Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 270
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна V-beаm
  1. #136
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Пока не прочитаете все тонкости не поймете.
    Лучше самому во всем разобраться и выбрать свой вариант.
    ну честно говоря после таких советов, что из-за "неоптимального" угла между лучами , можно потерять одну треть балла...
    зы: свой вариант я выбрал, длина и угол могут изменится в малых процентах.
    от коллег-радиолюбителей я жду советов _как мне сделать_ согласующее устройство, рекомендаций по материалу и как оптимальней подойти к вопросу.
    Например если бы вы у меня спросили про два элемента на двадцатку или четыре на десятку, то я бы вам с удовольствием рассказал и поделился опытом изготовления и эксплуатации, а не ответов типа "сам читай".
  2. #137
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Да дело не в дБ, а в диаграмме.
    Тем более усиление всего 8 дБ, и 2 лишними не будат.
    Теряется всё преимущество направленной антенны.
    Получится обыкновенная веревка .
    Я поэтому и настаиваю на прочтении, а не на советах.
    Я не вижу смысла делать антенну не понимая сути того, как она работает.
    Если лень прочитать 3 странички, не стоит меня обвинять, что не помог.
    Кто хочет ищет возможности, а кто не хочет ищет отмазки.
    Вместо благодарности у вас ещё претензии.
    Некрасиво!
  3. #138
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    вы удивительный человек, вы совершенно не слышите собеседника.
    например я управляю автомобилем, мне абсолютно фиолетово _как он работает_ , как водитель я должен знать _как его обслуживать_ , а для этого есть инструкция по эксплуатации и опыт эксплуатации.
    вы же пытаетесь наклонить к совершенно ненужным вещам, о которых совершенно не спрашивают, типа как _работает_ автомобиль ))
    например я до сих пор не знаю _как работают_ 4 элемента на десятку, но я знаю как их запроектировать, как изготовить, как настроить и какой эффект будет против диполя ))
    ОЛЛ: уважаемые радиолюбители, кто-нибудь сможет оказать реальную помощь по моему посту №114?
  4. #139
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Это лечится.
    Рецепт тот же - книга.
    Я и говорю всего 3 страницы о V-beam, больше разговоров.
    Вы дольше здесь писали, чем затратили бы время на прочтение о V-beam.
    Наоборот, совершенно нужные вещи узнаете.
    Мману знаете?
    Я модель ниже прикрепил.
    Главная проблема Ваше нежелание что то сделать!
    На форуме 100 раз уже обсуждали V-beam.
    Искать не пробовали?
    Удивительно ленивый Вы наш.
  5. #140
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Смотрите 186 м угол 40 градусов.
    Добрый вечер Алексей! по вложению антенна находится в свободном пространстве,т.е без влияния земли,как бы земли нет вообще-или я чего то не понимаю?
  6. #141
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Добрый вечер!
    Я просто привык в свободном пространстве сначала антенну рассчитывать.
    Потом можно и свою высоту подставить и свои параметры земли.
  7. #142
    25.10.2011
    207
    34
    3
    всем добрый вечер! решил повесить V-beam,высота 30м угол 55-75,в манне показало если лучи по 126м или по 147м-то сопр.ант. от80 ом до 4ком на 20.40.80.160м.а если по132м- то от100 до 600 ом. Как думаете наверно сделать по 132м -все таки сопр.ант. близко к сопр.2-х проводки,значит ксв в линии будет небольшим,надеюсь я правильно понимаю,что скажете друзья.
  8. #143
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Да, 132 м - более оптимальный вариант.
    Ни 126 ни 147 на 40 м даже близко к резонансу не попадают.
    Смотрите таблицу и выбирайте.
  9. #144
    25.10.2011
    207
    34
    3
    всем добрый день! пришел полевик-7 сталь. 12 медных жил,наруж. диам. с изоляцией 3.2мм. хочу распутать и растянуть на соседние дома,но до одного дома пролет 175м-может сделать 2x180м.У кого есть опыт эксплуатации такого полевика на таком пролете,поделитесь пож-та,на какой срок можно расчитывать?может есть какие хитрости и приемы продлить жизнь полевки? спасибо.
  10. #145
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Я хотел бы уточнить, какой V-beam тут обсуждается? А считал, что V-beam это антенна бегущей волны.
    Эту антенну обсуждаем?
    Если наверху к лучам сразу повесить балун 9:1 - хорошо? Транс с гальванической развязкой хорошо?
  11. #146
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Без нагрузок.
    В нагрузках будут потери.
    Лучше двухпроводка и тюнер.
    С трансформатором будет работать только на резонансах.
  12. #147
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Без нагрузок c двухпроводкой это будет похоже на G5RV. Я не прав? Или на уголковую антенну Пистолькорса.
    Как-то неправильно резонансную антенну называть "V beam". Во всех книжках она АБВ.
  13. #148
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Будет похоже только на ВиБим.
    За счёт длинных лучей и угла между ними будет и усиление, в отличие от диполя.
    С чего вдруг?
    Без режима АБВ ВиБим работает хорошо.
    Кто-то с 9 района сделал аж 5 лучей и переключает их.
    Писал что эффект есть.
  14. #149
    22.03.2006
    1,454
    195
    На 40-ку использую ви бим. На дальних трассах по сравнению с диполем выигрыш 1 балл.
    Вложения Вложения
  15. #150
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Нет, коллеги, так не годится. Вещи надо называть своими именами. То, что вы обсуждаете можно назвать уголковой антенной, но никак не V beam. Традици в терминологии - это основа взаимопонимания.
    Первое отличие - широкополосность, без резонансов. Второе отличие - узкая диаграмма направленности практически без заднего лепестка.
    Мы развертывали такие антенны в армии и сопротивления с противовесами я хорошо запомнил ("V-образная антенна бегущей волны длиной 2Х46М на опоре высотой 12,1 м"). А вот как эти лучи цеплялись к коммутатору в кунге не помню. Даже не помню какое было снижение было.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
