17.09.2009, 16:55 #46High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
Друзья по хобби!
Я офигеваю от вашей грамотности, умения считать в Ммане, выкладывать графики, картинки и гнуть при этом пальцы - мы все знаем и умеем.
Особенно умиляет наличие трансформатора между антенной и фидером.
Еще раз, последний раз повторяю для всех, антенны типа V-beam надо питать симметричной линией непосредственно подключенной к антенне (сопротивление линии особо не критично) без всяких трансформаторов. В этом случае вы получите наивысший КПД участка антенна - трансивер с согласующе-симметрирующим устройством (тюнером). Далее прямо на рабочем месте у трансивера или PA согласуйте и настраивайте АФУ любым способом, на любой частоте без проблем, не выходя из дома и установив антенну на один раз. Кто-то на форуме упоминал военных, они именно так и делают.
Прислушайтесь и не пожалеете.Павел UA1QE
17.09.2009, 17:31 #47Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Вы абсолютно правы, Павел, самый правильный способ так ее и питать.
Посмотрите на картинку в посте над Вашим. У меня кабель ветром закинуло за ТВ антенну у соседа на 4-ом этаже. И это при том, что кабель просто валяется по крыше. С линией такое не прокатит. Так что кабель, как компромиссный вариант, единственное решение.
17.09.2009, 21:16 #48
18.09.2009, 09:53 #49Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
Посмотрел Ваш вариант и вот что получилось.
Очень маленький угол между лучами при такой длине лучей.
Длина для 40 м 137,3 (3,25L), для 20 м 143 (6,75L).
Можно конечно и такую длину делать, но большИй угол.
Чем длиннее тем меньше полоса, к примеру на 20 м полоса всего 150 кГц.
А может лучше поменьше длину и шире угол?
Я сейчас мучаю модель с трапами на 20-15-10.
Если получиться будет пушка!
18.09.2009, 10:00 #50Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UA3XDS
Посмотрел - что V-beam - что несимметричный вибратор - одинаковой длины -
усиление только немного меньше.Зато сделать - горазда проще.И согласовать.
И многодиапазонность получить. Обе - двунаправленные.
Стоит ли второй луч делать - чтоб получить немного большее усиление....
Давно кстати хотел поместить тему - типа простейшие направленные антенны
на основе несимметричного вибратора. Все руки не доходят. )))
Насчет согласования - у Ви бима входное получается в разных случаях -
от 4 кОм до 1,5 кОм - ну да - не спорю - открытая симметричная линия - хорошо.
Реализуйте эту идею ))))
Вобщем - если нужно получить хорошую антенну из Ви бим - нужно в каждом
конкретном случае ее моделировать.
В виду названных проблем - не думаю что эта антенна будет популярна.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.09.2009, 10:11 #51Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
Вы немного не правы.
У Гончаренко есть хорошее описание.
И модели, по которым видно, что усиление гораздо больше.
И сопротивление около 200 Ом, при нечетной кратности четвертьволны.
Вот еще бы многодиапазонность....
А """V-beam - что несимметричный вибратор - одинаковой длины """ КРАСИВО!
18.09.2009, 10:12 #52Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Спасибо большое. Вы правы, угол маленький, но, как видно из Гугля, больше никак. Угол новой девятиэтажки (в нижнем левом углу) состоит из конической башни 10 метров высотой, т.е. ну никак шире. По картинке видно, что для 14.150 в 20 градусах направления имеем аж 17 Дби!!! Угол 10 градусов в вертикали, 200 Ом. Предварительно видно, что это в сторону VK-ZL! В другую сторону центральная Америка. Т.е. очень даже ничего картинка. Хотя если угол сделать 40 градусов, то это была бы вообще аховая картина!
Еще раз спасибо!
18.09.2009, 10:20 #53
18.09.2009, 10:21 #54Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
RZ3RX
Немного разочарую вас.
Пушки не будет.
Посмотрите усиление в свободном пространстве -
на уровне 2-х элементной Яги.(чуть больше)
А вот угол - хороший - в районе 20 град.
имеем 4,74 дБ
Убрал один провод,усиление....возросло...до 4,81 дБ....
(файл 137,3 )
По файлу 14 мГц (143) вопросов нет . 9 с хвостиком дБ.
Пушка.
Да, и по нечетной кратности волны заметил - Ви бим ее
(кратность) просит. Так и скатывается к ней. Согласен.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.09.2009 в 10:36.
18.09.2009, 10:33 #55Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
Я про пушку имел ввиду совсем другую модель.
Читайте внимательно.
Этой модели я не выкладывал.
Там совсем другие условия и усиление 16 dBi.
А на 40 м получилось думаю не плохо, 280 м полевки и усиление как у Яги.
А вот один провод убирать не надо!
В этом весь смысл и есть!
Что два длинных луча синфазно под определенным углом.
18.09.2009, 10:38 #56Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
ну почему же не надо - вот например 20-точная модель - там все
понятно - убираю один провод - усиление падает на 2 дБ.
А вот 40-вочная модель - проверьте сами.
И забудьте вы про dBi. Смотрите в дБд.
Всеми признано - это ближе к реальности.
Не нужно рекламных трюков как у коммерсантов.
Нам же не продавать )))
Как же не выкладывал - вот ваш ведь файл
Тип файла: maa Vbeam137,3.maaПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 18.09.2009 в 10:45.
18.09.2009, 10:43 #57Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Это сильно утяжелит всю систему. Тот вариант, что на картинке, я могу повесить в ближайшие выходные. Даже подключить ее смогу через транс 1:4.
Можно Вас попросить, посчитать то, что у меня долго висело, но одну из ног оборвали вандалы, когда лезли за алюминием (Тв антенна), а мой провод им просто мешал. Данные: та же высота, 106 метров, 30 градусов раскрыв. Картинко приложено(Зеленым цветом). Если теория окажется лучше, то я и мучиться не буду, повешу все как было. Тем более один провод все еще висит. Сравнив 2 файла можно будет легко сделать выводы.
Повторю, эта антенна показывала аналогичные результаты в VK long pass с 4 квадратами на 30 метрах высоты.
18.09.2009, 10:47 #58Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
Потому что, у модели на 40 м угол далёк от оптимального.
И одиночный длинный луч возможно будет лучше двух.
Но длинный луч надо согласовывать, а это проблемней чем 200 Ом у V-beam-а.
Но если сделать правильный угол усиление вырастет.
У Гончаренко есть таблица с зависимостью угла от длины луча.
Дома лежит, вечером если надо таблицу выложу.
И станет все ясно.
Добавлено через 3 минуты
Какой диапазон нужнее?
На 40 точно не получиться.
Посчитал на 20м.
На 20 м все равно угол меньше оптимального.
Тогда лучше сделать длиннее.
Попробуйте сами менять азимутальный угол в модели.
И посмотрите.Последний раз редактировалось RO5D; 18.09.2009 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
18.09.2009, 10:48 #59Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А какие проблемы с согласованием несимметричного вибратора ?
Тот же трасформатор - по Гончаренко
http://dl2kq.de/ant/3-38-7.gif
И многодиапазонность получается и в этом конкретном случае -
всего один провод73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.09.2009, 10:54 #60
39Спасибо
