Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #196
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Судя по этой статье: Rhombic Antennas, V-beam, and Inverted V при обычной высоте подвеса и длинах полотен до 2 длин волн такие v-антенны не имеют особых преимуществ даже как там сказано перед диполем (при определенных высотах). Я например моделировал в ммане антенну с длиной полотна по 120 метров с высотой над землей 12-15 метров. Никаких выдающихся даже направленных свойств , и под низким углом к горизонту, я не увидел. Так что.... Над идеальной землей (не поглощающей) да есть резон, дак где ж её взять?.. Если только там сделать футбольное поле из проводов по земле , под антенной, может что получится, наподобие как делают для вертикалов (граунд-плэй).
  2. #197
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    значит плохо моделировали.
    из собственного опыта - низко подвешенная несимметричная уголковая антенна с длиной плеч 3/4 и 7/4 выигрывает у
    - полуволнового слопера
    - 1/4 ГП
    - волновой вертикальной дельты
    причем сколько выигрывает сказать невозможно против ГП и дельты )) разница от нет присутствия до связь состоялась ))
    все антенны настроены и сравнивались одновременно для 30м диапазона.
    и огромный плюс - точка питания уголковой антенны на стене дома и диаграмма имеет 4 ярко выраженных основных лепестка, угол излучения к горизонту по ммане около 15гр.
    и да если плечи делать симметричными, то лепестков будет только два.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1417175 вот тут есть модельки
    есть и на три диапазона , сейчас трехдиапазонная трудится у меня.
  3. #198
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Кому будет интересно - простой многодиапазонный V-beam.
    Это симметричный диполь с длиной плеча 35,2 метра, который запитан открытой двухпроводной линией 400 Ом длиной 3,06 м. Антенна имеет КСВ лучше 2-х в шести диапазонах - 10, 14, 18, 21, 24, 28 мГц. Если будет использоваться промышленная Ladder line, длину ее необходимо сделать несколько меньше из-за коэффициента укорочения.
    Так же, при наличии достаточной площади, эту антенну можно сделать ввиде 4-5 полотен, расходящихся от мачты под равными углами и использовать как V-beam. Переключая между соседними полотнами линию, можно быстро менять диаграмму направленности антенны. При выполнении антенны в форме V-beam, лучшее согласование будет при размерах плеча 34,8 м и линии 400 Ом 3,18 м.
    Модель: ur4lrg_10-14-18-21-24-28.maa
    Кто будет пробовать, дайте знать о практических результатах. ur4lrg_10-14-18-21-24-28.maa
  4. #199
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Непонятно,на какой высоте хотели моделировать. Там 40м получается. Да и с кабелем 75ом гораздо лучше получается. Что УМ должно быть по-барабану. Я выход УМ рассчитываю на 62 ом, и кабели в окно разные заходят....
  5. #200
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    На моей позиции можно повесить Vee Beam, но биссектрисой между лучами антенны окажется кабель на опорном проводе (вероятно заземленном), подвешенном кабельщиками. Будет ли работать такая антенна?
    Атенна работать БУДЕТ конечно фантастически характеристик не получите но примерно как 2 элемента при длине полотна 80-100 метров. Использовани такую антенну на RZ1AWF направление на северо запад при высоте примерно 6-ти этажного здания. на 40 метрах весьма неплохо на 80 похуже но работала гораздо лучше чем просто диполь. На 160 конечно короткова-татам надо не менее 160 метров длину полотен.
    73! Евгений RO1M
  6. #201
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Как же давно здесь никого не было. А вот я освежу тему.
    Хочу поделиться конструкцией моего вседиапазонного V-бима.
    Лучи по 147 метров с трапами на НЧ диапазоны.
    Антенна одна у меня, поэтому сравнивать по месту пока не счем,
    но чисто субъективно пока от нее балдею.
    Особенно на дальних трассах ощущение, что работаешь на яги, а крутить не надо.
    Подробно антенна описана на моей страничке.
    https://radiosked.ru/antennas/TrapVBeam
    _______
    73! Олег
  7. #202
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Интересное решение по запорному дросселю...
    А вот при расчете в Манна высота должна быть 20м (до самой нижней точки антенны, чуть меняется в зависимости от диапазона), а не 40м (где точка питания).
  8. #203
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Посмотрел видео на страничке - впечатлило! Как умудрились над деревьями пробросить лучи?
  9. #204
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Сначала залеты делал хеликоптер с капроновым шнуром еще год назад.
    А летом за веревочки вытянул сначала 3 мм шнур данлайн, а за ним биметалл.
    _______
    73! Олег
    Вячеслав, здравствуйте! Интересно было бы узнать, откуда Вы взяли такую информацию?
    В поле Высота устанавливается значение начала координат по оси Z.
    В моем случае начало координат совпадает с точкой запитки на высоте 40 м.
    _______
    73! Олег
    Вот поработал на V-Веам в CQWW.
    Отвечали очень бойко.
    На 20-15-10 из за временной неисправности РА работал на 100 Вт
    Band QSOs Pts ZN Cty Pt/Q
    1,8 29 77 6 15 2,7
    3,5 222 623 13 53 2,8
    7 371 1006 24 70 2,7
    14 257 711 29 85 2,8
    21 318 784 29 92 2,5
    28 241 582 26 87 2,4
    Total 1438 3783 127 402 2,6
    Score : 2 001 207
  10. #205
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8430
    3168
    Даже, маленький коптер (как у меня) может протащить леску до 1.5...3 км на высоте до 500м.
    У меня, даже система сброса есть (Не модель с нижним фонариком. Потому, пришлось придумывать.).
  11. #206
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При такой длине луча трапы (за которыми кусочки провода) уже нафиг не нужны.
    Можно было б понять если б стояли нагрузочные резисторы с четверть волновым противовесом как продолжение...
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На 160, наверное, нужны. А вот на 40 , кто его знает.
  13. #208
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это повлияет только на согласование, которое не поверю что везде получится автоматически, все равно придется подбирать на всех диапазонах в точке подключения кабеля....
    Но вы правы - тогда уж есть смысл ( без никаких трапов) сделать оптимально на 160, а остальные диапазоны - как сложиться по факту.
  14. #209
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Ну, легко же проверить.
    Уберите семерочный трап в ммане и увидите...
    ...как сопротивление улетит за килоом...
    Сейчас у меня в любой точке любого диапазона КСВ метр усилителя стоит на единичке.
    Даже если килоом, а еще плюс столько же реактивки чем то и согласовать, то все равно пучность напряжения у тебя на балконе
    ни к чему хорошему не приведут.
    _______
    73! Олег
  15. #210
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    V-beam шикарная антенна , когда полотна за 7\4 длины.
    Чтобы диаграмма была почти круговая нужно делать его несимметричным в отношении более чем 1\2.
    Т.е. одно полотно не менее чем 7\4 , второе не менее чем 3\4
    Если требуется отсутствие согласующего устройства, то трэпы обязательны.
    Легко настраивается по предварительному расчету в манне обычным укорочением полотен по показаниям AA-330
    Укорочение легко прогнозируемо
    Использую 167 метровый V-beam на 30\40\80\160 метров. Низковисящий по верхушкам сосен.
    На прием уступает беверам, но выигрывает у K9AY
    На передачу уступает 2 фазированным вертикалам, при направлении лепестка вертикалов 40-50 гр. от корреспондента V-beam выигрывает
    На топе проигрывает 2 фазированным inv-L , но выигрывает у одиночного L
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
