Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 101
Тема: Размещение КВ-антенны
  1. #76
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    я здесь)))) просто на 20 метровом диапазаное антенна нормально получилась. с чехией даже работал))) ксв 1.2-1.3. зато с 40 метровым диапазоном беда. нашёл резонанс ксв 2.30 сопротивление индуктивное . нарастил плечо ксв стало 1.10 но резонанс сместился на 6.8 МГЦ. голову ужу сломал себе плечами и так и так играл. может второе плечо нарастить? можно ли сместить резонанс путём изменения угла раскрыва?
    ксв 1.2- 1.3 работает нормально. даже с чехией связи провел ватт на 30-40. сейчас похожая проблема с антенной на 40 Мгц. я выше описал проблему.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Нет. Таким способом изменяют Rвх.
    Нарастив только одно "плечо" антенны вы сместили точку питания относительно точки симметрии.
    P.S. Кстати, на частоте резонанса не обязательно КСВ будет близким к 1.
  3. #78
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ну наверное нужно сделать длинны одинаковыми добавив второе плечо. просто углом раскрыва вобще не выходит. ксв норм но на частоте 6.8
    объясню как было изначально : залез на крышу поднял инвертед ви на высоту 6 метров ( 20-ку). всё нормально , работает. там же на высоте 3 метра растягивал на диапазон 40 метров. нашел резонанс, свесил антенну с крыши и вот результат на частоте от 7 до 7.5 ксв от 2.10 до 2.70 ( сопротивление индуктивное по памяти 43) добавил одно плечо ксв стало 1.13 на 6.8 мгц.
  4. #79
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Подгибайте плечи, пока "ксв норм" не поднимется до 7 100 КГц.
  5. #80
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    подгибанием оно смешается конечно . смещаю до 2 на частоте 7.100. дальше никакие изменения раскрыва не помогают. от 2 до 3 ксв скачет. а вот на 6.8 норм. голову сломал уже. наверное подальше от стены дома удалять нужно. а то у меня верхняя точка менее метра от стены. 5 этажа.
  6. #81
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Чем смотрите КСВ ?
    И где?
  7. #82
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    что где ?
    нановна
  8. #83
    07.08.2019
    323
    184
    143
    смотрите КСВ - в точке питания или через отрезок кабеля ?
  9. #84
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    через кабель.
  10. #85
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    У меня было, что-то подобное. Inverted V на балконе 5 этажа. 20 м настроил нормально, только один луч укоротил на 50 см, а другой удлинил на 50 см. Подключаю через трапы ещё по 5 метров, но 40 м не строится, совсем. Только после укорочения на 1 метр одного из лучей после трапов, показало резонанс на 6.950. Далее настроить не смог, ветер мешает. Но наверное надо удлинить второй луч на 1 метр. И ещё сильно влияет близость концов inverted V к балкону. Если удлинение одного и укорочение другого не помогает, можно поменять их местами. Тот луч, который был длинным, сделать коротким, а тот, что был коротким, удлинить. Удачи! Настройка антенны, самый интересный момент, хотя и занимает много времени.
  11. #86
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    А чё, КСВ будет отличаться? В точке питания или через правильный кабель - будет отличаться ???
    П.С. Ну да... Я помню.. Было дело, слышал... Антенна не настраивается - так надо "покусать кабель"...
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну так мы ж дроссели как правило не ставим у точки питания, потому и зависит КСВ от длины кабеля так, что аж подстроить можно ...
  13. #88
    07.08.2019
    323
    184
    143
    нановна
    С таким прибором пока не работал.
    Предлагаю следующую последовательность настройки
    - подключить анализатор непосредственно к антенне
    - изменением длины плеч добиться нулевой реактивности на частоте 7,1 МГц
    - измерить активное сопротивление антенны Rа
    - рассчитать и изготовить схему согласования с кабелем питания Ra=Rk. Это может быть LC звено или S-согласование. Есть специальная программа у Гончаренко. Делал сам S- согласование, хорошо работает.
  14. #89
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это самый толковый совет.
  15. #90
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Если есть желание побегать, можно поискать точку Ra=Rk , подгибая одно плечо и удлиняя другое, сохраняя общую длину полотна. Это другой вариант согласования. Тоже рабочий.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
