Алексей , в нём ферит (в смысле тр-р)?
Резонансный V-beam около 200 Ом, балун 1:4, далее коаксиал.
На мой взгляд лучше делать резонансные плечи хотябы на одном диапазоне.
170 метров не туда и не сюда.
Смотрите в таблице например 201, 180 м.
Резонанс 40 и 15, близко 10.
Нужнее 20 тогда 195 и 15 и 10 попадает.
Самое главное выбирайте длиннее плечи.
На самый нижний диапазон, будет меньше угол.
День добрый!
Помогите , пожалуйста, рекомендациями, советами и расчетом при выполнении этой антенны.
Длина лучей около 180 метров (можно +/-).
Угол между лучами около 40гр.
Высота точки питания 42м, противоположных точек лучей около 25м.
Угол наклона лучей около 5градусов.
Материал БСМ-1 (2) , диаметр 2,5 или 3.
Питание коаксиальным кабелем 50ом, кабель будет длинной около 75м.
Согласующее в точке питания, коммутируемое.
Можно заставить работать эту конструкцию на всех бэндах?
Стоит ли эта антенна потраченных усилий?
Направление получается на 100гр из МСК
Дмитрий!
В п. 92 этой темы есть таблица с длинами лучей.
Для каждого диапазона от 40 до 10 м.
Для 40 м угол маленький.
Или длину для 40 градусов нужно увеличить до 240 м.
А на 20-10 выбирайте длину чтобы два бенда попали точнее.
Например 185-187 м.
И угол можно 30 градусов.
И всё получится.
