02.01.2024, 23:44 #211QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 597
03.01.2024, 00:07 #212Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Дмитрий, какой длины плечи Вашего V-beam на 30\40\80\160 метров?
R4DM
03.01.2024, 00:24 #213Пользователь
- 05.04.2011
- 2,311
- 1019
- 371
Начинал я с тридцатки.
Коэффициент укорочения нерасплетенной полевки к манне вышел около 0.9 .
Плечи на память получились около 20.4 и 49.5 метров.
где-то через год согласно статье Дмитрия RV9CX намотал кабельные трепы на тридцатку и продлил проводочки до сороковки.
Здесь пришлось повозиться и опустить\поднять плечи раз под десять (у меня нет согласующего на V-beam).
Полученный опыт настройки позволил вычислить закономерность для длины полотна следующего диапазона за трэпом.
Это расчетная длина элемента по ммане, минус полученный К укорочения , минус электрическая длина кабеля трэпа.
Длины для сороковки такие же 7\4 + 3\4 .
Далее восьмидесятка срослась всего за 2 подъема ))
КСВ получился не более 1.5 , входное от 60 до 90
Самое тяжелое -это положить леску от болта точно на макушку сосны и при этом чтобы болт не ушел в соседнюю сосну ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.01.2024, 11:13 #214Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.01.2024, 12:03 #215QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 597
03.01.2024, 12:04 #216Пользователь
- 05.04.2011
- 2,311
- 1019
- 371
Это только в том случае, когда приходится до всего доходить собственным тыком, поскольку теоретиков целый форум, а никто не может дать реально важный совет в постройке антенны.
да , вспомнил еще один нюанс, если ловить блох (нужно для топа) , то диапазон перед трэпом нужно укоротить на физическую высоту между контактами трэпа (это 10 -15 см)длина полотна следующего диапазона за трэпом -
это расчетная длина элемента по ммане, минус полученный К укорочения , минус электрическая длина кабеля трэпа.
это кстати нужно делать и для конденсаторного трэпаПоследний раз редактировалось RM2A; 03.01.2024 в 12:09.
03.01.2024, 12:11 #217Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.01.2024, 12:18 #218QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 597
При запитке симметричной линией и использованием симметричного согласующего,ничего "довылизывать" не надо будет.
Трижды переносил-ничего не изменилось,как работала,так и работает.
Если бы у меня была возможность натянуть 200м,с удовольствием это сделал бы,но увы,только 63,5м,больше никак.
Работает такая антенна не первый год,претензий нет,от слова совсем.
03.01.2024, 12:26 #219Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Длинннннный провод вообще замечательная антенна. Когда разрешили 160м у меня был канатик между двумя домами с пятого этажа на крышу девятого, метров сто. На КРС ( 10 Ватт) было несколько связи с JA. На сороковке Амеры вообще не проблема на голый ДИ.
В тестах правда никто не слышал, но это ж ЩРП, а качать мощу туда ... просто так не получится, тут уже масса нюансов...
Если б было два луча то было б еще лучше....
03.01.2024, 12:44 #220High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
sRSyS9
[QUOTE=RT9C;2001753]
Особенно на дальних трассах ощущение, что работаешь на яги, а крутить не надо.
Что-то не совсем понятно мне такое утверждение RT9C. Вначале написал, что сравнить не с чем, а в итоге чуть ли не лучше, чем яги? Несколько лет работал примерно на такую антенну, лучи были около 39м, верхушка на уровне 12-этажки, метров 40. А низ на уровне примерно 5-6м на деревьях. Использовал на всех диапазонах 160-10м. Запитана была кабелем 75 ом менее 10м длиной, который подключался или напрямую, или через немного переделанное согласующее от Р-130. Антенна работала в принципе неплохо. На 160м были QSO и со штатами, и с Японией при мощности 300 Вт. Не знаю, как ее сравнивать с ягами, конкретный максимум в сторону наклона по биссектрисе даже на 160м. У меня было направление на юго-восток. Ныне покойный VK6HD всегда отвечал с первого раза, аналогично Израиль, арабы..а больше в той стороне никого и не было--Hi!
Зато с противоположной стороны станции были на 1-2 балла тише и соответственно отвечали. И главный минус мне видится такой, два длинных провода идут над "вражеской" территорией. У нас достаточно регулярно обрезали деревья и два раза мне ее обрезали. После этого перевесил ее в виде диполя. Верхний конец был также на 12-этажке, а нижний стал чуть повыше, на уровне 5-этожки. И насколько помнится, ничего принципиально не изменилось. Та же явная направленность в сторону наклона и заметный провал в обратную сторону...EW3LN
03.01.2024, 13:47 #221QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 597
1-2 балла что то много."маманя" показывает 2-3дб затухание.
У меня направление с наклоном северо-запад,"задний"лепесток стреляет под большими углами,очень хорошо при ближних связях.
На 14мгц,постоянно слышу и работаю с красноярским краем,иркутской областью.
Хорошо отвечают японцы,индонезия.Про европу не говорю.
Работаю только 100вт.
И это тоже плюс,два направления.Боковые лепестки тоже присутствуют,но они значительно меньше.
В зависимости от диапазона.
В общем простая,но эффективная антенна.
Сейчас,когда проблемы с выходом на крышу,это простой и эффективный вариант.
Еше раз повторюсь:это с симметричной линией и симметричным согласующем.
Запитана ПРППМ,порядка 180-200ом,у разных производителей по разному.))
03.01.2024, 14:24 #222Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
03.01.2024, 14:30 #223QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 597
03.01.2024, 14:44 #224Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
03.01.2024, 14:49 #225Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
39Спасибо
