Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #121
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Получается вот так:
    Длина должна быть кратна нечетному L/4.
    Так что таблицу выкиньте!
    Пост № 109.
    Читайте внимательнее.
  2. #122
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Алексей,подозреваю что ваша формула не верна...Если хотите получить низкое сопротивление на входе длинного провода к целому числу L надо добавлять не L/2 , а L/4...
  3. #123
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Подозревайте сколько угодно.
    (1+2*N)*L/4
    Как Вам такая?
    Я и прибавляю к целому L/2 L/4.
    Ещё внимательнее!
  4. #124
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Для 40 м угол маленький.
    Или длину для 40 градусов нужно увеличить до 240 м.
    А на 20-10 выбирайте длину чтобы два бенда попали точнее.
    Например 185-187 м.
    А с таким углом между лучами можно согласовать антенну на сороковку и ниже?
    Сможете схематично набросать схему согласующего устройства?
  5. #125
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А смысл согласовывать если диаграммы не будет?
    Найдите книгу Гончаренко 3 часть там описано.
    Или ещё где.
    Угол и длина плеч самое главное.
    Согласовывать последнее дело.
    В резонансе обычный транс 1/4.
  6. #126
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    т.е. будет проигрывать обычному полуволновому сороковочному диполю?
    я попросил конкретную помощь, есть у Вас возможность повертеть мою модель в программе и сказать, что на таких бэндах будет "такая" схема согласования и выигрыш\проигрыш к диполю столько-то, а на остальных бэндах будет так-то??
    т.е. только трансформаторная схема согласования?
  7. #127
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Как Вам такая?
    Ещё внимательнее!
    Лёша , извините конечно , но гонора у вас через край ! Поспокойнее ... нет желания дискутировать , игнорируйте...
    А вообще , то что я перелопатил в литературе про V-BEAM , информация практически одинаковая и сводится к одному :
    - Антенна однодиапазонная ( оптимальный расчёт : угол раскрыва при определённой длнне проводников ) "пушка"ПЛЮС
    -Антенна многодиапозонная с некоторым ухудшением диаграммы и усиления ( при неоптимальном угле раскрыва ) на других дипазонах, но всё равно имеющая усиление в dbd.ПЛЮС
    -Двухстороннее излучение практически одинаковое.ПЛЮС
    -При запитке двухпроводкой и применении СУ в шеке , очень точный расчёт длин проводов необязателен.ПЛЮС
    -Отзывы радиолюбителей только положительные ПЛЮС
    И всё-же два минуса : двухпроводка , СУ , нужное направление , чужие дома...
    У меня в принципе всё получается : две точки по 200м с углом 45*-50*, направление 270* (европа,север африки,юж. и центр. америка) и назад 90* ( азия , JA , ZL , VK , YC ) . Что ещё надо для сороковки при (5L)? Попробую весной воплотить в реал...
  8. #128
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Диаграммы антенны для "других" диапазонов расчётные можно посмотреть тут : http://qrz-e.ru/forum/29-671-1 . Антенна для 80 метров , лучи по 240 метров .
    С Ротхаммелем сходится .
  9. #129
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Да выигрывать то будет, но вместо одного центрального лепестка шириной 20-30 градусов с нормальным усилением, будет лепесток шириной под 100 градусов и усилением на 2 дБ меньше.
    Извините нет лишнего времени.
    А что в этом сложного?
    Вы определитесь с диапазонами и длиной.
    Любая.
    Мне транс проще, один раз сделал и перестраивать не надо.
    Если у Вас будет СУ его надо будет перестраивать при смене диапазона.
    Добавлено через 8 минут
    Простите если задел.
    Это не гонор, это от отсутствия взаимопонимания.
    Просто я очень долго всё считал, перечитал кучу инфы.
    Еще раз простите.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати там есть данные по длинам и углам.
  10. #130
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    а в чем выигрыш, если на 2дБ меньше чем у диполя?
    да как бы определился (см. изначальный пост) - длина около 180, многодиапазонка.
    зачем перестраивать, я хочу коммутировать в точке питания.
    зы: благодарю, что откликнулись. Если у Вас нет времени поделиться опытом с радиолюбителем и оказать посильную помощь ламеру (это я) реальными размерами антенны и конструктивом согласующего устройства, то не стоит тогда и реагировать на его посты и "лить воду".
  11. #131
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Я так думаю здесь имелось в виду, что эти 2 дб от нормального лепестка, а не от диполя
  12. #132
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Проигрывать будет не диполю, а V-beam с оптимальным углом.
    Я Вам сразу написал смотрите таблицу и выбирайте.
    Размеры антенны я Вам дал.
    СУ я не делал.
    Я планирую транс.
    Считаете мои посты водой не отвечайте на них.
  13. #133
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    хочу такую антенну, которая "нормальная" имееет против диполя +2 балла диаграммой в горизонтальной плоскости 20-30гр, а "ненормальная" имеет к диполю + 1.7 балла диаграммой 100гр )))
    Добавлено через 9 минут
    ловить блох с разницей в одну треть балла???
    да эту разницу никто на слух не услышит)))
    Я планирую транс.
    не могу не отвечать, т.к. мне не понятны ваши ответы\советы по проектированию моей антенны. Я Вам задаю вопросы, в надежде получить ответ как от гуру, и пытаюсь понять как мне делать _мою_ антенну и какое д.б. согласующее.
    А Вы мне в ответ "сам читай", ну как-то некузяво.
    Последний раз редактировалось RM2A; 03.02.2012 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
  14. #134
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Смотрите 186 м угол 40 градусов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa V_186.maa (381 байт, Просмотров: 139)
  15. #135
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Пока не прочитаете все тонкости не поймете.
    Лучше самому во всем разобраться и выбрать свой вариант.
    Таблица с длинами пост 92.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
