Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
Тема: посоветуйте антенну направленную
  1. #31
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    есть еще простой мультибендер. немного похожа на моксон. но имеет квадратную форму и размеры 1 элемента квадрат. изначально придумали vk2abq, g3lzr в 3-х диапаонном варианте. описывалась в беларусском 2-х томнике Ротхаммеля. позже в журнале радиолюбитель 6-диапазонный вариант.
    навскидку ссылки, чтобы долго не объяснять:
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5139
    https://r3rt.ru/кв-антенна-на-6-диап...-speader-beam/
    в моей деревне ее собирали и работали человек 10 3-х и 5-и диапазонные. один даже на 40 лепил. но сделал коряво и толком не настраивал. и сейчас стоят у троих и еще двое собирают. работает неплохо. никто особо не мучился с настройкой. у одного из них получен DXCC 310 и 7bDXCC. у меня тоже лежит такая разобранная.
    основной момент - между концами элементов 3-6 мм , а не десятки сантиметров, как у моксона. за счет этого рефлектор получается активное питание. вполне себе может конкурировать с квадратами и ягами. пробовали сравнивать с 2 эл квадвми и 8 эл биг стикер на 20м. сильно не уступала. в некоторые моменты даже была впереди :-) особенно это расстроило хозяина 8 эл, при том что его антенна была в 2 раза выше. да и квады были на 16м. а бабочка, как мы ее обозвали , на 11м высоте. не реклама, но вполне рабочая конструкция.
  2. #32
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Чего то Вы тут нафантазировали,судя по описанию из Ваших ссылок там вот......
    усиление по отношению к диполю составляет 3-4 дБ......Как может антенна из двух-трех крякозябо изогнутых проводов,подобная спайдеру или RR-33 и тому же моксону вдруг работать лучше правильных и многоэлементных антенн.Только если эти антенны херово сделаны и настроены.Пока еще в антенностроении никто не смог реально продемонстрировать чудо-антенну из почти ничего.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    sunsdr2pro+1кватт MERCURY!!!S
    ОРЕНБУРГ и 8 район отвечают хорошо. Эфир практичеси чистый максимум 4 балла шума.
    А кто из злыдней не отвечает? LU/PY? VK/ZL? Кого хотите "добить"? Где... на Планете "дыра", где Вас.... с 1 кВт и с хорошим вертикалом не слышно?
    Может, не с первого раза отвечают? "Типа игнорируют?"
    Пожалуйста! Не обижайтесь! Но... это вопрос опыта и времени.
    Возможно, "красные палочки" на прогнозе прохождения Вам ничего не говорят?
    Возможно, Вы не понимаете, что не во всех странах мира с "той стороны".... "удобное время" для занятий хобби?
    Возможно, думаете, что вечно занятые JA, будут терять уникальные... 10 минут из 5 часов поспать... ради связи ИМЕННО с вами?
    На коллективке... было.... 3эл 40, 3х20, 4х15, 7х10 на 30м мачте +1.5кВт мощи. Южная Америка/Океания - "плакала" 5.9+!
    На общий вызов - кучи станций!
    Но! Значительно больший кайф, был взять с дачи, в низине... ЮА... на INV V... на 40... и 100Вт.
    Мой вам совет! Наберите... хотя бы... кроме "Оренбурга и 8 района"... стран по 100... 200 на каждом доступном Вам диапазоне.
    Это - легко! Дальше - будет сложнее.
    Вот тогда... и стОит заморачиваться на хорошую, направленную антенну.... "добивать вкусняшки".
  4. #34
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    R6CW, а есть конкретные размеры 6-диапазонного варианта?
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
  6. #36
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    "посоветуйте антенну направленную" - ТС, а мы разглагольствуем 2-3 эл на 10-40м,
    Уважаемые - как человеку в КОЛЯСКЕ без помощи других поставить всё, что вы предлагаете,
    нельзя смотреть в свои решения и рекомендовать что то. Надо идти от ТС как и с меньшими
    затратами ему помочь. Давайте квадраты от RQ пожелаем сделать или DL2KQ ромбы с переключением
    Решать ему какой вариант строить. Удачи и здоровья!
  7. #37
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    ну эти параметры не я привел, а авторы антенн :-) если Вы помните, то спайдер и RR-33 тоже изогнутые антенны. забыли еще HEXBeam. та вообще изогнута .... и ничего, все конструкции работоспособны :-) благодаря чудесам прохождения могут показывать подобные результаты. п.с. из подобного. в 80-х на 20м кто то из нашего 4 района вел DX-net. помнится , у ведущего была яга 3-4 эл и ватт 300-400 мощи. мой младший брат тоже туда писАлся. у него был ДИ-1 и 10м "морковка". было несколько случаев, когда ведущий не слышал на ягу DX-а, а брат слышал и ему доверяли вести в этот момент net. и это происходило, хотите Вы в это верить или нет. :-)
    Александр, ну чтобы решать нужно из чего то выбрать. к сожалению при любом варианте ТС-у без посторонней помощи не обойтись. :-(
    надеюсь земляки- коллеги помогут ему.
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,439
    1039
    951
    Самая маленькая и простая из 3-х диапазонных направленных антенн, это проволочная двухэлементная антенна конструкции Николая Мясникова UA3DJG - SK.
    Описана на CQ HAM.
