26.03.2004, 22:39 #1Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Согласование для Дельты
Уважаемые коллеги. Планирую поставить Дельту на 40-ку.
Вершина будет на 9-ти этажке, нижняя сторона на 5-ти этажке. Угол примерно 45 градусов. Питать думаю в боковую сторону 0.25 лямбды от вершины. Имеется кабель 50 ом.
Что поставить в качестве согласующего устройства? Просто ставить колечко и мотать на него кабель, думаю не достаточно.
Спасибо.Валерий
27.03.2004, 17:55 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
А что Вы хотите - согласовать или симметрировать?
Если просто симметрировать, то этого достаточно, если согласовать волновые сопротивления кабеля и антенны, то недостаточно.
28.03.2004, 19:59 #3Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Я думаю простого симметрирования будет не достаточно, т.к входное сопротивление дельты явно больше 50 ом. Что если применить коаксиальный четвертьволновый шлейф?
Этот шлейф выполняет функцию симметрирования или просто согласует кабель с антенной по сопротивлению?
29.03.2004, 15:35 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Уж больно много кабеля надо на сороковку :-)
Самое простое-два ферритовых кольца диаметром 8-10 см или феррит от отклоняйки, в два провода...... см Беньковский Липинский про антенны, стр. 143 - согласующий трансформатор 1:4. Если нет под рукой книги, главу "Питание антенн" в де жа вю можно скачать здесь:
http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?gl2.djvu
Удачи!
73! бубуль-гум
29.03.2004, 18:39 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Ну Вам-то еще его в зад не запихнули?
А жаль...
Человек задал вопрос - Вы посчитали нужным дать совет.
Так-же и я посчитал возможным дать свой совет, который не лучше и не хуже Вашего.
И кто Вам сказал, что у ЕГО дельты R = 100 ом?
И не факт, что получится 25, окружающие предметы какие?
И как узнать реальное входное сопротивление антенны, не вдаваясь слишком глубоко в теорию?
А хамить, парниша, не надо.
29.03.2004, 23:27 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Кстати в этом варианте 200 Ом - вполне реальное сопротивление для дельты.
30.03.2004, 08:54 #7Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Читал, что применение согласования четвертьволновым шлейфом снижает шумы на прием, т.к. линия работает как ФВЧ и гасит атмосферные и индустриальные помехи. Это действительно так?
30.03.2004, 19:00 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Ну если 130, то сам четвертьволновый транс. 75 ом туда просится просто.
Кстати, бубуль-гум, что значит много кабеля на 40-ку. 7.13м, если сплошной полиэтилен. Или Вы предполагаете вообще без кабеля обойтись.
31.03.2004, 06:43 #9RU0ACWГость
Согласен с RA4AJF дельта с таким трансом работает с 2000 года. КСВ 1,3.
31.03.2004, 08:54 #10Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Транс на сердечнике 4/1 просится для двухдиапазоной дельты, при сопротивлении 120 ом на 80ке и порядка 300 ом на 40ке...
КСВ получается меньше 2х, я к примеру большего недобиваюсь...
31.03.2004, 08:57 #11Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Какой должен быть длиной согласующий транс на коаксиале для 80сяточной дельты (полителен)?
31.03.2004, 11:46 #12Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Valery
//Читал, что применение согласования четвертьволновым шлейфом снижает шумы на прием, т.к. линия работает как ФВЧ и гасит атмосферные и индустриальные помехи. Это действительно так?//
Думаю, что нет. На какой частоте "работают" атм. и ннд. помехи? Раньше передатчики вообще были искровыми. Где-то читал, что во время 1-ой мировой немцы вдруг исчезли из эфира. Потом обнаружилось, что работают они уже не по всему диапазону - придумали гетеродин.
При согласовании шлейфом, замкнутым накоротко, линия питания включена в шлейф. Шлейф эквивалентен высокодобротному контуру. Так что ослабление помех будет, но это не ФВЧ и не ФНЧ.
31.03.2004, 11:51 #13Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Если в линии питания не удаётся получить ксв ниже 1,5 и если антенна используется более чем на одном диапазоне, то лучше не морочить голову, а поставить СУ у трансивера.
31.03.2004, 12:05 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Причём СУ с симметричным разъёмом антенны поставить на окне , а антенну запитать симметричным кабелем ( вплоть до телефонного !!! ) .
И настраивай ея от 176 кГц до 430 мГц .......
31.03.2004, 14:27 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Как я вижу, дружок, ты большой мастак по части антенно-фидерных устройств.... Гораздо более, чем я. Пусть. Но даже я где-то читал об влиянии окружающих предметов на входное сопротивление антенн.Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
А что, 200, что ли?
Советуйте, да не лажу, как Вы. Тогда и хамить никто не станет...
Предметы еще... Они что 100 Ом ко входному добавят, чтобы больше 25-и получилось с Вашим трансформатором?
Так в этом случае уже антенну можно вообще не делать.
Сплошной бубль гум, а не антенна получится...
И на вопрос, как узнать реальное сопротивление антенны, ответа от тебя, самоуверенный ты наш, я не получил. В самом деле, просвети, как получил 130 ом? Я тоже себе померяю....
Если узнаю что-то новое, спасибо скажу.
А хамить, парниша, в любом случае не надо.
ТО RA4AJF: Про кабель я имел ввиду просто его дефцит (по крайней мере у меня) Даже 7 метров, к сожалению. То что продается, ни в какие ворота не лезет. Мне проще транс на кольцах изготовить.
73! бубуль-гум
