Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 177
Тема: Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Вопрос Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
    Ясно, что сетап контеста подразумевает вдумчивую подготовку и серьёзные вложения, но бывают разные ситуации: погодная авария, кража\порча антенны "доброжелателями радио", срочная смена QTH, а на носу контест в котором хочется поучаствовать... прошу в этой теме выкладывать варианты простых антенн 160\80\40м или 80\40м, легко повторяемых и, что самое важное, при отсутствии возможности их высокого подвеса, что на НЧ оказывается существенной проблемой.
    Приветствуется личный опыт подкреплённый впечатлениями в том или ином контесте.
    Изучив массу вариантов антенн, лично мне глянулся модифицированный Windom... также, интересен несимметричный диполь с одним трапом (двумя трапами) выполненными из коаксиального кабеля свёрнутого в бухту. Ещё есть CITY WINDOM, даже в промышленном изготовлении....
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Юрий, проще чем Inverted Vee наверное антенны нет. Одна мачта при
    примерно круговой направленности и запитке одним кабелем. Но лучше
    все же на два диапазона-160-80м или 80-40м. Или из траповых W3DZZ.
    Еще G5RV. Траповые при малой высоте подвеса более сложны в настройке,
    да эффективность будет не очень.
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    invV- бесспорно, только её установка при подъёма мачты на 12-15м потребует минимум 4-5 человек.
    G5RV- прекрасно, но не у всех есть симметричное СУ. Довелось в этом году сделать G5RV с переходом на коаксиал после воздушной линии- замеры антенны ничего внятного не дали, а испытать толком не получилось.
    После изучения ещё одного пласта полевых антенн и антенн в частном секторе с малой высотой подвеса, всё сводится к компромиссным антеннам типа Windom- в идлеале с питанием воздушной линией, а по факту- коаксиалом через балун. При невозможности натянуть по участку все 41м полотна "в струнку", можно попытаться- в виде invV, тогда сопротивление должно снизиться наряду с малой высотой подвеса и балун с правильным "коэффициентом" придётся подбирать.
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,143
    7517
    7351
    160, конечно, всегда проблематично, но имея мачту высотой 10-12 метров, двойной Цеппелин, Levy-т.е диполь с симметричной линией питания-самый оптимальный вариант для 80 и 40м, СУ симметричный делается(при наличии деталей и навыка) за два часа, любой тюнер от MFJ тоже подойдет, не вижу никакой разницы при использовании Z-match, S-match и MFJ-945C, все эти тюнеры у меня есть. В последних RDXC и RDAC провел за 20 часов работы более 1000 QSO в каждом.
    Есть еще куча вариантов INV-L, в многодиапазонном варианте тоже (160, 80, 40), но при всей компактности и эффективности, необходимо будет сделать к этой антенне как минимум по два противовеса на каждый диапазон, но если место позволяет....было подробное описание в какой-то ветке на CQHAM. Желаю удачи!
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Был опыт установки проволочного Inv.L на деревьях. Антенна работала очень хорошо.Вертикальная часть около 20 метров горизонтальная то же около того. Внизу согласующее. Это на 160. На 80 - горизонтальная часть 15 метров вертикальная около 6. Подгонял по 50 ом. Реактивку убирал емкостью.
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    А чем не вариант: http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    По-моему, сделать и настроить СУ внизу антенны проще и легче, чем трапы, тюнеры и размещение горизонтально всяких "двойной Цеппелин, Levy, диполь и т.д". Для них нужны мачты или другие предметы ( деревья, столбы и др.), здесь всего-то лёгкий штарёк в 13 метров высотой, который за оттяжки (емкостную нагрузку) поднимет один человек (проверено!). Да и "стреляет" она туда, куда надо, а не в зенит, как любая горизонтальная проволока при такой высоте подвеса! А тем более, в частном секторе! Противовесы можно настелить прямо на земле, в этом случае они могут быть любой длины (не резонансные), главное, чтобы их было как можно больше.
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
ID:	129372Ну если и 160м то 4х сторонняя рамка с запиткой по 2х пров.линии,СУ в виде переключаемых ячеек П-контуров и одного симм.ШПТ 1:1,коакс. 10 витков.Годится и для других антенн от диап. 160м до 10м с симм.фидером. До 200вт конденсаторы в П-контур под напругу 250в и выше.
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    4-5 наверняка удобнее, но если нет народа... - InvV160/80/40 на 16-метровой составной от Р-405 подняли вдвоем с супругой
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Извини брат, проще не найти...
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Георгий, шутка хороша!" У Э.Т. Кренкеля в воспоминаниях есть рассказ о таком суррогате. Не пошло, искал "канатик" и ставил нормальную антенну.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Какой номинал предохранителя в #9?
    Думаю, для 2 категории 1,5...2 А будет нормально. А для 1-ой - все 5 Ампер.
  12. #12
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Самая простая это провод длиной 128м., высотой подвеса 10-15 метров. Это антенна хорошо работает на 160-80-40-20-15-10 метров и имеет усиление соответственно 0,5-1,0-2,0-5,1-6,0 и 9.0 дб.
    Георгий
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    плюс противовес или система заземления.
  14. #14
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Если брать эффективность к затратам, то ничего лучше не придет на ум - DL2KQ вертикал 16,5 или 13,5 м, все остальное на высоте 15-20 м - интервенты, лучи, сопли - полный отстой. Сказки будут рассказывать только те, кто кроме как на соплях ни на чем не работал.
    У меня на подборном месте был интервент и дельта на 160 и 80, высота была 28 м унжа, потом поставил DL2KQ 16,5м - небо и земля.
  15. #15
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    1 человек, не более. Метод падающей стрелы плюс небольшая автомобильная лебедка.
    5 человек нужны только, чтоб потом обмыть.
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
