Показано с 16 по 24 из 24
Тема: антенна из стеклопластиковой арматуры
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тут похоже больше а ля поговорить.Вот к примеру я вчера снял 3 диапаз. спайдер,разобрал и стал делать на его арматуре(не стеклопластиковой) 5 диапаз. из полевки.Но на ней толком не собрать,т.к. она вся кривая и не тянется.С-но сегодня я его тоже разобрал и собрал из проводов от старого спайдера,но их не хватило.Потом в сарае нашел еще провода,завтра доделаю.Заодно еще поворотку подремонтировал.Это за неполных 2 дня.Топик стартер уже не одну антенну собирается строить,ему больше нравится обсуждать как это делается.Не проще ли хотя бы веревку натянуть и начать работать?Или продолжим мечтать.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA9JG
    23.12.2005
    пгт Самусь
    74
    113
    96
    394
    Пробовал (естественно не карбоновые) - замучился настраивать соотношения рефлектор/вибратор/директор/вперед/назад. Перешел все-таки на трубки.
  3. #18
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Тема "ля-ля тополя..."
    Тут даже не похоже, а чисто "а поговорить..." Маниловщина...
    С чего начал свой посыл топик-стартер? "Возможно ли..." По сути, возможно всё. Можно даже сделать элементы бима из железнодорожных рельс - было бы горячее желание и материальные возможности.
    Прежде всего, автор "идеи" должен был обосновать, что натолкнуло его на такую шальную мысль, которая, как ни странно, не приходила в голову другим фантазийным антенностроителям.
    Ну, например, что в тупик его двора загнали бесхозный вагон с "экзотическим" материалом, той самой арматурой, и что с ней делать, никому не ведомо. Никому! - но не радиолюбителю. Тем более, с другими материалами для антенн жестокие напряги, а тут - халява, сэр...
    Ну, и!.. Надо было сразу сказать, что из удочек или дюралевых дорогих труб каждый дурень сможет что-то смастерить, и пусть "альтернативщики" сразу идут лесом, не превращая первозданную идею в пустопорожнюю говорильню.
    Мне понравился краткий и максимально ёмкий ответ на вопрос "Возможно ли..." - "Да." И нечего тут разводить турусы на колёсах.
    Надеюсь, что получив такую мощную эмоциональную поддержку, автор "арматурной" идеи порадует нас её практическим воплощением.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Ваш пост вписывается ...
  5. #20
    09.02.2012
    78
    36
    134
    7
    Доброе утро всем!
    Я бы сказал, что очень даже возможно изготовить и долго эксплуатировать направленную антенну на 5 диапазонов (29/17/15/12/10) из удочек (на 20 метров пришлось сделать по метру от бума удлинение удочек из дюралевой трубки), эмалированного медного провода диаметром 1,8 мм, дюралевого бума длиной 6 метров. Это была лого-периодическая антенна, на которую провёл более 100 000 QSOs и имел очень приличные успехи в больших контестах. В качестве небольшого упрощения моей обстановки - дело было на Мальте (мой позывной был 9H1ZA). Отстояла без обслуживания почти 8 лет, а ветры там постоянные, очень сильные и дуют в течение дня с разных направлений. Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир R3VO
  6. #21
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    а подробнее?
  7. #22
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4827
    Судя по тому что видно на фото это log yagi
  8. #23
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    А для чего первых два элемента соединены двухпроводной линией? Да, хотелось бы все с рисунками, размерами и пояснениями по конструктиву и настройке.
  9. #24
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  3. Антенна из антенного канатика
    от RA3AML в разделе Антенномания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:46
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  5. КВ антенна из кабеля
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:36
