Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Настройка City Windom с помощью Nano VNA
  1. #31
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    У CW40100длинное плечо дальнее от точки запитки Короткое 6,5м и длинное 13,5м (паспортные данные) по Вашей методике, точка размещения конденсатора получится, где-то, прямо у трансформатора в длинном плече. Какой емкости примерно нужен конденсатор?
    Конденсатор будет располагаться на расстоянии около 4.5 метров от трансформатора.
    Емкость конденсатора зависит от того, где у вас получится резонанс на 40м после настройки антенны на 20м и выше. Как правило он получается ниже. Емкостью мы как раз и компенсируем реактивку на этом диапазоне. На вскидку тыркая палкой в небо, могу только сказать, что это будет около 400 пф. Но надо не гадать, а посчитать, после того, как антенна будет измерена.
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    При низких подвесах настроить и 20 и 40м в резонанс по центру участков у меня не получалось. В итоге настраивал подгибанием в центр 20м, а на 40м резонанс получался чуть ниже 7.000
    Можете поднять резонанс конденсатором о котором написал выше.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Запитка антенны сверху после дросселя,далее короткое плечо 6,5м ,трансфоматор и излучатель -провод 13,5м Или Вы имели ввиду расположение трансформатора на расстоянии 1/3 в коротком плече, от точки Короткое плечо-коаксиальный кабель,резать его и встраивать конденсатор-геморрой конечно! ATTACH=CONFIG]333257[/ATTACH
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 28.12.2022 в 14:23.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  3. #33
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    На самом деле запитка антенны в другом месте, просто оплётка кабеля используется как второе плечо.
  4. #34
    18.06.2004
    Курган
    4,852
    3749
    из личного опыта.
    кабель от трансформатора до дросселя запросто можно подвешивать к стальному тросику. этот тросик не вносит ничего в работу антенны.
  5. #35
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Вы это сами делали?
  6. #36
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Вы это сами делали?
    Да, делал, но для диапазона 80 м и выше. Более того, скажу, что для нормальной работы этой антенны нужен ОЧЕНЬ хороший запорник.
  7. #37
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Согласен! Как соседи, работу на ней почувствовали? У меня, к сожалению, участок в центре города,еще послевоенные застройки, и при размере участка почти в 16 соток-6 соседей!!!
  8. #38
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Нет, соседи моей работы не замечают. Запорник хороший нужен, чтобы кабель после него не был частью антенны и не расстраивал её.
    Если речь идёт про частный сектор, а не про высотку, то можете эту антенну поставить как Inverted V.
  9. #39
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    41
    16
    Коллеги, я нашёл неисправность CW40100. Прошибло изоляцию вибратора на стальной трос оттяжки.
    С уважением, Артем R0LHQ
    Установлено было так. Соглашусь, очень глупо.
  10. #40
    18.06.2004
    Курган
    4,852
    3749
    Зато можете запросто подвешивать кабель на тросик от трансформатора до дросселя (об чем писал выше). Ничего не прошьет и на работу не влияет. Проверено на разных диапазонах и мощностях
  11. #41
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    950
    1030
    761
    Буду очень признателен Вам!
    Я тоже приобрел эту антенну не от хорошей жизни.Не успел до зимы закончить "антенное строительство" в своем "имении" на Смоленщине и сейчас единственная возможность временно ,до весны подвесить CW40100. Просто предыдущий владелец прилично укоротил ее т.к работал только на 20м,а раз я, все равно, взялся заменить провод излучателя то автоматом возник вопрос работы антенны на 40м,а отсюда и ,как вариант,ее удлинения.
    Фидер ~15м+хвост 5м штатный, графики вот такие получились:
    CW40100-s1p.zip
  1. Настройка антенн с помощью Х1-19 или Х1-50
    от UA9UCT в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 20:09
  2. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  3. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  4. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
