03.05.2022, 08:21 #76High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 592
- 104
я здесь)))) просто на 20 метровом диапазаное антенна нормально получилась. с чехией даже работал))) ксв 1.2-1.3. зато с 40 метровым диапазоном беда. нашёл резонанс ксв 2.30 сопротивление индуктивное . нарастил плечо ксв стало 1.10 но резонанс сместился на 6.8 МГЦ. голову ужу сломал себе плечами и так и так играл. может второе плечо нарастить? можно ли сместить резонанс путём изменения угла раскрыва?
ксв 1.2- 1.3 работает нормально. даже с чехией связи провел ватт на 30-40. сейчас похожая проблема с антенной на 40 Мгц. я выше описал проблему.
03.05.2022, 08:32 #77
03.05.2022, 09:00 #78High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 592
- 104
ну наверное нужно сделать длинны одинаковыми добавив второе плечо. просто углом раскрыва вобще не выходит. ксв норм но на частоте 6.8
объясню как было изначально : залез на крышу поднял инвертед ви на высоту 6 метров ( 20-ку). всё нормально , работает. там же на высоте 3 метра растягивал на диапазон 40 метров. нашел резонанс, свесил антенну с крыши и вот результат на частоте от 7 до 7.5 ксв от 2.10 до 2.70 ( сопротивление индуктивное по памяти 43) добавил одно плечо ксв стало 1.13 на 6.8 мгц.
03.05.2022, 16:27 #79
03.05.2022, 17:12 #80High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 592
- 104
подгибанием оно смешается конечно . смещаю до 2 на частоте 7.100. дальше никакие изменения раскрыва не помогают. от 2 до 3 ксв скачет. а вот на 6.8 норм. голову сломал уже. наверное подальше от стены дома удалять нужно. а то у меня верхняя точка менее метра от стены. 5 этажа.
03.05.2022, 17:19 #81
Чем смотрите КСВ ?
И где?
03.05.2022, 17:25 #82High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 592
- 104
что где ?
нановна
03.05.2022, 17:26 #83
смотрите КСВ - в точке питания или через отрезок кабеля ?
03.05.2022, 18:58 #84High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 592
- 104
через кабель.
03.05.2022, 21:29 #85Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
У меня было, что-то подобное. Inverted V на балконе 5 этажа. 20 м настроил нормально, только один луч укоротил на 50 см, а другой удлинил на 50 см. Подключаю через трапы ещё по 5 метров, но 40 м не строится, совсем. Только после укорочения на 1 метр одного из лучей после трапов, показало резонанс на 6.950. Далее настроить не смог, ветер мешает. Но наверное надо удлинить второй луч на 1 метр. И ещё сильно влияет близость концов inverted V к балкону. Если удлинение одного и укорочение другого не помогает, можно поменять их местами. Тот луч, который был длинным, сделать коротким, а тот, что был коротким, удлинить. Удачи! Настройка антенны, самый интересный момент, хотя и занимает много времени.
Анатолий
03.05.2022, 21:47 #86
03.05.2022, 23:21 #87Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
04.05.2022, 15:05 #88
С таким прибором пока не работал.
Предлагаю следующую последовательность настройки
- подключить анализатор непосредственно к антенне
- изменением длины плеч добиться нулевой реактивности на частоте 7,1 МГц
- измерить активное сопротивление антенны Rа
- рассчитать и изготовить схему согласования с кабелем питания Ra=Rk. Это может быть LC звено или S-согласование. Есть специальная программа у Гончаренко. Делал сам S- согласование, хорошо работает.
04.05.2022, 15:41 #89Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Это самый толковый совет.
04.05.2022, 15:51 #90
Если есть желание побегать, можно поискать точку Ra=Rk , подгибая одно плечо и удлиняя другое, сохраняя общую длину полотна. Это другой вариант согласования. Тоже рабочий.
31Спасибо
