Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: посоветуйте антенну направленную
  1. #61
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Это Сапайдер.
    Полное описание, все размеры, методика настройки и тонкости изготовления... Всё есть!
    Есть готовые, но проще самому собрать (будет дешевле раз в десять).
  2. #62
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    ЕСТЬ ИДЕИ:
    1. пока достаточно на 40 м -AD-140S - вращающийся диполь
    2. поворотка https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-antenn_404144
    3. устройство против скручивания мачты R-Quad --
    4. и опорно-радиальный подшипник GS-050
    что скажет уважаемый форум
  3. #63
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    На каком минимальном расстоянии от Спайдера можно поставить поворотный диполь на 40. А лучше на 40 и 30 м?
  4. #64
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Поворотный диполь - утопия! Вращать его нет никакого смысла. Убедился много раз.
    "Пресловутой восьмёрки"... вы добьётесь только в космосе.... А там, на 40... никто не работает... Даже R3Q.
    ДН диполя совсем толстая сарделька с весьма толстой и едва заметной талией в 1...2 дБ... Которую не заметите не только вы, но и корреспонденты.
    Вешайте вдоль траверсы (если это Спайдер) и всё будет хорошо - проверено.
    Возможно (не факт), чуть 15шка уползет вниз, но это не глобально и поправимо.
    Как получилось у меня (мачта 10м):
    По ощущениям и сравнению с INV V на такой же высоте (в эти выходные сравнивал на ближних/дальних трассах)....
    Увы... Разницы нет.
    Но, как бы... Хочется думать, что это кусок направленной антенны, вложенный труд, потому, ВРОДЕ КАК.. чисто субъективно...
    Наверное... и отвечать будут лучше и слышно будет громче... Самовнушение... Хотя... это больше к психологам.
  5. #65
    30.12.2011
    48
    1,132
    701
    3957
    Увы... Разницы нет.
    Использую поворотный диполь системы "опен слив" на ВЧ диапазонах. 20м питаемый, из алл. трубки и паралельно ему проволоки верхних бэндов. 20/17/15/12/10м. На мачте 16м. Диаграмма есть, при работе с DX очень ощутима. До двух баллов на некоторых дальних трассах доходит "фронт-бок". И INV V тоже был, разница с диполем так же ощутима. На диполь хорошо зовут на CQ, на инвертед очень мало и редко.
  6. #66
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Ну это все понятно что поворотный диполь далеко не 3 эл. Яги. Вопрос на каком минимальном расстоянии от Спайдера располагать поворотный диполь? 1,5 м достаточно будет?
  7. #67
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Всё зависит от высоты. У меня диаграмма диполя начинает чувствоваться на высоте 15м, при 22м она очень заметна и при сравнении с Inverted V (если их развернуть под 90 градусов) разница очень заметна как у меня, так и у корреспондента. Так что вращать смысл есть и очень большой !
    Всё зависит от высоты. Если есть 20+ метров - будет отлично, 15+ что-то будет, <15 - поставьте Inverted V
  8. #68
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...может быть такую...вращать легко даже вручную...
  9. #69
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    вот тут я вслух не соглашусь, на этот раз.
    2 балла F/S это обычное явление. А если поднять как полагается, то чуть больше можно получить. А вот IV работает также точно как диполь боком, т.е. проигрывает везде 2 балла диполю. Проверено неоднократно и на крыше, и на земле.
  10. #70
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    я все же 40м в приоритет ставил..далее 20-15 ну и 10-ка..как без нее.
    возможно что то из трайбэнд +КИТ40
  11. #71
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    что за антенна? можно ссылку на проиводителя? нашел MINI-32A
  12. #72
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Mosley MINI 32aw ?
  1. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
  2. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  3. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
