некоторый комментарий по антенне V-beаm.
Около года работала по следующей схеме:
висело 2 луча в направлении на 40° и на 180° (этакий длинный диполь). 3-го луча в направлении на 100° пока не было. Все лучи выполнены полёвкой П-274 (не расплетал).
Подключено было через трансформатор 1:4 и далее через норм. замкнутые контакты реле РЭВ-14 кабелем РК75-7-11 к трансиверу. Особенно нравилась работа на 80м диапазоне (строилась авт. тюнером от 3,680 и выше) на 100Вт в SSB были связи с:
JA, ZF, PY, VK, K1.
Был подвешен 3-й луч и схема была подключена как на рис. №1.
Так вот - при переключении лучей разницы практически не чувствуется. Третий луч очевидно всё равно получается подключенным через обмотку трансформатора. Поэтому хочу переделать схему включения по рис. №2.
Вопросы:
1. делал ли кто на практике подобное.
2. кто пробовал согласовать V-beem с кабелем. Симметричную линию протянуть не получиться.
3. кто может просчитать какое сопротивление будет у антенны. С направленными свойствами думаю всё ясно.
4. Какой трансформатор (1:4 или 1:9) лучше применить.
