Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 76
Тема: вертикальная яги.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    вертикальная яги.
    всем добрый вечер друзья ! хочу завтра попробовать сей вариант, как думаете рабочий? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342863 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342864 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342860 Нажмите на изображение для увеличения.
    6 и 7 скрин это другое( по ошибке загрузил)
    в общем 1,2,3,4,5, и 8 скрины.
    вариант строго вертикально , высота около 7, низ около 1м усиление 3.90 Дб вперёд , угол 16гр. Расстояние между элементами 2м. бум деревянный брус. полотна полёвка, в 7 метрах панельный дом.
ID:	342859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нижняя точка антенны 0,75 м.
    Высота 0 м.
    Это реальные параметры? Так и предполагается установить антенну?
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    да. я не сильно большой спец в Ммане как могу так и моделирую))) так как на фото так и представляю.
    Высота 0 м.
    с крыши согнали, теперь всё что имею это расстояние 7м от дома до пешеходной дороги (5 этажка панельная) живу на втором этаже.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    от окна 2 этажа вашего шека есть возможность протянуть луч на высоте 5-10 м длиной 30-50 метров?
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нижние части антенны при передаче будут находиться под большим напряжением. Если это реальная высота установки - это очень опасно.
    В моделе задан материал без потерь. Поставьте реальный материал. Разница в параметрах антенны будет, хотя и небольшая.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    7 ну может 8 метров смогу достать забравшись на дерево возле дома, там веток много. До проезжей дороги метров 20 там деревья вдоль дороги метров по 8-10 (крона). условия аховые.
    у меня сейчас слопер висит под уголом 30-40 на 15м бенд + пассивный элемент. нижние точки см.50 пока ничего вроде.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    отличные условия
    у вас замечательно получается 13/4 V-beam на 5 диапазонов.
    работать будет лучше , чем 2 вертикальных элемента
    если сделаете несимметричный 13/4 и 7/4 , то получите практически круговую диаграмму.
    точка запитки (расхождение лучей) прямо под вашим окном.
    согласующее в шэке
    зы: на дерево лезть высоко не надо, рогаткой на крону закидываете крепеж (полиамидный канат) полотна антенны и фиксируете его на высоте 3-4 метров к стволу дерева со стремянки.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    значит всё же имеет право на существование.
    отличные условия
    согласующее в шэке
    можете ссылку дать чтобы посмотреть что за антенна?
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    первый же поиск по форуму )) https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...v-beam-14.html
    на первых же страницах сравнение пользователей с 4 квадратами ))
    я до сих пор эксплуатирую низковисящий несимметричный V-beam на 30 и 40 метрах
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Достаточно давно я эксперементировал с вертикальными яги, правда это был VDA, но суть от этого не меняется. Не впечатлился. Т.е. антенна строилась, все параметры близкие к расчётным, но не эффективна. Вертикальные яги обычно используют экспедиционеры на островах. По совету Владимира (RJ3FF) я приподнял антенну, чтобы она "увидела море" (это приблизительно 200 метров от места установки). И она "завелась". Потом, для чистоты эксперемента, поставил антенну у кромки воды - работает, забрал обратно на участок - ерунда полная. Вот такой опыт с вертикальными ягами.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Разница в параметрах Яги на ВЧ вертикальных и горизонтальных очень существенна. Вертикальные Яги оправдывают себя только на 80-метровом.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    В вашей модели нехватает окрестных деревьев, опор и стены дома.. Если их добавить, то увидите какая ерунда получится от вертикальной яги "в кустах". Не просто так писали про море - яги любит открытое пространство.. и высоту.
  13. #13
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Вертикальным яги высота не нужна, в этом и причина популярности на островах. А вот подстилающая морская вода - очень даже нужна.
  14. #14
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Вертикальной антенне высота важна для увеличения усиления, у меня была 5.8 эл. длины волны на 80 ке, стояла на доме 190(высота места)+54 м, попадал в самые громкие станции на чемпионате Росиии(59+40) в Кемерово.
  15. #15
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    На низкочастотные диапазоны, конечно нужна. Чтобы уменьшить потери о земле. Сейчас разговор о ВЧ диапазонах. Там конструктивной высоты (пол метра, метр) более чем достаточно. Более того, точка запитки у того же VDA находится по середине, а с конца вертикальные яги питать неудобно, поэтому это делают только на НЧ.
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  3. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
