Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #91
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    практикам V-BEAM
    Прилагаю скрин . Расстояние 2 по 200м , угол 45* , направление 270*(запад). Будет запитка откр. линией.
    Посоветуйте длинну лучей из полёвки (в одну или две пока не решил). Согласен на компромис 40м-10м.
    И вообще стоит ли заморачиваться? Уж больно "вкусненько" расписано в этой ветке про V-BEAM...
  2. #92
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Я делал расчеты по разным диапазонам.
    Вот такие длины:
    Копромисс однако.
  3. #93
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    СТОИТ!
    Попробуйте - Вам понравится!
    Добавлено через 1 минуту
    из полёвки
    В полёвке будут потери.
  4. #94
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это длины лучей для угла 45* ?
  5. #95
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Это резонансные длины лучей для диапазонов.
    При каждой длине на каждом диапазоне оптимальный угол разный.
    Пример:
    Длина лучей 200 м.:
    для диапазона 40м (около 5 L) угол между лучами около 46 градусов.
    для диапазона 20 м (уже 10 L) оптимальный угол 30 градусов.
    для 10 м - 20 градусов.
  6. #96
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    У Вас V-beam длинна , угол ? На каких бендах работает ? Буду признателен за инфо...
  7. #97
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Длина 123,8 м.
    Работает на 10 и 15.
    Угол между лучами не мерял, по спутнику около 40.
    На 15 усиление 10 дБд.
    На 10 - 12 дБд.
    На 20 ксв больше 2 и диаграмма никакая.
  8. #98
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    RV3QO, уважаемый Александр, у Вас ошибка в фото - чертеже ...
    V- бим имеет диаграмму "ВОСЬМЕРКУ" !!!
    Никакого подавления противоположного лепестка, против показанного Вами направления у V- бима нет по определению.
    Пожалуйста исправьте рисунок на фото ...
  9. #99
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    А вот этим источником от W6SAI в редакции EW1MM никто не пользовался ?
Название:	ScreenHunter_06 Jan. 26 15.53.gif
  10. #100
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Длина луча должна быть кратна нечетному числу L/4.
    Тогда сопротивление чисто активное и минимально.
    Если длина кратна L/2 сопротивление высокое. (кОмы)
  11. #101
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Правильно. Про это речи не шло. Это бисектриса излучения.
  12. #102
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Это реально сделать только для одного диапазона, для остальных будет большой компромисс и как следствие - разброс КПД и других параметров примененного АФУ ...
  13. #103
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2271
    Добрый день
    ...с длиной плеча сильно не "заморачивался"
    ...сделал одинаковыми, сколько позволили деревья...примерно 120 м
    ...угол раскрыва 60 гр
    ...три метра открытой линии далее согласующее устройство
    ...строится на всех диапазонах без исключения с КСВ=1
    ...в открытой линии КСВ конечно ж больше, но ввиду малости её длины потери там минимальны
    ...в основном работаю на неё на 7...3.5...1.8 мгц
    ...с уважением, Алексей
  14. #104
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Если составить большую таблицу то можно подобрать и три и четыре диапазона.
    Компромисс будет только в одном - угол между лучами будет оптимален для двух соседних диапазонов.
    А КПД будет зависить только от согласования.
    Добавлено через 55 секунд
    СУ - дистанционное?
  15. #105
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2271
    СУ - дистанционное?
    ...нет, обычное HFT-1500
    ...выхожу на балкон с бумажкой, кручу ручки ))
    PS: ...хочу чуть автоматизировать, поставить релюшки в СУ, но пока всё лень )
    ...довольствуюсь этим.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
