Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #181
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Rhombic Antennas, V-beam, and Inverted V
    Mr. Раух пишет, что для получения хорошего Ку и диаграммы достаточно обойтись меньшими размерами антенны и затратами материала, чем при строительстве Нагруженного Vee- beam.
    Главное достоинство это широкополосность согласования.
    Для получения максимального F/B нагружать нужно на 800 ом. По 400 ом на каждый луч. При нагрузке на 2х100=200ом слегка растёт Ку, уменьшается широкополосность и ухудшается подавление тыла.
    Применение НЕнагруженного ВИИ- бима влечёт за собой большую сложность согласования с применением хорошего СУ и иногда ненужную двунаправленность. Хотя, Ку при длине лучей 3 лямды+ весьма высок.Travwave.maa
    Travwave.maa
  2. #182
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    и теряется несколько дБ усиления...
  3. #183
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Том, W8JI:..very wide bandwidth antenna capable of handling very high power@
  4. #184
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а причем тут НР?
    в резисторах будет падение напряжения, Ммана показывает 6 дБи...
    F/B конечно больше будет, а кому то LP нужнее...
  5. #185
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    а причем тут НР?
    почитайте статью по ссылке. всё хорошо, но для лп ку маловат, или ноль или отрицательный даже.
  6. #186
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    читал...
    так я и пишу, что нагрузки надо выкинуть, что бы Ку был больше...
    ~ 5 дБ это 2-3 элемента яги...
  7. #187
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    да и нагруженные ви бимы для 40 м бэнд при по 400 ома х на концах длинной по около 100 м имеют под 6 дбиай и бэк 12-15дб. А на 80 ле 0, даже дибиай, на 160 -6 дибиай, но диаграмма и согласование на высоте. Если а ыгреки и короткие бевереджы имеют до -30 дб, то -6 для топа очень ничего...
  8. #188
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    как только нагрузку убираю вижу +5 дБ и более...
    тут каждый сам должен решать, что нужнее F/B или балл-два усиления...
  9. #189
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Конечно, или макс гэйн, но в двух направлениях и резонансное СУ.
    Или же апериодическая нагрузка, меньшие шумы при приёме из- за шунтирования резисторами, чёткая диаграмма, переключение оной. Но, малое усиление.
    Выбор за пользователем.
  10. #190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А в какой полосе вы это сможете согласовать с нормальным КСВ?
    Здесь явно нужно искать компромисс между КПД и полосой. Те есть нагружать не на 2х400, а меньше.
    Ещё луче сделать "веер" из нескольких проводов , не нагруженных на концах. Получим нормальный КПД, приемлемую полосу и даже какой-то F/B ( около 10 дБ). Вроде бы Гончаренко что-то подобное описывал.
  11. #191
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    На моей позиции можно повесить Vee Beam, но биссектрисой между лучами антенны окажется кабель на опорном проводе (вероятно заземленном), подвешенном кабельщиками. Будет ли работать такая антенна?
  12. #192
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    При необходимости в любой полосе диапазона.
    Понятное дело это будет не фиксированное СУ.
    И скорее всего на широких бендах 2 СУ.
    +1
    Был момент когда делал Ви-Бим и сделал таблицу с длинами лучей на диапазоны 10, 15 , 20 и 40 м.
    Там есть несколько длин совпадающих плюс минус метр-два.
    Понятно что угол раскрыва будет оптимален для одного двух бендов.
    А вот не рабочие лучи не будут мешать основному излучению?
    У кого есть место и возможности для Ви-Бима думаю сделает его и сравнив с другими антеннами поймет его плюсы и минусы и решит как его ему лучше согласовать.
    P.S. У меня висит веревочка 10 элементов на 10 м, общая длина меньше 40 м с усилением 3-4 элемента яги, согласование и симметрирование двумя кусками кабеля, затраты 10 кусков полевки П-274, 20 орешков и немного Данлайна.
    Минус только один - фиксед на СА и ЮА.
  13. #193
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    метров по 120. Главная компонента будет вертикальная. Но, опять резонансное перестраиваемое вручную СУ.
  14. #194
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    сделать "веер"
    Прикидка получилась такая
    LWV10_GND.maa
  15. #195
    QRP Аватар для RZ9ON
    17.05.2010
    Новосибирск 630049 Дмитрия Донского 8-38
    55
    29
    19
    69
    Последний раз редактировалось RZ9ON; 07.12.2018 в 07:55.
    R9PS ex - RZ9ON_ 1997-2016 UA9OAR_1993-1997 UA6PDX _1985-1993
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
