумы на прием, т.к. линия работает как ФВЧ и гасит атмосферные и индустриальные помехи. Это действительно так?
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Ну если 130, то сам четвертьволновый транс. 75 ом туда просится просто.
    Кстати, бубуль-гум, что значит много кабеля на 40-ку. 7.13м, если сплошной полиэтилен. Или Вы предполагаете вообще без кабеля обойтись.
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Транс на сердечнике 4/1 просится для двухдиапазоной дельты, при сопротивлении 120 ом на 80ке и порядка 300 ом на 40ке...
    КСВ получается меньше 2х, я к примеру большего недобиваюсь...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Какой должен быть длиной согласующий транс на коаксиале для 80сяточной дельты (полителен)?
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Valery
    //Читал, что применение согласования четвертьволновым шлейфом снижает шумы на прием, т.к. линия работает как ФВЧ и гасит атмосферные и индустриальные помехи. Это действительно так?//
    Думаю, что нет. На какой частоте "работают" атм. и ннд. помехи? Раньше передатчики вообще были искровыми. Где-то читал, что во время 1-ой мировой немцы вдруг исчезли из эфира. Потом обнаружилось, что работают они уже не по всему диапазону - придумали гетеродин.
    При согласовании шлейфом, замкнутым накоротко, линия питания включена в шлейф. Шлейф эквивалентен высокодобротному контуру. Так что ослабление помех будет, но это не ФВЧ и не ФНЧ.
  13. #13
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если в линии питания не удаётся получить ксв ниже 1,5 и если антенна используется более чем на одном диапазоне, то лучше не морочить голову, а поставить СУ у трансивера.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Причём СУ с симметричным разъёмом антенны поставить на окне , а антенну запитать симметричным кабелем ( вплоть до телефонного !!! ) .
    И настраивай ея от 176 кГц до 430 мГц .......
  15. #15
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    А что, 200, что ли?
    Советуйте, да не лажу, как Вы. Тогда и хамить никто не станет...
    Предметы еще... Они что 100 Ом ко входному добавят, чтобы больше 25-и получилось с Вашим трансформатором?
    Так в этом случае уже антенну можно вообще не делать.
    Сплошной бубль гум, а не антенна получится...
    Как я вижу, дружок, ты большой мастак по части антенно-фидерных устройств.... Гораздо более, чем я. Пусть. Но даже я где-то читал об влиянии окружающих предметов на входное сопротивление антенн.
    И на вопрос, как узнать реальное сопротивление антенны, ответа от тебя, самоуверенный ты наш, я не получил. В самом деле, просвети, как получил 130 ом? Я тоже себе померяю....
    Если узнаю что-то новое, спасибо скажу.
    А хамить, парниша, в любом случае не надо.
    ТО RA4AJF: Про кабель я имел ввиду просто его дефцит (по крайней мере у меня) Даже 7 метров, к сожалению. То что продается, ни в какие ворота не лезет. Мне проще транс на кольцах изготовить.
    73! бубуль-гум
  1. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  2. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
  3. А что это за такое согласование?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 06:49
  4. Согласование каскадов?
    от Neo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 03:09
  5. Согласование дельты с 75-омным кабелем
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2003, 10:36
