Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #151
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Делал такую но только укороченную , лучи по 23м , запитка открытой линией 10,5м+трансформатор + кабель 50ом .Скажу следующее - если нет сопротивлений на конце то КСВ не ниже 2,5 и тюнер даже не всех бендах строится , стоит подцепить сопротивления как КСВ практически становится 1 и всё как по маслу в любом диапазоне , мне лично такая антенна не понравилась -работает но в пределах так пару тысяч км а дальше дело случая 50:50 ты слышеш тебя нет я бы так сказал .
    А у 140 она запитана открытой линией да и лучи по 46м на такой работает сосед UN7TK правда вместо тюнера тоже стоит транс .Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    Нет, коллеги, так не годится. Вещи надо называть своими именами. То, что вы обсуждаете можно назвать уголковой антенной, но никак не V beam.
    Абсолютно параллельно.
    Главное работает.
    И получше правильного названного.
    Первое отличие - широкополосность, без резонансов.
    У ВиБима запитанного двухпроводкой та же широкополосность.
    Второе отличие - узкая диаграмма направленности практически без заднего лепестка.
    Диаграмма и у ВиБима тоже узкая, только она зависит от длины лучей и угла между ними.
    И сразу же недостаток - потери на резисторах.
    А вот как эти лучи цеплялись к коммутатору в кунге не помню. Даже не помню какое было снижение было
    Лесенкой к коммутатору.
  3. #153
    QRPP
    26.05.2014
    Приветствую, Алексей.
    Широкополосность получается за счет нагрузочных резисторов.
    Они же формируют ДН.
    Двухпроводный фидер подключается к трансформатору, а далее трансформатор подключается к передатчику через коаксиальный фидер.
    Так делают у военных, может у вас подругому .
    73! Артем
  4. #154
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Здравствуй Артём!
    Я не спорю с этим.
    Тюнер для двухпроводки обеспечит такую же широкополосность без потерь в резисторах.
    Я очень хорошо помню как у военных.
    Вот выдержка из Гончаренко.
    Там описан ВиБим без резисторов.
  5. #155
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Кто нибудь сравнивал потери в резисторах с потерями от стоячей волны? Может это "шило на мыло". Просто вопрос остается, если все так чудесно без сопротивлений, тогда зачем военным заморачиваться лишний раз с нагрузкой и противовесами?
    В любом случае буду вспоминать молодость, проверим и так и так.
  6. #156
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Чтобы не согласовывать тюнером.
    Удачи!
  7. #157
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Ммана считает разницу в усилении около 5 дБ.
    В зависимости от частоты.
    Потери в двухпроводке - копейки.
  8. #158
    QRPP
    26.05.2014
    Еще раз прочитал последние сообщения. Сложилось впечатление, что каждый пишет о чем-то своем . В армейских воспоминаниях RX3ANF описывает диполь 2х46м. с симметричным питанием. Вспомните, возможно в плечах диполя могли быть вставлены перемычки для увеличения "широкополосности". Такая антенна расчитана на диапазон 1,5-30МГц. Угол между плечами антенны делается для уменьшения провалов в ДН. А RO5D обсуждает другую антенну. Кстати, все же не совсем согласен с Алексеем по поводу нагрузок на концах плеч антенн.
    73! Артем
  9. #159
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Угол между плечами антенны делается для уменьшения провалов в ДН. А RO5D обсуждает другую антенну...
    ...которая именно соответствует теме. V-бим начинается с длины полотен 1,5-2 лямбда. А всякие диполи-"коротыши" к этому не имеют никакого отношения. Нагрузки на концах полотен расширяют рабочий диапазон, и облегчают "жизнь" тюнеру, а также придают антенне однонаправленность. Ежели таковые свойства не нужны - вполне можно обойтись без нагрузок, что чаще всего и практикуется р/любителями (требования р/л к антеннам, напомню, несколько отличаются от требований военных...).
    Потери в нагрузках, видимо (по аналогии с T2FD), около 10-30 % от подводимой к антенне мощности, что заведомо больше потерь в двухпроводном фидере, в этом Алексей прав. Хотя и 30 % - вполне приемлемая величина. Выбор за пользователем...
  10. #160
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Конечно другую.
    Военным плевать на потери 5 дБ.
    У них есть 1 кВт - связь на 1000 км по ТТХ у Р-140.
    В Ммане убрал галочку Нагрузки и получил разницу 6 дБ на 14 МГц.
    Это как два элемента и один....
    Мне 6 дБи жалко.
  11. #161
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    У Гончаренко описаны АБВ с нагрузками и без.
    Вот нашел немного не то, но смысл то же.
    Там речь про разницу 3 дБ между LW и АБВ с нагрузкой.
  12. #162
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    3 дБ уже 50 %.
  13. #163
    29.11.2007
    120
    27
    26
    А вот мои расчеты
    Красная диаграмма - с нагрузочными сопротивлениями, синяя - без них.
  14. #164
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А вот мои расчеты
    А длина лучей и угол какие?
    Высота?
    Мои сравнения были одной и той же антенны из библиотеки Мманы.
    Только с включенными и выключенными нагрузками.
    Travwave.maa
  15. #165
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Высота 15.24 м, лучи 121.9 угол 45 град, концы у земли, расчет в 4NEC2 с реальной землей.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
