04.05.2022, 17:48 #91Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Из практики: если антенна "низкочастотная" и при одинаковой длине плеч, обычно подрезаю полотно со стороны оплётки; в идеале, до совпадения резонанса и КСВ на искомой частоте. Обычно, в случае одноэлементной антенны, это всегда удается.
Андрей (RA0SA)
04.05.2022, 20:44 #92High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
но для начала думаю точку питания хотя бы на метр от стены дома отнести. думаю близость стены панельной пятиэтажки тоже влияет.
05.05.2022, 08:46 #93
05.05.2022, 09:18 #94Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Она не "тоже влияет", а очень сильно влияет!
Вы греете стену дома так же, как грели бы землю, расположив точку питания в метре от земли.
Про приём "сигналов" от импульсных источников в квартире через стену вообще молчу.
Не могу подобрать "политкорректных" выражений по поводу такого размещения антенны.
У Вас есть вроде бы мачта вменяемой высоты, на которой стоит IV на 14. Закрепите на самом верху IV на 40 и работайте. IV на 20 крепите туда же. Просто подстройте эту антенну с учётом влияния ( небольшого) полотна на 40 метров.73! Владимир, RJ3FF.
05.05.2022, 18:35 #95High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
у меня инвертед на 20 висит на высоте 6.40 м. если нвертед на 40 метров закрепить на ту же высоту толк будет ?
06.05.2022, 06:07 #96High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Не будет ли при такой высоте греть крышу?
06.05.2022, 07:21 #97Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Будет, и на высоте в пол волны тоже будет греть. Но и работать как то будет. Диаграмма вверх задрана, но за неимением других вариантов можно и так.
Всё же лучший вариант чем в метре от стены!Александр
06.05.2022, 11:10 #98High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Калькулятор просто показывал что минимум 9 метров высота должна быть
07.05.2022, 13:37 #99Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Будет относительно предыдущего варианта толк однозначно. Но , идея приподнять , нарастив мачту, однозначно правильная.
Критерий "нагрева-ненагрева крыши": Чтобы не греть, большая часть антенны ( особенно её центр -пучность тока) должна быть дальше от крыши, чем (длина волны)/2пи. Для сороковки это примерно 7 метров. Как раз, центр - 9 метров и большая часть выше семи.73! Владимир, RJ3FF.
07.05.2022, 14:27 #100High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
ок. полит бюро одобрило)))
26.05.2022, 11:57 #101Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Дюралевая мачта высотой 13 метров. Основание - три стальные трубы диаметром 108 мм и длиной 1,5 м в земле. Сторона мачты 84 см. На верху Яга на 20 м длина бума 15 метров.
На верху мачты на расстоянии 14 см подсоединён медный провод диаметром 3 мм и пущен до самого основания вдоль мачты. Расстояние от мачты можно изменять, натянут провод тальрепом. Центральная жила 50-Омного кабеля соединена с этим проводом через конденсатор. Конденсатор постоянной ёмкости, но лучше, конечно бы, иметь конденсатор переменной ёмкости с большим зазором. Четыре противовеса из оцинкованной проволоки общей длиной 100 метров, пока. Эта конструкция рассчитана радиолюбителем RA1TAL на диапазон 80 м. К сожалению испытать её на длинных трассах не удаётся из-за светлых ночей. Проход может и появляется поздней ночью, но я не жду. С вечера на расстоянии 1500 км отвечают на трансивер. Испытания оставлю на осень. Но, главное, антенна в диапазоне 80 м работает. Как вариант изготовления вертикальной антенны.
31Спасибо
