Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 270 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #256
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    бесполезную модель.
    это вы в точку
  2. #257
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    А меня искренне развеселили комментарии Дмитрия....
    Он то путал укорочение антенны при уменьшении частоты с ее удлинением при увеличении частоты а потом просто объявил себя Львом Толстым....
    В БЕСАХ в самом начале Ф.М. Достоевского * рисуется подобный случай непонятного поведения главного героя Николая Ставрогина на балу который удивил местных дворян.... Но отставной опытный капитан Лебядкин на утро послал Ставрогину слугу с опохмелкой и нормальной закуской....
    БЕСЫ заканчиваются тем что Ставрогин проигрался в карты станционному смотрителю и тихонько повесился во флигельке ....
    * ( Ф.М. ЭТО ИНИЦИАЛЫ ПИСАТЕЛЯ А НЕ ВИД ИЗЛУЧЕНИЯ )
  3. #258
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    любая цифра Ga больше чем 2.15 - это и есть усиление против полуволнового диполя
    Только, это Gh. И то, для свободного пространства. Диполь над землёй имеет 8, но dbi. Реальную антенну надо смотреть в NEC for MMANA, только потом сравнивать с тем же диполем, который, опять же, реален и над землёй.
    Получите более 8dbi, значит получите усиление относительно диполя. Есс-но, учитывая Ку по углам возвышения диаграммы.
    И замер величины согласования на входе в любой фидер не стоит принимать за уровень согласования с антенной того же фидера с антенной на другом его конце. Можно легко впасть в значительную ошибку.
  4. #259
    29.09.2006
    456
    394
    Дорогой Сталинградский Наблюдатель....
    Не могли бы пояснить написанное?
    Что такое Ку по углам?
    Имеется диполь и к нему подключен фидер. КСВ в коротком фидере пусть 1.5
    Правильно ли по-вашему что ксв на другом конце фидера на другом конце будет другой ?
    И самое главное как по Вашему не впасть в значительную ошибку?
    Дайте что ли дельный совет.....
  5. #260
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    самое главное в V-beam это усиление плюс 2 балла над полуволновым диполем
    значит цифра Ga в программе ?
    ну.... поехали.... кто в лес, ко по дрова... да еще в свободном пространстве.. у вас што там диполи понавешаны??? вы на них работаете????
    берём ТУПО и МАННе рисуем диполь, берём выложенную модель, сравниваем- и чего видим??? а ничего не видим. Хде обещанные ДВА бала( это 12 дБ)?? покажите хотя бы пол децибела... блин... ХИ
  6. #261
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    На двадцатке, в частности , достаточно приличное усиление ( 13 дБи) под приличным углом к горизонту ( 14 ? градусов). Но, есть один нюанс... Всё это только в пределах узенького лепестка шириною в 10 градусов примерно. На 21 похожая картина, только лепесток ещё чуть уже.
  7. #262
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Круче яги будет!!!! Чего только не прочтешь на форумах!
  8. #263
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, нуда, на 20( правда она не рассматривается автором как антенна на этот диапазон) есть немного почти бал против диполя на той же высоте, правда импеданс там мама не горюй и прежде чем включить надо што то делать но это ладно, сам факт этого усиления антенны вряд ли можно рассматривать как что то положительное, хотя бы потому что непонятно кАк в эфире это реализовать....всё же антенна делается под какие то задачи,что бы получить какие то понятные эффекты, а получить неизвестно куда непонятно што.. можно и на существенно меньшей площади и без какого либо вылизования.
  9. #264
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Круче яги будет!!!!
    Круче 2х элементов - это точно ( у 2х эл макс 10 дБи с хвостиком).
  10. #265
    29.09.2006
    456
    394
    Уважаемые коллеги.....
    Суть ситуации именно в том что я писал выше..
    Ф.М. это не вид работы а инициалы Достоевского....
    Как Дмитрий Вы сами то? Отпустило?
  11. #266
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Это как у OCFD размером в 40 метров - на верхних диапазонах можно добиться приличного усиления, но только в очень узких секторах. А провалы в диаграме по паре-тройке десятков дб. И не факт, что лепестки с усилением лягут в нужном направлении ....
  12. #267
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут есть еще нюанс. Нарисован идеально ровный провод. В жизни такого не бывает, тем более на таких высотах и тем еще более на таких длинах натянуть без провиса невозможно. Если попытаться в МАННе изобразить провисший провод то усиление полагаю... улетит в никуда.
  13. #268
    29.09.2006
    456
    394
    Жаль что такая интересная тема идет в утиль.... Совсем даже и не важно как такая антенна излучает как то что в теме отметились известные личности как
    ДЪ опер Дмитрий , радиохулиган Костя и Антенный Дядя Вова Сталинградский Радионаблюдатель и Любитель кошек из Тулы а также любящий Достоевского Самарин...
    Всегда готов вас развлечь друзъя....
    Работаю на Ф.М.
    29300 на Японию
  14. #269
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    V бим хорошая антенна, но...
    Есть сложности.
    Как любая, хорошая антенна - любит высоту. Размеры колоссальные.
    Есть минус... он же плюс. "Дует" в две стороны (в одну чуть меньше).
    Европейцам, при зове на Восток, повернуться бы "попой" к Европе, их не слышать и слышать только Восток...
    Тут такого нет.
    Плюсы - приличное усиление. Хорошие углы ДН (при нормальном подвесе).
    Был у нас случай....
    Повесили "радиогубители" V бим примерно по 150м.
    Одно плечо не очень влезло - укоротили, второе... получилось чуть длиннее...
    Высота примерно 20м... над домами и не пойми чем.... (не в свободном пространстве).
    Сделали транс 1:6 как в книжках пишут... вдули 1кВт и получили "генератор запаха гари"....
    Обмотка в труху, кольцо в труху... Антенна "не работает".
    Что делать? Нет бы... посмотреть параметры на полотне? Неее не наш метод!
    Горит? Значит... провод потолще и кольцо с "автомобильную покрышку"!
    Но результат работы был не очень....
    Были и хорошие результаты работы (в другом месте).
    Ребята!
    Антенна хорошая, НО....
    Нужно: По умному её рассчитать, сделать, разумно высоко повесить, по умному настроить.
    Будет счастье.
  15. #270
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    радиохулиган Костя
    ну ну, чья бы корова мычала... 88ая статья по тебе плакала
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
