Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 270
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна V-beаm
  1. #106
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..нет, обычное HFT-1500
    Алексей , в нём ферит (в смысле тр-р)?
  2. #107
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...трансформатор был, но я его использую уже в другом месте
    ...после СУ - кабельное симметрируещее устройство
    ...с уважением, Алексей
  3. #108
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Это реально сделать только для одного диапазона, для остальных будет большой компромисс и как следствие - разброс КПД и других параметров примененного АФУ ...
    Если честно , меня зантересовал в этот размер для 20 и 40 . Как видим разница в углах 13* . У меня угол 45*, как бы компромисный . Неужели для этой антенны так критичны 7*?
  4. #109
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Получается вот так:
    Длина должна быть кратна нечетному L/4.
    Так что таблицу выкиньте!
    20 и 40 никогда в один V-beam нормально не попадут.
    Только с СУ.
    Если угол будет меньше оптимального (у Вас для 40 м) то диаграмма развалится.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa V_171.maa (380 байт, Просмотров: 122)
  5. #110
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Только с СУ.
    Виктор , я и буду использовать СУ ( индукционно-ёмкостное без тр-ров ) которое будет в шеке . Далее "лестница" 600 Ом . А Вы в программе подгоняете под 50Ом( столбец КСВ50)?
  6. #111
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Резонансный V-beam около 200 Ом, балун 1:4, далее коаксиал.
    На мой взгляд лучше делать резонансные плечи хотябы на одном диапазоне.
    170 метров не туда и не сюда.
    Смотрите в таблице например 201, 180 м.
    Резонанс 40 и 15, близко 10.
    Нужнее 20 тогда 195 и 15 и 10 попадает.
    Самое главное выбирайте длиннее плечи.
    На самый нижний диапазон, будет меньше угол.
  7. #112
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Здесь я тоже согласен. Спасибо. Буду думать дальше. Почитаю Харченко....
  8. #113
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Буду думать дальше.
    Если нужно 40 м.
    Надо плечи удлинять или угол увеличивать.
    Диаграмма развалится.
  9. #114
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    День добрый!
    Помогите , пожалуйста, рекомендациями, советами и расчетом при выполнении этой антенны.
    Длина лучей около 180 метров (можно +/-).
    Угол между лучами около 40гр.
    Высота точки питания 42м, противоположных точек лучей около 25м.
    Угол наклона лучей около 5градусов.
    Материал БСМ-1 (2) , диаметр 2,5 или 3.
    Питание коаксиальным кабелем 50ом, кабель будет длинной около 75м.
    Согласующее в точке питания, коммутируемое.
    Можно заставить работать эту конструкцию на всех бэндах?
    Стоит ли эта антенна потраченных усилий?
    Направление получается на 100гр из МСК
  10. #115
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Дмитрий!
    В п. 92 этой темы есть таблица с длинами лучей.
    Для каждого диапазона от 40 до 10 м.
    Для 40 м угол маленький.
    Или длину для 40 градусов нужно увеличить до 240 м.
    А на 20-10 выбирайте длину чтобы два бенда попали точнее.
    Например 185-187 м.
    И угол можно 30 градусов.
    И всё получится.
  11. #116
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Я делал расчеты по разным диапазонам.
    Алексей , какой формулой пользовались ?
    Добавлено через 9 минут
    Дмитрий , если можно подробнее про согласующее.
    Последний раз редактировалось RT3O; 03.02.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
  12. #117
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    L/4 + N*L/2
    L-длина волны в метрах
    Не помню точно.
    0,25 0,75 1,25 1,75 и так далее.
  13. #118
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    L/4+N*L/2
    N- как понимю это число полуволн?
    Для 40м:
    К примеру L=42m N=10 42/4+10*42/2=10.5+210=220.5м , это для сороковки 5-лямд.
    Вроде как длинновата...
  14. #119
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    N- от 1 до сколько влезет.
    5 L = 200 метров.
    А что не так?
  15. #120
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Что влезет ? Полуволн?
    То тогда при расчете по формуле 5лямд не 200м ,а 220,5м...не клеется..
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
