15.09.2009, 03:03 #1Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,749
- 733
- 1875
Антенна V-beаm
некоторый комментарий по антенне V-beаm.
Около года работала по следующей схеме:
висело 2 луча в направлении на 40° и на 180° (этакий длинный диполь). 3-го луча в направлении на 100° пока не было. Все лучи выполнены полёвкой П-274 (не расплетал).
Подключено было через трансформатор 1:4 и далее через норм. замкнутые контакты реле РЭВ-14 кабелем РК75-7-11 к трансиверу. Особенно нравилась работа на 80м диапазоне (строилась авт. тюнером от 3,680 и выше) на 100Вт в SSB были связи с:
JA, ZF, PY, VK, K1.
Был подвешен 3-й луч и схема была подключена как на рис. №1.
Так вот - при переключении лучей разницы практически не чувствуется. Третий луч очевидно всё равно получается подключенным через обмотку трансформатора. Поэтому хочу переделать схему включения по рис. №2.
Вопросы:
1. делал ли кто на практике подобное.
2. кто пробовал согласовать V-beem с кабелем. Симметричную линию протянуть не получиться.
3. кто может просчитать какое сопротивление будет у антенны. С направленными свойствами думаю всё ясно.
4. Какой трансформатор (1:4 или 1:9) лучше применить.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
15.09.2009, 12:58 #2Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Я же тебе говорил ... ноль информации по Vee Beam. Люди слабо представляют, что это такое.
15.09.2009, 13:31 #3
Имхо, правильнее будет оставить один транс и коммутировать непосредственно лучи.
трансы дают завязку однозначно.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
15.09.2009, 13:33 #4Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Сереж, мы вчера с андреем это обсудили, и я ему сказал то же самое. Но он хочет мнение сообщества!
15.09.2009, 13:50 #5Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Здравствуйте всем!
Вопрос по V-beаm, но не совсем по теме топика.
Из-за невозможности сделать антенну на крыше, думаю сделать что-то на балконе. Живу на 7 этаже, есть возможность пустить пару длинных проводов. Вопрос в том, как будет работать V-beаm, если лучи будут идти под углом, к земле?
Спасибо73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
15.09.2009, 14:28 #6Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Т.к. сам использовал Vee Beam много лет, и просто офигевал от результатов, то решил хоть что-то вменяемое в нэте найти по этим антеннам.
Не поверите! Полный ГУХОР. Отрывочные, несвязанные, противоречащие друг другу куски информации. Совсем приуныл ... НО:
Болтал я тут с TF4M ... кто не знает его, сходите на его сайт.
И по БАЛЬШОМУ секрету поделился он статейкой из книжонки ... все сразу встало на свои места. В ответ на Ваш вопрос маленькая диаграмка:Последний раз редактировалось RX3XX; 15.09.2009 в 14:30. Причина: ошибок много, исправлять некогда...
15.09.2009, 16:30 #7Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Если Вы посмотрите ДН в mmana вы поймете, что там не все так красиво...
Проигрыш Ромбу все-таки существенный...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
15.09.2009, 16:36 #8High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
Я долго работал на V-beam. Антенна действительно великолепная.
Лучший способ питания симметричная линия. Настраивается легко прямо у трансивера.
При подводимых мощностях до 200 ватт и с некоторым ухудшением параметров можно использовать настроенный коаксиальный кабель в режиме трансформации сопротивлений 1:1
Ставить трансформатор между антенной и кабелем и настраивать антенну изменением длины не рекомендую.
Не тратьте время и силы.
Чуть не забыл. В моем варианте антенна с согласуюшим устройством была очень узкополосна, 5-10 кгц и снова подстраивайся.Павел UA1QE
15.09.2009, 16:42 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2212
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
15.09.2009, 16:44 #10Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Я очень надеюсь, что мы не будем обсуждать программу, ибо речь идет не о теории, а о практике. Поэтому я просто присоединяю ту же картинку для ромба. Прошу обратить внимание, что в этом случае L=120 метров это около 200 метров антенны! Что в наших условиях слабо реализуемо. Vee beam можно сделать практически в любом месте. Мало кто об этом задумывается правда.
15.09.2009, 17:08 #11Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
В этом и фокус питания через трансформатор! При длинах свыше 5 лябда говорить о резонансе уже крайне сложно. Поэтому я говорю только об антеннах traveling-wave. В этом случае мы принимаем сопротивление антенны равным 600 Ом (10 Мгц - 500, 30 Мгц - 700) и скачем вокруг этого. Я делал трансформатор 1:6 и питал все безобразие 75 омным кабелем. Имеем КСВ от 1 (18 Мгц) до 2 (28 Мгц) и с обычным ,ПИ контуром усилителя (тюнером) имеем антенну от 7 до 29 мегагерц нонстоп с коллосальными параметрами. Какая еще антенна дас угол по вертикали 10 градусов? А практика такова. VK-ZL по короткому пути слышат небольшую разницу в + Квадратов (4 на высоте 30 метров), а по длинному недольшой + Vее Beam (106 м. 20 метров от земли).
15.09.2009, 18:07 #12Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Согласен с Романом.
Хорошая работа V-beam обьясняется ТОЛЬКО низким углом излучения к горизонту.
Входное сопротивление - меняется от диапазона к диапазону так что дать совет
Можно только применительно к конкретному диапазону и на конкретной высоте.
Собственно ДН - рваная, вытянута вдоль лучей.
Сам 3 года работал с коллективки UK9CCJ на такую антенну .
Особенно весело по утрам отвечали североамериканцы на 20-ке.
Неплохо шла Европа (а как же - ближе то никого нет ))) )
И практически не было VK ZL.
Т.е. видимо лучи были расположены на север и на запад.
Подключена антенна была к *Блесне* так что проблем с
согласованием не было )))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.09.2009, 19:35 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RU3DNN
Я не делал ниту ни другую.
Я не говорю что это плохая антенна и что она не будет работать, я говорю лишь о том, что у большинства есть возможность поставить более интеерсные антенныДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
15.09.2009, 21:34 #14Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
После использования ВиБима 15 лет в разных местах пришел к выводу, что если бы была возможность перекрыть ими все направления с длинной около 150 - 200 метров, то я бы снял 4 квадрата. При 100 метровой длинне, 20 метровой высоте, без терменирования Ви бим почти не проигрывал 4-м квадратам на длинных трассах и был более выгоден на прием. Вояки не идиоты, используют ромбы и ВиБимы до сих пор. Бевериджи на прием, что так же из этой же серии.
Добавлено через 1 минуту
Странноватая оценка направленной антенны, не находите?Последний раз редактировалось RX3XX; 15.09.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2009, 09:41 #15Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
То: UA3XDS
Расшифруйте, пож-ста, что на Ваших графиках есть альфа в метрах и гамма в градусах. И что за градусы по горизонтальной оси графика.RZ3DK - Валентин.
39Спасибо