  9. #39
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    автор 6- диапазонной, 10-30м, HA1SU. описывалась в журнале радиолюбитель. дома есть сканы страниц журнала. поиском в яндексе находится. но поищу у себя параллельно. но все делали 5 диапазонов, т.к. телефонисты. нормальный бюджетный мультибендер. не хуже АД 222. случаи то бывают разные, потому ни от чего зарекаться нельзя.
    к сожалению, ТС не полностью уточнил свои пожелания, потому и получился очередной "плюрализм" :-) в частности диапазон *(ы).
    осмелюсь подкинуть совсем уже простые варианты (испытано на себе) однодиапазонных проволочных направленных антенн.
    http://qrz9.ru/forum/29-5-1 там на одной из страниц есть описание автора по подвесу на одной мачте нескольких таких "монобедеров".
    пробовал подобные на 30, 20 и 15м. вполне работают. обещанные примерно 4 дб наверное есть. сначала стояла такая на 20м ровно на запад. по утрам по LP регулярно
    была океания на 100 ватт. FK8 работал и на qrp. у меня получался угол земле около 50 градусов. чем вертикальнее висит антенна, тем меньше выражен передний лепесток. поэтому отвечали со всех сторон, может чуть хуже. на тот момент сравнить было не с чем. так же был в таком положении испытан проволочный трайбендер от ve7ca - проволочный аналог АД 222. элементы растянуты между двух реек по 2.3 метра., питаются одним кабелем. из-за лтсутствия 2-й мачты так же вешал наклонно на запад. бонусом строилась на 17м, отвечали американцы-японцы. получается компактней, чем 3 монобендера. кроме 10-15-20 м у автора есть подобный трайбендер на ВАРЦы, отличие- вибраторы запитаны open slive.
    сканы мз журнала.
    Вложения Вложения
  10. #40
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    radioman
    а все таки зачем Вам направленная антенна? чтобы лучше слышали?
    Вы пишите, что у Вас на 40 хороший малошумный прием. 4 балла. у меня больше. почти такая же многодиапазонная палка. шуму явно больше, чем у Вас. всегда.
    на 100 ватт-весь мир, на 600-в очередь, с киловаттом-почти что вечный зов. плюс у Вас намного более выигрышный (в смысле прохождения) регион.
    Крым-вообще без проблем.
    не могу понять, почему с такой энергетикой у Вас до Оренбурга только получается. ведь киловатт это приличная мощность...
    может все таки в чем то другом дело?
  11. #41
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    radioman
    Вот здесь очень интересно,не про мощность конечно,а про секретики поделитесь,как это вечный зов,где,когда?Небось к позывному какие то буковки добавляете,неужели Р5, HI.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Не надо никаких буковок добавлять. Нужно эфир чистый иметь. И "вечный зов" обеспечен. Пайлап из кучи QRP, /M, /P станций, в ССБ. При обычном уровне шума их просто не слышно. Потому что зачастую стрелка СМетра на них просто не реагирует. Ну и при антенне "направленной".
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    хорошо. открою секрет. только... тсссс... никому.
    я всегда провожу полное ЩСО. то есть даю город, имя, рапорт. иногда могу за погоду-аппаратуру-за жизнь поговорить. и никогда не работаю в стиле 599-73. не такой я уж дэх, чтобы работать в таком стиле вот и вызывает несколько станций сразу же после проведения ЩСО. постоянно. пока корреспонденты не закончатся. причем,если работаешь в нужное время, могут звать одновременно от Японии до Испании с вкраплениями Африки и Австралии.
    так же и с дэхами/экспедициями. ну не ответили с первого раза-ответят с пятого, двадцать пятого, семьдесят пятого. или на следующий день, или через день-два ответят. к гадалке не ходи, главное услышать самому.
    это я к тому, что 100 ватт и палка вполне норм энергетика, 500 ватт и палка-хорошая, киловатт и более... ну Вы понимаете...
    а вот с приемом... у ТС шум на 40-4 балла. у меня-от 7. по этому активно приходится пользоваться сужением полосы, функциями APF, Notch, Contur, Shift. ну а уж ежели услышал-то и меня услышат.
    вот как то так...
    да, самый главный секрет не сказал.
    для всего этого нужно знать телеграф и работать им. ибо провести ЩСО морзянкой при соотношении с/ш 3 дб запросто, а вот телефоном вряд ли.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 19.05.2022 в 06:03.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #44
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4473
    3147
    Андрей, не надо забывать про зону Френеля.
    У ТСа антенны стоят на земле и хотя район малоэтажной застройки, при том количестве металла используемого сейчас для крыш и заборов, получается сплошная поглощающая гребенка.
    Ну и от местности сильно зависит. Лично видел в Крыму антенны стоящие в местности закрытой со всех сторон горами, и ниже дороги, по которой проезжали на 10-15 метров.
  15. #45
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    согласен Владимир. но лишь отчасти. по моему мнению, зона Френеля на КВ выражена гораздо менее, чем на УКВ.
    а ежели всерьез рассматривать зону Френеля, то ТС могут никакие направленные антэнны не помочь.
    пробовать надо. поляризацию менять, вертикальные углы излучения. так что наверное все таки это какой то частный случай. и установкой направленной антэнны его можно не решить в полном объеме.
    опять же ТС утверждает
    уже надоело FT8. Собрал наверно все страны.
    так что про Френеля наверное можно не упоминать.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 19.05.2022 в 06:54.
  1. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
  2. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  3. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
